Golf one du 26
westy26
Golf one du 26
Message par westy26 »
Futur possesseur d'une One gti de 82 rouge, de la Drôme, je viens ici pour glaner des infos sur une restauration prochaine plutôt habitué aux aircooled (T2b,181)
La base est bonne, elle a été repeinte à la va vite mais c'est potable pour l'instant, le but sera de faire de l'historic en rallye ou slalom voire autres compets du moins pour mon père, celui-ci a le pied droit qui le démange donc une petite bombe pour se faire plaisir, il roule en clio rs la semaine.
Voici une photo de la miss, plus qu'à aller l'essayer et voir le résultat du ct, elle a un 1800 en lieu (173 000) et place du 1600.Un soucis au niveau du boitier électronique mais cela devrait être résolu assez facilement.
Elle est complète, le hayon commençe à être un peu corrodé, les jantes alu ne sont pas d'origine, la monte est en 185/65/14, je ne sais pas si cela correspond à l'origine, l'intérieur est à nettoyer complet manque la plage ar.
Je vous tiendrai informé de la suite de la nouvelle aventure qui devrait commençer d'ici une petite dizaine de jours.
Merci pour votre accueil.
Tof
Westfalia de 79 T4.
Thing de 69 en resto.
Re: Golf one du 26
Bienvenue à toi 8)
Re: Golf one du 26
Salut et bienvenue,
Bon courage pour la remise en état.
La monte pneumatique standard est du 175/70R13, mais en 14 c'est du 185/60R14.
Re: Golf one du 26
Bonne aventure à toi et... beaucoup de succès à ton papa dans les épreuves historiques ! :up: :D
Thomas
Re: Golf one du 26
Message par Thomas »
salut et bienvenue :coucou: .
westy26
Re: Golf one du 26
Merci beaucoup.
Westfalia de 79 T4.
calou 86
Re: Golf one du 26
Message par calou 86 »
:up: bonjours et bonne remise en etat pour courir , les tailles comme specifiéés par giloo sont 175/70/13 , 185/60/14 ou 195/50/15 bonne continuation :coucou:
vr addict
Re: Golf one du 26
Message par vr addict »
salut et bienvenue c'est plutôt cool de bosser avec et pour son père , bon courage pour le travail à effectuer :exclaim:
mk2 GTI CUP 1988
westy26
Re: Golf one du 26
Merci mais la caisse est quand même saine, juste le hayon ar, la porte d, le jour par rapport à l'aile n'est pas au top et l'intérieur à nettoyer complètement.
Le gars a soudé une barre anti rapprochement entre les fixations des amortos ar, juste un vulgaire tube, on va jouer de la disqueuse.
La peinture devrait être refaite ainsi que trouver les bandes d'origine bref un peu de taf mais déjà un bon nettoyage, deux baquets, un arceau et on avisera ensuite.
Samedi prochain, on va aller la faire rouler et vraiment la détailler.
Tof
Westfalia de 79 T4.
myplayze
Re: Golf one du 26
Message par myplayze »
tiens un valentinois... :D :D
westy26
Re: Golf one du 26
A côté :) et la voiture sera sur Romans, plus de place pour bosser.
Westfalia de 79 T4.
westy26
Re: Golf one du 26
Bon, fiasco pour la one rouge, le gars a légèrement augmenté le tarif :shock: quand on y est retourné donc je l'ai envoyé à ses magouilles, soi-disant qu'il avait un autre acheteur à 1500 au lieu de 1200 prévu.
M'enfin, je vais en voir une autre samedi matin, on verra bien, celle-ci est de 81, un peu de taf à faire dessus mais bon, je vous tiendrais informé de la suite de mes recherches.
Tof
Westfalia de 79 T4.
westy26
Re: Golf one du 26
De retour sur le forum, je vais en voir une de 83, un 1800 arceauté, jantes en 14 (clio) et soucis au niveau pompe à essence ou relais, elle ne démarre pas mais bon ça a l'air d'une bonne base, on croise les doigts.
Westfalia de 79 T4.
Re: Golf one du 26
Salut, re-bienvenue sur le forum!
Bon courage pour la remise en marche! :mrgeen:
westy26
Re: Golf one du 26
La voici
Westfalia de 79 T4.
olivier67
Re: Golf one du 26
Message par olivier67 »
Salut westy, bienvenue. Tu as quoi exactement comme problème au démarrage? Ton démarreur tourne t-il? Ton klaxon fonctionne t-il? A bientôt. :coucou:
westy26
Re: Golf one du 26
Le moteur tourne mais je n'entends pas la pompe se mettre en route, le gars avait changé le relais, elle est passée au contrôle et puis un matin plus de démarrage et le gars sur un coup de tête l'a mis en vente.
Je vais regarder du côté de la pompe mais aussi la pré pompe pour voir si le filtre n'est pas encrassé (alimentation elec aussi). Je vais rechercher sur le forum si certains ont eu ce soucis, je l'ai rentré hier et pas eu le temps de jeter un oeil.
Westfalia de 79 T4.
olivier67
Re: Golf one du 26
Peux tu me confirmer si ton klaxon fonctionne. Il me semble que le défaut est lié. Tu as une connexion au niveau du neiman (contacteur). J'ai eu le même problème. Parce que un problème sur la pompe me semble un peut gros. Pourquoi pas mais bon. Ton démarreur tourne, les bougies sont bonnes...
