Consommation Digifiz
Assieron
Message par Assieron »
J'ai un pb avec mon Digifiz qui n'affiche rien concernant la durée, le km du trajet et la consommation.
Il me semble que ces informations sont données par la tube qui vient de l'admision. Dans mon cas ce tuyau est bien branché.
Auriez vous une idée svp ?
Par ailleurs j'ai vu que le culot des ampoules de Digifiz sont des 8.4D. Quelqu'un à t-il déja testé des leds ?
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Consommation Digifiz
Le tube qui vient de l’admission ne donne que la conso.
Mais cette dernière est calculee vis à vis du trajet parcouru.
Et comme tu n’as pas les kms, je me dis que le souci vient du capteur pris sur la boîte (ce n’est pas un câble de compteur comme une golf « classique »)
Assieron
Merci pour ton retour.
Par contre je me permets de préciser des fois que je n'ai pas été clair. Le kilométrage fonctionnent bien ainsi que la vitesse, par contre la durée et distance du trajet (donnée affichable via le bouton du commodo MFA) ne fonctionnent pas. Ce que je trouve étrange car la logique serait de prendre ces 2 informations via l'odomètre. Or la je n'ai que le km totale de la voiture qui fonctionne.
Si on parle de la même chose, le problème serait donc ce capteur ? comment je peux le tester ?
Alors non ce n’est pas ce câble, je pensais que tu n’avais pas la vitesse. Du coup ne tiens pas compte de mon commentaire. A ta place, je regarderais auprès d’un spécialiste DIgifiz, comme Digifiz shop (visible sur Facebook). Mail : noor@znsports.fr
Assieron
Merci pour ton retour je vais le contacter et je vous tiens au courant.
Assieron
Bon j'ai démonté le digifiz rien d'anormal sauf une prise au milieu du compteur qui semble ne pas.etre branché je ne sais pas si c'est normal ?
J'ai testé la durite derrière et elle aspire bien quand le moteur tourne donc le pb ne vient pas de la.
J'ai aussi eu une réponse du contact que tu m'as donné @magolf. Il me dit que c'est un pb de carte mère mais a 160 euros la réparation j'aimerais être sur que ça ne vient pas d'autre chose. Surtout qu'il ne m'a pas garantie a 100% réparer ce disfonctionnement.
D'ailleurs pour ce que ça intéresse j'ai essayé différentes led de couleur sur le digifiz (bleu, blanc et rouge)
Question supplémentaire ou ce branche cette fiche svp ? Je suis sur de lavoir débranché en démontant le tableau de bord mais impossible de m'en rappeler
Je ne me rappel pas qu'il y ai une petite fiche à brancher au milieu mais bien deux grosses fiches et la dépression.
Je partage le document de Yangra qui peut peut être t'aider:
https://fr.scribd.com/embeds/238180811/ ... tions=true
Assieron
Jim a écrit : mer. 19 avr. 2023 07:31 Je ne me rappel pas qu'il y ai une petite fiche à brancher au milieu mais bien deux grosses fiches et la dépression.
Merci pour le lien. Super intéressant !
En effet ça n'a pas l'air d'être branché malheureusement pour moi.
Merci en tout cas pour ta réponse. Je vais voir avec le contact donné par magolf en espérant qu'il est sérieux.
Concernant la dernière photo personne ne sait a quoi est branché cette fiche ? Je suis presque sur de l'avoir débranché mais rien a faire je vois où elle va !
Quand tu envois des pièces marques les, histoires de savoir si on te renvois bien les tiennes :wink:
Assieron
En effet très bon conseil ! Merci
Assieron
Re bonjour a tous,
Je reviens vers vous suite à la réception de mon digifiz fraîchement réparé par digishop. D'après lui il fonctionne très bien et il m'a en effet envoyé des photos ou je vois bien la consommation et les autres fonctions qui s affichent. Oui mais voilà une fois remonté ça ne fonctionne toujours pas.
J'ai de l'aspiration dans le tuyau de dépression qui arrive dans l'habitacle. Je vais vérifier si le réseau de tube de l'admission est bien étanche (d'ailleurs si vous avez un moyen de me vérifier je suis preneur)
Sinon avez vous une autre idée ? Parce que vu le prix que j'ai payé pour la réparation du digifiz je suis un peu deg la 😕.
Édit : je ne sais pas si c'est lié mais elle a du mal a démarrer. Plus a froid qu'à chaud.
Plusieurs moyens de tester le tuyau de depression, le boucher d'un coté et souffler dedans, le boucher et le tester avec un appareil à fumée, ou le boucher et le tester avec une pompe à dépression.
Le problème de démarrage ne peut pas venir du compteur.
La membrane sur laquelle se branche la depression est une pièce qui est remplaçable,
Tu peux demander un Noel le schéma et les pins à vérifier pour la conso et les km parcouru. Et savoir comment il a testé :bizarre:
Assieron
Merci pour ta réponse.
Je vais tester ca. Par contre on est d'accord que le tuyau branché au digifiz aspire et ne souffle pas ?
Oui il doit m'envoyer des éléments car si le pb ne vient pas de l'admission c'est surement électrique.
Je dois voir avec lui comment il l'a testé car il m'a envoyé une vidéo et en effet tout fonctionne sur son banc de test.
Oui le tuyau aspire, c'est connecté à ton collecteur d'admission sur une petite soupape anti retour si je me rappel bien.
Tu peux aspirer et demander à qql de vérifier si ca bouge sur le compteur, il y a peut être un temps de latence donc tu devras bloquer avec ta langue :lol:
Assieron
Je reviens vers vous pour tenir informé que le problème à été résolu.
En effet après vérification au multimètre le reset du MFA 2 était à l'infini. J'ai donc vérifier le câblage et j'avais un pont entre le cable du reset et la masse :evil:
Je comprends pas pourquoi ce câble était la mais bon après l'avoir retiré tout refonctionne j'ai donc pu récupérer un digifiz en parfait état de marche :hourra:
Bonne nouvelle ! :D
Impeccable. 8)
