Pompe a essence
COUSINHUB
Pompe a essence
Message par COUSINHUB »
Bonjour, possesseur d une gti 1600 gd feux, j ai changé la pompe a essence et le relais mais rien ne se passe. Qqu un a t il une idée, merci
daniel 33
Re: Pompe a essence
Message par daniel 33 »
Verifies si en sortie du relais tu as du 12v, si oui, verifies vers la pompe...
COUSINHUB
Re: Pompe a essence
Bonjour, merci’d avoir pris le tps de me répondre, oui j ai’vérifie et tout semble normal, la boîte à fusible peut elle être en cause vu que le relais de la pompe est place au dessus, merci
daniel 33
Re: Pompe a essence
Vu ta réponse, tu as du jus au niveau de la pompe, c'est bien ça ?
COUSINHUB
Re: Pompe a essence
Ben ça j ai pas vérifier, j aurai du y penser avant, suis je bête, il me faut une lampe témoin ou un testeur et je vérifierai, mais je reviens à ma question du départ, la boîte à fusible peut elle être en cause, je précise que le relais de la pompe est en dehors et au’dessus de la dite boite
