[1600 EG] Claquement moteur
Bonjour chers GTIstes,
voici mon problème :
lorsque mon moteur démarre, j'entend un claquement;
ce claquement est immédiat, étant en rodage je dépasse pas les 3500 tr/min. quand je monte jusqu'à ce régime, on dirai que le bruit s'estompe doucement.
plus j'accélère, plus ce claquement augmente et accélère aussi.
ce bruit arrive depuis le changement de joint de culasse. pourtant tout les calage ont été repérer exactement pour être sur.
ce qui est bizarre, c'est que si j'ouvre les gaz, le bruit est présent, si je décélère, plus rien du tout.
petite vidéo pour entendre le bruit.
https://youtube.com/shorts/cjOEGLw_Q1M?feature=share
une idée du problème ?
tout est neuf.
tout est neuf.
Re: [1600 EG] Claquement moteur
Tu as refait le jeu des poussoirs après rodage ?
Oui. Ils ont été reverifier et réglé
C'est pas évident quand on est pas devant la voiture. Tu as une idée d'où vient le bruit?
Idée con: Est-ce que tu es sûr que tu n'as pas de fuite entre la culasse et le collecteur d'échappement? (une fuite à ce niveau peut faire un bruit qui paraît un peu métallique)
Le problème est là, on entend le bruit qui viens du moteur, on dirai au niveau du 2em ou 3eme cylindre. Mais difficile à dire avec exactitude.
Et bien je pense que je vais vérifier que ça n’aurai pas bouger, au cas où. Mais comme tout est neuf,
julien1800
Essayer en faisant tourner le vilo a la clé de 19 sans les bougies.
Et je devrai avoir quel résultat ? A part le bruit de la compressionjulien1800 a écrit : sam. 3 mai 2025 13:28 Essayer en faisant tourner le vilo a la clé de 19 sans les bougies.
julien1800
Tu pourras localiser le bruit s'il se produit.
Parce que moteur allumé la tête sous le capot, je te souhaite bonne chance.
Tu peux aussi faire tourner quelques secondes le moteur sans le cache culbu voir si ca ne vient pas du haut moteur.
Ca va gicler un peu d'huile mais rien de grave si le moteur était froid, surtout si tu as quelqu'un derrière le volant.
- rv01
A" l'oreille" sur la video ça ressemble a un bruit de poussoir ou sur le haut moteur.
regarde le jeu de soupapes ainsi que leurs ouverture et fermeture en enlevant le cache culbuteurs et en tournant le mateur à la main.
On dirait oui, mais comment expliquer que le bruit s'arrête
julien1800
Haut moteur aussi, vérifie aussi le cache courroie de distri.
hello,
je reviens aux nouvelles.
le probleme est simple, le moteur a lacher. vilebrequin mort.
plus qu'a en trouver un nouveau.
julien1800
Une bielle donc, mauvais montage, pression d'huile ?
comme on a fait le paiement de la main d'oeuvre "a l'amiable", pas de recours possible meme en passant par des assurances, experts,... le preparateur ne veux rien savoir.
moteur mal nettoyer, donc emulsion dans le carter d'huile qui entraine un empechement de la pompe d'aspirer l'huile.
j'ai reussi a retrouver un vilebrequin. donc on va le refaire... encore .
julien1800
Émulsion
Le nom de ce génie de l'hydraulique ?
