Changement roulement de roue avant
Salut à tous,
Un super tuto pour le changement de roulement de roue avant : https://www.bing.com/videos/riverview/r ... &FORM=VIRE
que j'ai suivi, sauf que c'est une grosse galère sans presse, même avec un étau hyper balèze et des arraches moyeu...
En plus, dans mon cas le roulement s'est déchiré en deux lors de l'extraction du moyeu. Il a fallu attaqué à la disqueuse, avec plus ou moins de bonheur, la partie du roulement toujours solidaire du moyeu.
Remontage pénible également à l'étau avec la difficulté de positionner la douille pour pousser le roulement horizontalement... qui à un peu morflé également. Pas du très bon boulot tout ça. :nontsstss:
Bref, mon problème est le suivant, (après remontage du roulement correctement positionné entre les 2 circlips dans la fusée et le moyeu remis dans le roulement), le disque de frein frotte sur la tôle de protection du disque fixée sur la fusée, comme si la distance moyeu/fusée s'était réduite !
Comprends pas d'où vient cette diminution de longueur ? :bizarre: Qu'est-ce que j'ai merdé ? :portnawak:
J'ai été obligé de remonter disque/étrier sans la tôle (d'ailleurs il n'y plus cette tôle dans la vidéo).
Merci pour vos lumières.
Re: Changement roulement de roue avant
C'est du grand classique le bout de roulement qui reste sur le moyeu. Effectivement, un coup de disqueuse, mais il ne faut pas aller trop loin. On peut finir avec un coup de burin bien ajusté.
Pour le roulement, sans presse, effectivement c'est galère mais possible... par contre il faut un étau costaud! (et des bras costauds aussi!)
Etrange par contre ton histoire d'ajustement.. Est-ce que ça ne serait pas la tôle qui aurait bougé pendant l'opération?
(il y a aussi ce tuto, mais ce n'est pas une vidéo! https://www.passiongolfgti.com/spip.php?article381 )
Ayé compris, merci :up:
Faut dire j'ai remonté tout le bouzin en panique pour pouvoir rentrer chez moi... vers 23h30...
Bien fatigué le gars, j'avais démonté la tôle pour nettoyage et antirouille.
Remonter à l'envers :oops: c'est sûr que ... :lol:
msobo a écrit : dim. 1 juin 2025 21:38 Ayé compris, merci :up:
:D
