Actuateur de ralenti pour golf 2 gti 88
alain.moreau@gmx.fr
Bonjour
je voudrais changer l'actuateur de ralenti, cependant il y a tous les prix de 60 à plus de 200 euros.
Savez-vous quel modèle installer sur ma MK2 de 88 ?
https://www.auto-doc.fr/vemo/2290950 ce modèle n'est plus dispo et pourtant semble être le plus proche de l'original
Alain et sa Mk2
Alain et sa Mk2
Re: Actuateur de ralenti pour golf 2 gti 88
Hello. C'es pour une 8 soupapes?
Pour ce genre de pièce, tu peux aussi essayer de te tourner vers de l'occasion, les pièces d'origine sont souvent de meilleure qualité que les refabrications.
alain.moreau@gmx.fr
Bonjour
oui je viens de monter un neuf et ça déconne
Le ralenti est instable haut bas haut bas sans cesse
Ma question, n'est il pas nécessaire de refaire un réglage ralenti ou autre avec un actuateur neuf ?
Merci à vous tous
Alain et sa Mk2
Merci à vous tous
Alain et sa Mk2
Michalon
Je suppose qu'il a été testé avant de le changer. Sinon, c'est peut-être le régulateur de pression d'essence rampe qui est en train de rendre l'âme...
Le ralenti qui oscille à une fréquence relativement faible mais une belle amplitude : cela a commencé comme ça pour moi jusqu'à ce que la membrane lâche complètement...
Philippe (92)
Il est impératif de régler le ralentit après un changement. Mais il faut aussi s'assurer d'abord que tu n'as pas d'autres soucis (allumage bien réglé, richesse ok, pas de fuite d'essence au niveau du capillaire branché sur le régulateur de pression)... A vérifier aussi que le contacteur de papillon fonctionne correctement (mesure au multimètre ou lampe témoin).
Après tu peux déjà essayer de faire un réglage..
Moteur chaud, tous consommateurs arrêtés.
Débrancher la prise de la sonde de t° (bleue, devant la culasse)
3 coups de gaz au dessus de 3000 t/mn
Règle le ralentit à 950 (je crois me rappeler)
Arrêt du moteur, rebranche la prise.. Après remise en route, tu devrait avoir un ralentit vers 750/800 t/mn
alain.moreau@gmx.fr
Bonjour et merci pour votre réponse, je ne l'ai pas testé, je pensais que c'était bien l'actuateur, mais bon.Michalon a écrit : ven. 15 août 2025 15:49 Hello,
je vais essayé de regarder ce dont vous me parlez, et je vous tien informé...
Bonne journée à vous
Alain
alain.moreau@gmx.fr
Merci pour ta réponse, je vais essayer de faire aussi ce contrôle et merci. Mais elle sent l'essence lorsqu'elle est garée toute la nuit dans le garage. Je vais aussi regarder cette éventuelle fuite, je ne sais pas d'ou elle vient mais ce n'est pas très bon en effet...Ivan a écrit : ven. 15 août 2025 16:28 Il est impératif de régler le ralentit après un changement. Mais il faut aussi s'assurer d'abord que tu n'as pas d'autres soucis (allumage bien réglé, richesse ok, pas de fuite d'essence au niveau du capillaire branché sur le régulateur de pression)... A vérifier aussi que le contacteur de papillon fonctionne correctement (mesure au multimètre ou lampe témoin).
merci et bonne journée
Alain
Michalon
Si le régulateur de pression est HS l'essence passe dans le "capillaire" et va jusqu'à la boîte à air. Et ça pue l'essence (pendant le roulage et cela devient un peu entêtant au bout d'un long moment) et après l'arrêt car l'essence en trop plein reste dans le filtre à air. J'avais les mêmes symptômes.
Si elle a des difficultés à démarrer à chaud c'est aussi un symptôme.
Mais bon, cela peut être autre chose ou la combinaison de plusieurs mais c'est une piste
Philippe (92)
alain.moreau@gmx.fr
Bonjour, oui c'est une 8 soupapes, et je suis d'accord avec toi, j'ai fais la bêtise de vendre la pompe à eau d'origine pour la remplacer par une neuve qui fuit comme un panierIvan a écrit : jeu. 7 août 2025 09:34 Hello. C'es pour une 8 soupapes?
alain.moreau@gmx.fr
Bonsoir, je n'ai pas encore fait le réglage des coups de gaz à 3000 tr/mn, mais j'ai changé l'actuateur de ralenti avec sa durite. Le ralenti est maintenant plus haut env 900 tr/mn. J 'ai beau essayé de régler le ralenti, cependant la vis est à fond de serrage et donc impossible de baisser le ralenti.alain.moreau@gmx.fr a écrit : sam. 16 août 2025 11:17Merci pour ta réponse, je vais essayer de faire aussi ce contrôle et merci. Mais elle sent l'essence lorsqu'elle est garée toute la nuit dans le garage. Je vais aussi regarder cette éventuelle fuite, je ne sais pas d'ou elle vient mais ce n'est pas très bon en effet...Ivan a écrit : ven. 15 août 2025 16:28 Il est impératif de régler le ralentit après un changement. Mais il faut aussi s'assurer d'abord que tu n'as pas d'autres soucis (allumage bien réglé, richesse ok, pas de fuite d'essence au niveau du capillaire branché sur le régulateur de pression)... A vérifier aussi que le contacteur de papillon fonctionne correctement (mesure au multimètre ou lampe témoin).
Alain
Pas facile, je vais donc essayer de remettre l'ancien actuateur de ralenti, puis de changer le joint torique 4,9 x 1,9, de la vis de ralenti ... je te tiens au courant
Merci encore
Alain
alain.moreau@gmx.fr
Bonsoir
j'ai changé l'actuateur par un avec cette réf 035133455F ainsi que les durite; le ralenti ce maintien à 1000 tours avec la vis de ralenti a fond il ne baisse pas.
que dois je faire ?
La réf de l'actuateur d'occase est pour une 16S. Peut être la cause de ce ralenti à 1000 tours ? qu'en pensez ?
Merci à tous et à toutes
Alain
que dois je faire ?
Alain
Emmanuel1975
les 8s et 16s ne sont pas les mêmes si je me souviens bien
Les références sont différentes, donc j'ai envie de dire que c'est différent
Michalon
Je me demande même si ce n'est pas différent selon les années pour une PB.
Philippe (92)
- Gilloo
Commence par le plus simple comme l'a dit Ivan sur ton autre post.
1. Joint de vis de ralenti
2. Point d'allumage
J'ai personnellement eu ces deux soucis.
2. Point d'allumage
