16S de 1986 Rouge Tornado.
polo40g
Re: 16S de 1986 Rouge Tornado.
Message par polo40g »
amusant , pas sur que l'on retrouve le meme discours sur un catalogue constructeur en 2015
Liège et retour aujourd'hui, soit plus de 250 km assez vallonnés et respectant le 120 sur autoroute (GPS) avec une moyenne inespérée de 7.0 l/100km :up: , et même 5.7 sur les 25 derniers km depuis Martelange (plein oblige), reste à vérifier si le MFA correspond à la réalité (il était assez juste à l'époque).
Le compteur de vitesse indique presque tout le temps 10 km/h de trop et le compte tours environ 250 t/min de trop aussi (on changera la position des aiguilles, comme dans le temps).
J'ai trouvé vraiment scandaleux de ne pas avoir fait monter la clim dans cette super auto :roll:
vwmathieu
Message par vwmathieu »
Belle moyenne en effet :top:
Comment sait-tu que le compte tour a 250trm de trop?
Puis j'aimerai avoir ton astuce pour recalibrer les aiguilles, merci :wink:
Je connais ma vitesse à 1000 t/min en 5 ème (32.5 avec l'AUG) et ma vitesse réelle (chrono ou GPS) 130 pour la facilité puisque ça devrait donner 4000 t, comme ça donne 4250... j'ai reproduit le schéma avec d'autres vitesses et régimes!
Pour les aiguilles, il faut d'abord la faire passer au dessus de sa butée inférieure pour voir où elle va s'arrêter, normalement les constructeurs placent un petit trait à ce endroit, sinon tu le fais toi-même, ensuite très délicatement démonter l'aiguille et la repositionner avec l'équivalent de 10 km/h (ou ce que tu veux) en moins!
Déjà pratiqué avec succès sur Jetta 2 TD.
Kaderlechat
Message par Kaderlechat »
J'ai reétalonné mon tachymètre (+15 /GPS au lieu du double :roll: ) mais pour le compte-tour je serais plus prudent (avec la "technique de la fourchette", j'ai sacrifié un élément défectueux sans succès :? )
Par contre mon MFA est pessimiste, il m'indique 9.5 l alors que je suis plus proche des 8 l. Même avec une auto plus récente rien ne vaut une règle de trois basique entre 2 pleins !
Reçu et monté les vérins de hayon et les joints de cache aàc et de pipe d'admission (les bougies prenaient un bain d'huile tellement le joint intérieur était devenu dur).
vwmathieu
super :top:
Salut Bilib :coucou:
Elle me plait bien cette Tornado.
Les Recaro c'est rare et top.
Le manchon d'admission me fait penser à un 16 soupapes deux litres de Golf 3.
Quand à la clim je crois me souvenir qu'elle ne trouvait pas de place dans le compartiment de la 16. (Mais je suis pas certain)
Je n'en ai vu que sur les Golf 8 soupapes GTI ou non.
Je me souviens qu'en 87 un client qui voulait la clim a du commander une 8 soupapes.
Je me souviens plus pourquoi :oops:
Si, ça existe les 16s avec Clim.
L'ancienne de mon beau frère avait ce montage avec un KR. Peut être que ce n'était pas dispo avec un PL. :bizarre:
Possible.
Alzeimer me guette :lol:
Merci pour cette précision Yvan :coucou:
C'est celui des modèles après 1989.
golf racing
Message par golf racing »
billb a écrit :050 lampe témoin pour double circuit de frein et frein à main
100 indicateur multifonction
124 ampoule de phare jaune
171 ?
184 ceinture 3 points av
186 ceinture abdominale ar auto
197 Batterie 45Ah
228 tableau de bord capitonné
283 compensateur de frein
341 Verrouillage central
399 Moteur à injection 4 cylindres KR
430 Pare brise feuilleté teinté vert
433 Prééquipement radio
439 Sièges avants sports ''RECARO''
442 Jantes Montréal
459 ?
466 Anti brouillards arrière
471 équipement sport
541 boîte 5 vitesses
560 toit ouvrant à commande manuelle
568 vitres teintées
572 avertisseur sonore 2-tons
590 Console centrale
643 Rangements dans les portières avant
651 Lève glace électriques.
652 Relai lavage/balayage avec fonctionnement intermittent
675 Compte tours et affichage digital
915 ?
929 élargisseurs avants arrières
930 Rétroviseurs extérieurs réglables de l’intérieur
931 rétroviseur plan, réglable de l'intérieur côté passager
Il reste à faire coïncider: roue de secours "galette", éclairage plafonnier temporisé, (pré)équipement radio 4hp.
tant que vous etes dans les codes options, je cherche celui de la DA pour vérifier sa présence sur une jetta 2 en vue d'un eventuel achat en allemagne ....merci !c'est pour madame donc primordial :lol:
DA: code 657. :wink:
golf racing
merci :up:
billb a écrit :..., reste à vérifier si le MFA correspond à la réalité (il était assez juste à l'époque).
570 km avec 44.4 litres, 7.9 l/100 km, exactement ce que me dit le MFA! Je finirais par croire que ces bougies 4 électrodes sont bénéfiques pour la conso!
Autre chose: comment empêcher l'humidité de rentrer dans les feux extérieurs par temps de pluie, alors que le caoutchouc est à sa place autour de l'ampoule H4 et que j'ai remis une ligne de colle autour du verre de l'optique, la surface de contact des feux de position (traduire en français par lanternes) semble bien étanche ???
Regarde le joint de câble d'alimentation ils perdent en souplesse et deviennent poreux.
Des fois c'est juste la lèvre qui est mal engagée dans sa rigole. :)
Tu parles des longues portées, je parle des feux principaux!
polo40g
Humidité ou condensation ?
Parfois tropd’etancheité tue l’etancheité
Je ne vois pas bien la différence puisqu'on constate l'humidité par sa condensation!
Ce que Polo40g écrit c'est que si trop étanche, tu empêches une ventilation qui est nécessaire pour empêcher le point de rosée et la condensation(rapport humidité relative vs delta thermique).
