celà fait deux trois fois que je remarque une fumée à l'échappement avec odeur d'huile, phénomène assez court, car, comme par exemple ce soir en sortant de la voiture pour ouvrir le portail, j'ai senti de suite cette odeur et pour une fois aussi vu une légère fumée
Fumée à l'echappement
. En donnant deux trois coups d'accélérateur tout est rentré dans l'ordre. A votre avis ça provient des joints de queues de soupapes ou pire. Je préçise que la golf ne consomme pas exessivement d'huile (0.3l 0.4l au 1000) et marche bien. Merci d'avance pour vos réponses.
- Kaderlechat
Re: Fumée à l'echappement
Si c'était la segmentation, je penses que la baisse de puissance serait sensible ?
mais je laisse aux vrais mécano le soin de répondre !
Sur mon PB, j'ai jamais remarqué de fumée bleue, juste un peu de condensation, un doute sur la porosité de joint de culasse et quelques suintements d'huile sans appoint significatif ...
A l'approche des 200 mkm, j'ai déculassé et tant qu'à faire rodé les soupapes et changé les joints. La culasse a été évidemment éprouvée & surfacée.
A part une légère baisse de la conso de carburant, pas de changement significatif depuis
Les suintements étant traité indépendamment : échangeur et sondes, joint de carter et maintenant joint de couvre culasse (le nouveau étant en liège
Je surveille l'eau & l'huile. J'ai l'impression que les appoints restent très mesurés ... mais cela reste il une impression ?
Modifié en dernier par Kaderlechat le lun. 27 juin 2016 17:42, modifié 1 fois.
Il faut faire un test en te faisant suivre (dans le retro c'est un peu dangereux).
-> ça fume à l'accel : en général, plutôt segmentation
-> ça fume à la décélération: joints de queues de soupape et/ou guides de soupape
Merci pour vos réponses,
justement je fais souvent des contrôles dans le rétro, mais jamais vu de fumée, une fois à vitesse élevée (trop
) effectivement en décélération. Mais comme hier je revenais d'une ballade, comme dit elle fumait légèrement au ralentit, et avec deux trois coup d'accélérateur c'était bon. J'attend avant de prévoir des travaux sur l'évolution du problème.
Le moteur à combien de km? il a été refait? Avec les grosses soupapes, les guides d'origine prennent très cher et les soupapes se baladent..
Le moteur a 230000km et n'a pas été refait, mais les compressions à 200000km était très bonne. Autre chose qui me trotte dans la tête, comme c'est moteur JJ, il y a un système de dépolution ( genre egr), c'est pas cette dernière qui pourrait déconner? comme le problème est aléatoire.
A ce kilométrage là, ce sont surement les guides de soupape.
Ok merci, je verrais bien l'évolution.
