La golf 1 GTI Sprint de ludo
Ludo
Re: La golf 1 GTI Sprint de ludo
Message par Ludo »
Hello
A merde pour ClassicPart :(
http://www.cz-mm.ch/fr
A l'époque je l'avais commandée chez eux :wink:
Ludo
Message par Ludo »
La saison 2017 a démarré 8)
Pour palier au problème de la pédale d'embrayage trop dur, remplacement du diaphragme :
Mon père en action, chef mécano :up:
La pédale d'embrayage fonctionne à nouveau correctement :wink:
Dans la foulée, graissage de la tringlerie de boîte avec la graisse Polycarbamide qui va bien. Découverte également, grâce à la RTA VW, que l'axe de fourchette est différent et peut donc être monté faux! Il y a effectivement 2 angles différents, un à 95° et l'autre à 90°. Il faut donc monter la pièce dans le bon sens. La commande de boîte et comme neuve du coup :up:
Petit service dans la foulée :
- Vidange huile + remplacement filtre
- Remplacement du filtre à carburant
- Remplacement du liquide de frein
Bref, il ne reste qu'à rouler :hero:
Modifié en dernier par Ludo le sam. 11 oct. 2025 20:33, modifié 2 fois.
Salut de genève :coucou:
Je suis en vacances dans le Valais le jour de la sortie à Bienne. Dommage.
Au fait... Elle est superbe ta petite blanche :bravo: La Blécherette a pas été trop pénible pour les jantes :roll:
Amitiés
Ludo
Message par Ludo »
Salut JIDE,
Dommage pour la sortie mais c'est quand même top d'être en vacances :lol:
Pour le service des auto, je passe toujours avec un jeu de jantes en tôle :wink:
A bientôt et merci pour ton message 8)
Riquet
Message par Riquet »
Hello Ludo,
Toujours au petit soin de ta petite :bravo:
J aimerais savoir la dimension de tes jantes et quelles montures tu lui à mis?
Si un jour tu passe par Bienne, fais moi signe par MP
Salutations
Riquet
On y passe samedi au banc d'essai de puissance du TCS à Bienne :up:
Et il nous manque justement une voiture pour être les 10 demandés par le TCS.
Tu voudrais pas venir, par hasard, c'est CHF 85.00 le passage :roll:
Salutations.
Patrice (papa de Ludo)
Ludo
Message par Ludo »
Bonjours à tous,
Quelques nouvelles, hier, gros service sur la GTI :
- Courroie de distribution
- Courroie accessoire
- Remplacement des bougies
- Purge du système de frein avec du DOT4 tout neuf
Il me reste encore la vidange et le remplacement du filtre à huile :wink:
A bientôt :coucou:
Modifié en dernier par Ludo le sam. 30 janv. 2021 19:46, modifié 1 fois.
Ludo
Message par Ludo »
Je ne suis plus passé par ici depuis bien trop longtemps. Première bonne nouvelle, je vous que le forum a migré et fonctionne à nouveau correctement 8)
Je vais donc vous donner quelques nouvelles de la GTI :wink:
Rien à signaler lors de la saison 2020. Changement des roues. J'ai refait 2 jeux complets, des tôles d'origines et des ATS Classic en 6x13 ET27 8)
Bien que la voiture fonctionnait à merveille, le circuit d'alimentation en carburant présentait vraiment pas bien :cry:
Démontage, c'est bien pire que ce que j'avais pu imaginer. Promis, les photos ci-dessous ne proviennent pas de l'épave du Titanic :bizarre:
Première étape, contrôle des pressions avant le démontage en cas de souci lors du montage des futurs nouveaux composant, pression de commande à chaud OK
Pression principale du circuit également en ordre
Sur le lift
Sur le lift
Démontage de la pompe, on voit qu'un des supports était HS
Vidange du réservoir
Support de la pompe, pas très beau
Support de l'accumulateur
Tuyaux, vraiment pas beau
L'accumulateur, dans un sale état
Cette photo semble provenir de l'épave du Titanic :lol: A savoir que la voiture fonctionnait très bien, sans fuite, des problèmes d'injection, Incroyable quand même quand on voit l'état de l'ensemble du circuit carburant.
Les pièces en acier sont parties pour un traitement par sablage et thermolaquage. L'ensemble des tuyaux, l'accumulateur et la pompe seront remplacés par des pièces neuves, toutes la visseries également :wink: Une inspection poussée du réservoir est également au programme :wink:
Modifié en dernier par Ludo le sam. 11 oct. 2025 20:39, modifié 1 fois.
Hello Ludo, oui, c'est bien corrodé...
Beau boulot en prespective!
Un test intéressant est de vérifier la pression de retenue, qui permet de savoir si ton circuit est bien étanche, et que ton accu fonctionne bien.
Pendant que tu y es, vérifie également l'état de la goulotte, et le contenu du reservoir (avec son petit filtre).
Impressionnant !
L'important étant que la caisse n'ait pas trop subit. Les dernières châssis E étaient bien pourvues, heureusement.
Dommage on ne voit plus les images de départ, dans ce sujet complet :cry:
Ludo
Message par Ludo »
Merci pour vos commentaires 8)
Heureusement, la goulotte est en parfait état, je pense qu'elle a été changée par le passé :wink: Concernant le réservoir, une inspection est prévue ainsi que le remplacement du pré-filtre.
La pression de retenue a également été contrôlée quelques mois avant le démontage. Elle était juste juste. Je vais la reprendre une fois que le remplacement des pièces sera fait.
Concernant les images précédentes, je vais prendre le temps de les remettre d'ici peu :wink:
Modifié en dernier par Ludo le lun. 25 janv. 2021 13:00, modifié 1 fois.
ok, impeccable! :up:
Il était temps qu'on fasse quelque chose :roll:
Vivement les images du remontage :up:
Tu es bien équipé! :-) Beau boulot! :up:
Ludo
Message par Ludo »
La suite, les pièces sont revenues toutes belles :up:
VW59 qui confectionne la conduite :
L'accu et la pompe monté dans leur support respectif :
La golf sur le lift :
Montage des composants :
Retour au sol :
Je suis encore dans l'attente du tuyau entre la pompe et l'accumulateur ainsi que le filtre du réservoir mais malheureusement, Werk34 n'arrive pas à me livrer :(
La suite prochainement :hourra:
Modifié en dernier par Ludo le sam. 11 oct. 2025 20:41, modifié 1 fois.
Effectivement ça change tout 8)
Bravo pour la restauration c'est pas du luxe vu l'état... :demon:
G73
Message par G73 »
Hello ,
Beau boulot :bravo:
Comment as tu procédé pour réaliser la collerette en bout de tuyau
tout neuf :up:
Ludo
Message par Ludo »
Merci pour vos sympathiques commentaires 8)
Concernant le collet, nous avons utilisé un outils pour collet battu, regarde sur Google, il y en a plein :up:
A bientôt et bon week-end
