Embrayage neuf vitesse dure moteur en route.
jetta-12
Message par jetta-12 »
Bonjour, je viens vous voir car j'ai un gros problème, après avoir fais une grosse révision sur la voiture, changement de boite d'origine avec 2nd qui craque pour une boite identique (fd) qui été stocké a l'abri en casse, et changement embrayage cable butée (190mm), je me retrouve avec un gros problème, moteur éteint les vitesses passent parfaitement, mais moteur allumé, rien a faire ça force. Seule solution, démarrer débrayé pour pouvoir passer toutes les vitesses très facilement. Si j'embraye au point mort, impossible par la suite de repasser la vitesses à moins de forcer la 3 pour pouvoir enfin passer la 1ere.
J'ai cru comprendre que sur le post de la 16s de bilb, qu'il pourrais s’agir d'un soucis de butée. Ma butée fais du bruit, je me tâte a remettre celle d'origine? Qu'en pensez vous?
:bizarre:
Modifié en dernier par jetta-12 le ven. 1 déc. 2017 07:45, modifié 1 fois.
Re: Vitesse dure moteur en route.
Ton câble d'embrayage est-il assez tendu? (pas trop de course morte?)
jetta-12
Oui justement j'en ai fais assez, je suis à la limite, au passage j'ai vidangé la boite et j'ai mis environ 1.5l ( a raz du bouchon de remplissage mais avec voiture sur chandelle devant)
J'ai refait la tringlerie au niveau du levier (les deux bagues + la grosse rotule) et j'ai refais aussi la "boule rouge" où passe la grosse tringle, c'était les deux choses qui n'avais pas été refait sur la tringlerie. Le reste avais été rénové il y a 7 ans et a 25000km. Je devrais peu être a nouveau changer les biellette non?
Serais t'il possible que le soucis vienne du fais que la boite est resté vidangé pendant peu être 10 ou 15 ans? Le carter de 5eme a été ouvert aussi puisque le joint n'est pas d'origine.
Mis a part ça si je démarre avec une vitesse et que je roule sans jamais retomber au point mort les vitesses passent parfaitement en montant, et force a peine en descendant, mais çà ne craque jamais.
jetta-12
Je pense que c'est un problème d’embrayage, j'ai roulé, et il suffit juste de mettre un petit coup de gaz en rétrogradant pour ne plus qu'elle force. Par contre on sent lors de la course de la pédale une multitude de mini "sacade" ou "point dur" mais c'est infime. Je vais commencer par remettre la butée d'embrayage d'origine avant de tomber la boite.
jetta-12
Re: Embrayage neuf vitesse dure moteur en route.
Bonjour j'avance un peu sur mon problème d’embrayage, ça ne m'a pas empêché de roulé mais bon ça peu pas durer plus longtemps. J'ai essayé de remettre la butée d'origine sans différence notable
Puis j'ai essayé avec le câble d'origine et la surprise le réglage n'est pas assez long, je ne peu pas tendre correctement mon câble, il y a beaucoup trop de garde, effectivement quand on regarde le levier de débrayage il semble déjà orienté vers le haut, et non vers le bas... comme s'il était déjà en position un peu débrayé. Comme si la tige de poussée été trop courte (j'ai vérifié la longueur de tige avec celle de l'ancienne boite au moment du montage) J'ai remis le câble neuf le réglage est presque à fond.
Ce qu'il se passe c'est qu'il ne débraye pas entièrement, le moteur est toujours un peu en prise.
Quelqu'un aurais une idée du problème, j'ai contrôler la référence sur le carton de l'embrayage et c'est bien le bon, est t'il possible que ce soit un défaut de l'embrayage? J'ai serré les dernières petites vis a 2.5mkg, il aurais fallu les serrer seulement 2.0mkg? Avant de tout démonter j'aimerais vos avis :?: :portnawak:
Vérifie que la tôle du pédalier ne soit pas en train de se déchirer, ça peut arriver. A moins que ce ne soit la tôle de poussée sur l'embrayage qui en soit au même point!
Quelle marque ton embrayage? Je me souviens que certains à avaient ce genre de soucis avec les sachs (voir post de jos?).
jetta-12
Pour la tôle du pédalier j'ai bien sur vérifier mais vu l'état de la voiture c’était improbable, pour le reste c'est un embrayage complet avec également la tôle de poussée neuve.
C'est bien un sachs que j'ai pris, j'en avais déjà monté un sur une golf 2 et un cab sans problème..
Sinon j'ai une dernière hypothèse vu que j’ai changé la boite il faudrait pas que sur cette nouvelle boite par le passé ils aient changé le levier de commande ou qu'ils l'aient décalé de quelque cran car il me semble qu'il y a des cannelure entre le levier et l'axe sur lequel se fixe le doigt. :bizarre:
Bref je pense que je démonterais pour essayer de comprendre et éventuellement je prendrais des mesures sur place en remettant l'ancien embrayage pour voir s'il est "déporté" pareil que le neuf...
De mémoire, il y a un détrompeur sur le doigt de poussée qui agit sur la butée. A mon avis il faut chercher ailleurs.
Soit ton câble n'est assez tendu ou il manque la cale en caoutchouc sous le levier d'embrayage, soit c'est ton mécanisme qui est foireux.
Il arrive que le doigt de poussée sur la butée soit simplement ... fendu. :wink:
Lorsqu'il est sous pression, cette fente s'écarte et l'empêche de remplir sa fonction correctement.
Oui, c'est aussi possible.
jetta-12
D'accord, je n'ai pas regardé si le doigt été bon, il se fend donc au niveau des cannelure où il s'enmenche?
Sinon surement le mécanisme, j'ai aussi vu sur un autre forum quelqu'un qui avais eu un peu le même soucis et qui avais acheté du tube pour refaire ça tige de poussé plus longue de 5 ou 6 mm. Tout seul je n'ai pas pu regarder mais je ne doit pas être loin de toucher le gros écrou siglé vw.
J'essaierais d'appeler oscaro pour voir si ils peuvent faire quelque chose pour moi.
jetta-12
Bonjour problème résolu :vivemoi:
J'ai renvoyé en garantie le sachs, que j'ai remplacé par un valeo, plus de soucis tout fonctionne parfaitement. Par contre si sur oscaro ce genre de mésaventure vous arrive, relancez les rapidement car vous ne serez jamais rembourser...
Pour revenir au sachs, j'ai discuter avec un commercial de chez AD, apparemment ils ont arrêter de vendre du sachs car il y avais pas mal de soucis... enfin bref je pense que j'en reprendrais pas...
Put@àé(é"'à(o é]}@~]etàé=)àkétrn de rongtudjuuuuu de bor%£¨%£¨34l à la C!ùm."'N !!!!!!!!!!
:ouarg: :ouarg: :ouarg: :ouarg: :ouarg: :ouarg: :ouarg: :ouarg: :ouarg: :tefou: :tefou: :tefou: :tefou: :tefou: :tefou: :tefou: :tefou: :bordeldemerde: :bordeldemerde: :bordeldemerde: :bordeldemerde: :bordeldemerde: :bordeldemerde: :bordeldemerde: :bordeldemerde:
ça me disait quelque chose cette histoire..
Bref, j'ai commandé un sachs sur ma 1600, et pareil.
En plus, j'avais fait la commande il y a longtemps, donc c'est mort... J'en ai marre de déposer des boîtes.
J'ai même mis un autre carter de 5ième pour en avoir le coeur net...
Et vu que j'ai bazardé les vieilles pièces, je vais être bon pour un mécanisme entier.
Je prends quoi? Du LuK?
C'est embêtant, j'avais rdv pour le contrôle technique, mardi je crois. Va falloir que je fasse un changement express...
Bon, allez, motivation... direction le garage
Boite déposée...
Maintenant on vire ce grmlbl d'embrayage
Ludwig
Message par Ludwig »
on dirai bien un défaut de fabrication si vous avez eu tout les 2 le même problème ...
jetta-12
Je me sens moins seul, le valeo allais très bien finalement :up:
Sur ma 16s j'ai pris un luk! Bon j'ai un léger bruit un peu comme quand le câble du compteur est mort.... Bref ça fonctionne, je m'en accommoderais, mais je pense que le mecanisme fais du bruit, ça suit le régime moteur et quand on débraye plus rien.
C'est peu être la butée aussi, mais d'habitude ça fais pas ce bruit la et ça le fais qu'au ralentit.
C'est pas vraiment gênant. :bizarre:
