Restauration Golf GTI 16V Bleu Helios 1988
Toujours au top !
Tu me diras quand tu aura terminé que je t’envoi ma tringlerie !
bastounesox
Message par bastounesox »
Merci pour les photos de la tringlerie, je dois y passer, ultra super-bon-boulot !! :bravo: :bravo: :bravo:
Le short shifter c'est génial, personnellement le débattement le plus court me convient parfaitement.
Très beau travail 8)
Beau boulot! Merci de partager ton boulot! :coucou: :up:
traxs
Message par traxs »
@yannis: Si tu as une question, je t'aiderai volontier :)
@bastounesox: J'avais partagé ce que je m'étais fais pour ma tringlerie (références, photos, etc). Tu trouveras cela en suivant ce lien http://www.passiongolfgti.com/Forum2010 ... 6&start=20
@Jim: Je pense que je testerai les 3 positions :) je te donnerai mon retour en temps voulu (faut d'abord tous remonter :mrgeen: )
@Bils: J'aime bien partager le boulot que j'effectue avec vous ici en ajoutant des détails et des photos. Quand j'en parle dans mon entourage, disons que cela retient moins l'attention :lol: Si ca fait plaisir, alors ca me fait plaisir :up: :bravo: Puis j'espère recevoir des remarques et conseils en partageant avec vous :)
bastounesox
Merci Traxs génial !!
Super travail sur ta belle, tu es aussi a fond que moi :hourra:
Bravo. :bravo: :bravo: :bravo:
@traxs, puisque tu es proche de chez moi le temps venu (bientôt!)je compte bien te soliciter pour quelques addresses et conseils précieux sur tes fournisseurs éprouvés! :D :oops:
Je plussois Bertrand !!!
Ca faisait longtemps que je n'étais pas passé ici, bon travail ! ravi de savoir que les joints de pare-brise sont à nouveau dispo chez VW, il va falloir que ma blanche passe en carrosserie pour revoir la baie de pare-brise. Je suis moins ravi de voir l'état de ton coussinet d'arbre intermédiaire à 210000 km en sachant que le mien a plus de 50% de km en plus, et que bien entendu je n'avais pas réussi à sortir l'arbre quand j'avais refait mon bloc :x
traxs
Message par traxs »
Bils a écrit :@traxs, puisque tu es proche de chez moi le temps venu (bientôt!)je compte bien te soliciter pour quelques addresses et conseils précieux sur tes fournisseurs éprouvés! :D :oops:
Jim a écrit :Je plussois Bertrand !!!
C'est quand vous voulez ahah :) C'est avec plaisir que j'échangerai. P-e un jour en vrai aussi autour de nos golfs. Mais je vous avoue en ce moment, c'est impossible pour moi. Beaucoup trop de chose sur le feu entre le travail, la golf, la famille, etc...
traxs
Message par traxs »
Fr@nky a écrit :Ca faisait longtemps que je n'étais pas passé ici, bon travail ! ravi de savoir que les joints de pare-brise sont à nouveau dispo chez VW, il va falloir que ma blanche passe en carrosserie pour revoir la baie de pare-brise. Je suis moins ravi de voir l'état de ton coussinet d'arbre intermédiaire à 210000 km en sachant que le mien a plus de 50% de km en plus, et que bien entendu je n'avais pas réussi à sortir l'arbre quand j'avais refait mon bloc :x
Francky, je ne me rappel pas avoir eu beaucoup de difficulté à sortir le mien. Il est bien ajusté dans les coussinets, ça c'est sur. Sortir les coussinets c'est une autre paire de manche et les remettre encore pire. C'est bien simple, je laisse l'atelier de révision moteur le faire à ma place :wink:
Mon père en son temps avait aussi refait un moteur de golf2 GTD. Il avait aussi remonté sans remplacer les coussinets intermédiaires. Puis un jour le témoin d'huile s'est mis à clignoter. C'était les coussinets d'arbre intermédiaire, car une fois remplacés c'était ok. J'imagine que l'arbre se met de travers, l'engrenage qui renvoi la rotation vers la pompe force anormalement et la pompe ne tourne plus correctement non plus et donc chute de pression. Dans ce cas ci, la chute de pression est venue progressivement.
traxs
Message par traxs »
Salut!
Le bloc et la culasse sont revenus il y a 2 semaines. Je ne peux que conseiller l'atelier Mathonet à Stembert :top:
Le bloc moteur, le rappel des travaux:
- nettoyage (vilo compris)
- vérification du vilo
- remplacement coussinet intermédiaire
- honage des cylindres
- planage des plans de joints
- remplacement des 4 bouchons de sablage
DSC_2704 - Copie.JPG (181.92 Kio) Vu 2613 fois
DSC_2705 - Copie.JPG (179.77 Kio) Vu 2613 fois
DSC_2718 - Copie.JPG (142.91 Kio) Vu 2613 fois
Je vous passe les étapes de "cache" pour la mise en peinture et la peinture. Résultat final, j'en suis grandement satisfait !!
DSC_2772 - Copie.JPG (184.4 Kio) Vu 2613 fois
Les pièces neuves sur le bas moteur:
- segmentation
- coussinets (tous)
- pochette joints (bourrage compris)
- vis et écrou bielle (d'origine bien sur ! Mon porte feuille :peur: Moi :up: )
DSC_2700 - Copie.JPG (213.96 Kio) Vu 2613 fois
Mise en place coussinets et gicleurs de piston
DSC_2789 - Copie.JPG (196.03 Kio) Vu 2613 fois
Vilebrequin en place
DSC_2790 - Copie.JPG (198.73 Kio) Vu 2613 fois
Coté distribution
DSC_2792 - Copie.JPG (155.38 Kio) Vu 2613 fois
Et coté boite de vitesse
DSC_2793 - Copie.JPG (145.16 Kio) Vu 2613 fois
On passe ensuite aux pistons:
DSC_2816 - Copie.JPG (190.9 Kio) Vu 2613 fois
On huile correctement et on tierce les segments
DSC_2820 - Copie.JPG (136.29 Kio) Vu 2613 fois
Mise en place avec l'outil qui va bien
DSC_2822 - Copie.JPG (173.75 Kio) Vu 2613 fois
On approche les bielles des manetons de vilebrequin
DSC_2823 - Copie.JPG (201.84 Kio) Vu 2613 fois
Et on sert au couple + 90°
DSC_2824 - Copie.JPG (182.84 Kio) Vu 2613 fois
traxs
Message par traxs »
Ensuite la culasse:
- nettoyage
- planage des 4 plans de joints
- remplacement 8 guides soupapes à l'échappement
- nouveaux joints queue soupapes. Les bons, parce que j'avais livré ceux dans la pochette de joint haut moteur que j'avais acheté sur classic parts et c'était pas les bons! 8mm au lieu de 7mm.
- Rectification des sièges et soupapes. Et rodage soupapes
DSC_2727 - Copie.JPG (192.45 Kio) Vu 2613 fois
DSC_2722 - Copie.JPG (216.33 Kio) Vu 2613 fois
DSC_2734 - Copie.JPG (215.06 Kio) Vu 2613 fois
DSC_2784 - Copie.JPG (170.45 Kio) Vu 2613 fois
Coupelles et ressorts de soupapes en place
DSC_2786 - Copie.JPG (231.27 Kio) Vu 2613 fois
Poussoirs hydrauliques
DSC_2831 - Copie.JPG (208.4 Kio) Vu 2613 fois
Et arbres à cames
DSC_2832 - Copie.JPG (212.21 Kio) Vu 2613 fois
A bientôt pour la suite du remontage moteur :D Ca prend doucement forme :up:
bastounesox
super taf!! bravo et merci pour les photos !
j'adore cette partie de la restauration 8)
En tout cas tu es très bien outillé pour mener à bien ta resto!! ( jeans, enclume de compet' etc!!) :up:
Beau beau (tu aurais pu ne pas peindre la face de distrib-ce que VW ne fait toujours pas aujourd'hui! et ton numéro moteur mais bon! peanuts!)
Bravo!!
traxs
Message par traxs »
Avec plaisir, comme d'hab j'essaye de vous faire des photos sympa :bien:
Ahah je te rassure l'enclume c'est pas pour la golf 2 :mrgeen:
J'ai hésité à peindre coté distri et boite de vitesse. Puis finalement je l'ai fais pour protéger, car coté distri le bloc était bien bien attaqué. Apparemment c'est souvent à cet endroit??
Pour la partie avec le numéro moteur, dommage :p C'est le genre de détails qu'il me manque. Mais c'est peanuts donc ca va :)
traxs
Message par traxs »
Grosses actions sur le moteur le week-end passé. Bien sur voici les photos :up:
Encore des achats pour la remonte du moteur:
- 4 injecteurs Bosch
- 4 bougies NGK
- 1 joint carter huile Elring
- kit distribution avec courroie et galet tendeur
- courroie trapézoïdale
- pompe à eau airtek
- thermostat
- filtre air Bosch
- filtre huile Bosch
- filtre essence Bosch
- vis, écrou de chez VW
DSC_2883 - Copie.JPG (223.64 Kio) Vu 2569 fois
Je dois encore récupérer un disque d'embrayage neuf (en commande)
Repose de la culasse avec bien sur nouveau joint et nouveaux goujons VW
Culasse en place et calage de la distribution OK
DSC_2914 - Copie.JPG (186.96 Kio) Vu 2569 fois
Préparation du reniflard avec le support de filtre à huile
DSC_2929 - Copie.JPG (157.87 Kio) Vu 2569 fois
Et en place 8)
DSC_2934 - Copie.JPG (194.76 Kio) Vu 2569 fois
Ensuite de même pour la pompe à eau et le couvercle de culasse. Avec des nouveaux joints et tous ce qui va bien :)
DSC_2943 - Copie.JPG (196.15 Kio) Vu 2569 fois
DSC_2946 - Copie.JPG (210.53 Kio) Vu 2569 fois
Vent ensuite la préparation du collecteur d'admission, partie basse
DSC_2949 - Copie.JPG (168.44 Kio) Vu 2569 fois
Frein filet sur les supports en laiton
DSC_2952 - Copie.JPG (174.01 Kio) Vu 2569 fois
Le petit joint maison pour la pipe ou vient se loger l'IDF :top:
DSC_2956 - Copie.JPG (132.02 Kio) Vu 2569 fois
Et partie haute (pas encore de peinture dans le DOHC-16V, mais ca viendra :) )
DSC_2969 - Copie.JPG (165.39 Kio) Vu 2569 fois
Je termine avec quelques photos du bloc moteur dans l'état actuel + 2 photos de plus près 8)
Je suis relativement satisfait du "résultat" j'ai envie de dire, après tous ce travail déjà fourni. Ça commence à ressembler à quelque chose :up:
Dites moi ce que vous en pensez :) !!!
DSC_2970 - Copie.JPG (207.05 Kio) Vu 2569 fois
DSC_2971 - Copie.JPG (197.38 Kio) Vu 2569 fois
DSC_2973 - Copie.JPG (210.72 Kio) Vu 2569 fois
DSC_2977 - Copie.JPG (176.46 Kio) Vu 2569 fois
Modifié en dernier par traxs le lun. 11 juin 2018 22:08, modifié 1 fois.
traxs
Message par traxs »
DSC_2978 - Copie.JPG (178.31 Kio) Vu 2569 fois
