Eclairage plaque arrière hs
Le courant ne passe plus ???
fafa69
Message par fafa69 »
en faisant un petit contrôle "Eclairage" de la belle , je me suis aperçu que les deux ampoules pour la plaque arrière ne marchaient plus.
facile a réparer !! je change les ampoules ...... rien
du coup je me tourne vers le fusible ; une fois changé : pas mieux :ouarg:
bon ,je recommence a zéro et dans le coffre , au niveau du feu arrière gauche sous la tablette , je découvre peut être la cause..
je précise également que l’éclairage dans le coffre ne marche pas
Est ce la connexion de l’éclairage des plaques et du coffre ?
si oui , je suis preneur pour une solution
merci pour vos lumières :D
vue feu arrière gauche
connexion et pas de vis casse sous le support tablette
Re: Eclairage plaque arrière hs
Salut
Regarde deja le faisceau au niveau du passage de hayon (en haut a gauche), le mouvement répété d'ouverture fermeture du coffre peut couper les fils, c'est un classique. Pour cela il faut retrousser la chaussette en caoutchouc.
polo40g
Message par polo40g »
et vire cet horrible morpion source de panne ou qu'il soit relier , concernant ton éclairage le problème et possiblement du a une masse défectueuse , mais regarde ce qu'a dit msobo en premier cela arrive parfois aussi
je voit sur la photo que tu met du subti plomb wynn's tu n'en as pas besoin , je roule régulièrement en cox et golf 1 depuis des années sans ça et sans problème , les moteurs vw était prévu pour l'export us donc pour le SP depuis longtemps
Idem msobo, j'ai eu le même soucis: faisceau de coffre au près de la charnière du hayon. :wink:
fafa69
bon ben je vais commencer par "retrousser la chaussette"
merci les gars :up:
François
fafa69
Sur vos conseils, j'ai donc "retrousser la chaussette " ce soir et effectivement sans difficulté j'ai bien trouvé un fil coupé !
vu que le fil est trop court et c'est assez compliqué de les relier ensemble dans "la chaussette" , je vais m’équiper pour faire un montage propre ( quelques cm de de plus et deux cosses et chatterton ).
Apres un montage hasardeux,( je vous évite la photo pour éviter les moqueries :honte: ) j'ai pu relier les deux fils et et la.... , les deux lampes ont repris du service !! :hourra:
place aux preuves :
fil coupé
fil coupé
20190212_191044 (002).jpg (121.58 Kio) Vu 6725 fois
et la lumière fut  ......
20190212_205649 (002).jpg (253.82 Kio) Vu 6725 fois
un grand :up: pour msobo, SebLM, et Polo40g
A+ François
Top !
C’est toujours satisfaisant de résoudre des petits soucis.
Pas de quoi :sage:
J'ai fait comme toi en rajoutant un petit bout. C'est le plus simple, car reprendre le faisceau :aaah:
Une panne classique qui m'était aussi arrivée mais que j'avais oubliée !
polo40g
c'est aussi arrivé sur l'audi a4 de 2002 de ma femme mais niveau portière conducteur et ça mettait un sacré bordel notamment niveau verrouillage automatique des portes :?
Comment réparer l'éclairage de la plaque d'immatriculation :
Je vois que le problème est connu pour plusieurs d'entre nous.
Il y a plusieurs raisons possibles pour ne pas avoir l'éclairage de plaques qui s'allume (une ou deux ampoules qui ne s'allument pas)
Voici quelques conseils à faire dans l'ordre :
1/ Dévisser les supports plastiques (vis cruciformes) et contrôler les ampoules
Sur la lançée, vu qu'on ne démonte jamais cela, je vous invite à nettoyer l'ensemble qui doit être sale
voir brulé par la chaleur des ampoules
Si ce n'est pas les ampoules, cela se corse immédiatement.
2/ Vérifier la tension aux bornes de la cosse de l'ampoule lorsque l'éclairage est allumé.
Si vous n'avez pas 12 volts, il y a donc un problème d'alimentation qui se traduit en 3 points :
- Fusible grillé
- Fil coupé
- Problème de masse
3/ Regarder le fusible qui va bien sous le tableau de bord.
99% du temps, si ce n'est pas les ampoules ni le fusible, c'est un fil qui est coupé, à moins que vous ayez touché aux fils par le passé.
En défaisant tout doucement le caoutchouc, vous le retroussez un peu et normalement, vous devez avoir un fil coupé.
Là, pour réparer, je vais vous donner une astuce d'électricien (un flexible d'eau de lave-glace) :wink:
- Dénuder le fil coupé (côté hayon et côté toit)
- Mettre de l'étain sur les parties dénudées avec un fer à souder
- Prendre un fil du même diamètre (important) et le couper à la longueur 1,25 fois plus long que normalement. Dénuder les extrémités et mettre de l'étain sur les parties dénudées
- Souder le fil le moins accessible en premier au fil que l'on rajoute
- Isoler l'ensemble avec un scotch d'électricien voire mieux avec un manchon prévu pour le diamètre du fil.
- Si manchon, chauffer le avec un briquet pour qu'il se retracte. Je déconseille à cet endroit, car les autres fils sont trop proches.
- Mettre le fil dans le flexible, l'enfoncer au maximum ...
- ... et le voir sortir de l'autre côté
- Avant de sortir le tuyau, remettre le caoutchouc d'étanchéité dans la partie du toit. Attention à bien le mettre, sinon, vous allez avoir une rentrée d'eau.
- Retirer doucement le flexible (en pinçant légèrement le caoutchouc d'étanchéité)
- Souder le fil qui s'est de rallonge au fil coupé côté hayon (Si vous mettez un manchon pour isoler, un conseil, mettez le avant la soudure :lol: )
- Isoler avec du scotch (ou manchon) la soudure
- Remettre le caoutchouc correctement dans le hayon
Allumer les phares et normalement, vous devez avoir l'éclairage qui s'allume.
Si ce n'est pas un fil coupé, là, le problème est plus grave, mais il y a de fortes chance que ce soit l'une des masses du hayon qui soit la cause.
Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cette astuce avec le tuyau, quant aux autres, pensez-y si un jour vous devez réparer un fil coupé dans une gaine.
Merci pour le retour d'expérience dans un post dédié !
A noter que j'ai rencontré le même problème sur ma bleue ; c'était les deux porte-ampoules. Bizarre, bizarre. Deux exemplaires neufs m'ont permis de récupérer de l'éclairage :)
