G73 Golf GTI 83's
Re: G73 Golf GTI 83's
As-tu ressenti une différence à l'usage entre tes 2 culasses ?
- looping
Bon courage pour le moteur...
super travail.
[attachment=2]6.jpg[/attachment
- 6.jpg (54.28 Kio) Vu 2833 fois
- 9.jpg (46.13 Kio) Vu 2833 fois
Modifié en dernier par G73 le jeu. 16 nov. 2023 22:27, modifié 4 fois.
Au depart je devais remplacé uniquement la culasse , et du coup je continue sur une remise en forme du moteurMAGOLF a écrit : dim. 6 déc. 2020 20:36 As-tu ressenti une différence à l'usage entre tes 2 culasses ?
je ferai un retour avec cette nouvelle culasse a poussoirs mécanique et aux conduits alignés et optimisés
Merci , je vais prendre mon temps et profiter de ce moment
la Golf devrait rouler des le printemps
Yes
je m'étais habitué a la position avec le siège Recaro
En remontage le siège d'origine un peu plus haut , je ne retrouvais pas ce même repère
Beau boulot, vivement la suite
Colis reçu
investissement
Fini les réfections moteur au sol sur une couverture
investissement
Modifié en dernier par G73 le mar. 8 déc. 2020 14:10, modifié 1 fois.
Humm, un de mes futures achats également
Quelques photos de l'avancement
Nettoyage du bloc
Déglaçage des cylindres
Petite recharge du bloc au semi-auto (défaut de fonderie ou rouille !!)
Mise au poids des pistons et des bielles
Demain c'est la mise en peinture du bloc
Nettoyage du bloc
Modifié en dernier par G73 le jeu. 16 nov. 2023 22:28, modifié 1 fois.
- David33
G73 Golf GTI 83's
Comment tu déglaces les cylindres ?
bravo c est du superbe boulot
Bonjour David33
Avoir un rodoir , l'outil pris en photos sur le bloc
Il existe en plusieurs diamètres et types de grain de pierre
Celui utilisé est de diamètre approprié au cylindre en 81 mm avec un grain de 180
Il faut lubrifier l'outil avec du gas oil et de faire le mouvement de descente et de montée avec une perceuse en réglant le vitesse de rotation
et d'avoir un mouvement assez rapide pour obtenir des sillons bien croisés
Bonjour David33
Super tout ça ! Tu as quoi comme usure dans tes fûts ?
C'est top, cela s'appelle du FlexHonage, tu retires beaucoup moins de matières qu'avec les pierres.
Bien vu l'équilibrage, c'est un détail important
Et non pas de relevé , je n'ai pas l'outil pour cette mesure
par contre je n'ai pas de démarcation d'usure au sommet du fut (fin de course du segment)
Controle de l'état des bagues de l'arbre intermédiaire
et peinture du bloc
la semaine prochaine , c'est le réassemblage , majorité des pièces reçues cette semaine
et peinture du bloc
Modifié en dernier par G73 le jeu. 16 nov. 2023 22:29, modifié 1 fois.
Ah oui effectivement ! Ton bloc avait combien de kms ?
