G73 Golf GTI 83's
Re: G73 Golf GTI 83's
As-tu ressenti une différence à l'usage entre tes 2 culasses ?
Bon courage pour le moteur... :up: super travail. :yaisse:
Avec la petite rallonge du levier de vitesse :mrgeen:
G73
Message par G73 »
2 .jpg (86.07 Kio) Vu 2828 fois
[attachment=2]6.jpg[/attachment
Modifié en dernier par G73 le jeu. 16 nov. 2023 22:27, modifié 4 fois.
G73
Message par G73 »
MAGOLF a écrit : dim. 6 déc. 2020 20:36 As-tu ressenti une différence à l'usage entre tes 2 culasses ?
Au depart je devais remplacé uniquement la culasse , et du coup je continue sur une remise en forme du moteur
je ferai un retour avec cette nouvelle culasse a poussoirs mécanique et aux conduits alignés et optimisés
G73
Message par G73 »
looping a écrit : dim. 6 déc. 2020 20:41 Hello,
Merci , je vais prendre mon temps et profiter de ce moment
la Golf devrait rouler des le printemps :vroum:
G73
Message par G73 »
Ivan a écrit : dim. 6 déc. 2020 21:21 Avec la petite rallonge du levier de vitesse :mrgeen:
Yes :D
je m'étais habitué a la position avec le siège Recaro
En remontage le siège d'origine un peu plus haut , je ne retrouvais pas ce même repère :mrgeen:
Beau boulot, vivement la suite :up:
G73
Message par G73 »
Colis reçu
investissement
Fini les réfections moteur au sol sur une couverture :mrgeen:
Modifié en dernier par G73 le mar. 8 déc. 2020 14:10, modifié 1 fois.
Humm, un de mes futures achats également :)
G73
Message par G73 »
Quelques photos de l'avancement
Nettoyage du bloc
Déglaçage des cylindres
Petite recharge du bloc au semi-auto (défaut de fonderie ou rouille !!)
Mise au poids des pistons et des bielles :D
Demain c'est la mise en peinture du bloc
Modifié en dernier par G73 le jeu. 16 nov. 2023 22:28, modifié 1 fois.
G73 Golf GTI 83's
Comment tu déglaces les cylindres ?
bravo c est du superbe boulot :bravo:
G73
Message par G73 »
Bonjour David33
Avoir un rodoir , l'outil pris en photos sur le bloc
Il existe en plusieurs diamètres et types de grain de pierre
Celui utilisé est de diamètre approprié au cylindre en 81 mm avec un grain de 180
Il faut lubrifier l'outil avec du gas oil et de faire le mouvement de descente et de montée avec une perceuse en réglant le vitesse de rotation
et d'avoir un mouvement assez rapide pour obtenir des sillons bien croisés
Super tout ça ! Tu as quoi comme usure dans tes fûts ?
C'est top, cela s'appelle du FlexHonage, tu retires beaucoup moins de matières qu'avec les pierres.
Bien vu l'équilibrage, c'est un détail important :up:
G73
Message par G73 »
MAGOLF a écrit : dim. 13 déc. 2020 11:30 Super tout ça ! Tu as quoi comme usure dans tes fûts ?
Et non pas de relevé , je n'ai pas l'outil pour cette mesure
par contre je n'ai pas de démarcation d'usure au sommet du fut (fin de course du segment)
G73
Message par G73 »
Controle de l'état des bagues de l'arbre intermédiaire
et peinture du bloc :)
la semaine prochaine , c'est le réassemblage , majorité des pièces reçues cette semaine :D
Modifié en dernier par G73 le jeu. 16 nov. 2023 22:29, modifié 1 fois.
G73 a écrit : dim. 13 déc. 2020 14:17
Ah oui effectivement ! Ton bloc avait combien de kms ?
G73
Message par G73 »
