[Golf1] ma pistarde
gfk51
[Golf1] ma pistarde
Message par gfk51 »
Je vous présente donc mon projet dédié uniquement à la piste.
Donc au programme :
Chassis :
Caisse gti 3 p sans TO, vidée grattée soudée
Arceau base Omp, soudé à la caisse, modifié avec renvoi chappes d'amortisseurs et barre transversale
BAR soudé
BAR inférieur weichers
Supports de baquet soudé
Bac de coffre retiré - création d'une tole alu avec logement de batterie intégré + réservoir tampon anti déjaugeage
Passé au marbre apres soudure
Triangles avant soudés et modifiés pour passage en uniball + insert usiné pour le redescendre
Train arriere modifié renforcé et adjoint de deux tirants sur uniball pour rigidifier
Le tout sur silent bloc uréthane
Freins avt complet g60 sur cale epytec plaquette à définir ( ferrodo ds 3000 voir carbone lorraine )
frains Ar complet de gti 16
Frein à main hydro
Pedalbox 3 MC ( freins avt, AR et embrayage ) avec molette de réglage déportée
durite aviation sur tout le circuit
habitacle :
2 baquet RRS fibre sur supports + harnais 4 points
volant rrs tulipé
tdb de jetta 1
instrumentation complète VDO
Commande de boite 02A vw motorsport
shift light
Vitrage Makrolon
Moteur
1800 kr remis à neuf
AAC Cat cams 279/268 + poulie réglable
Pistons usinés
Injection Kjet réglé
Tole anti barbotage
Carter anti déjaugeage
Bas moteur équilibré
Radiateur d'huile 13 rangs
Boite 02A d'ABF remise à neuve et upgradé ( kit visserie arp etc ) avec pont court en 4.785, autobloquant à venir
Embrayage 4 patins et VM allégé , équilibré
Collecteur 4 en 1 en 2¨
Ligne sur mesure en 2 ¨ double sortie centrale
etc ...
Quelques pièces de mon prochain moteur, qui quand à lui sera dans une nouvelle caisse encore plus poussée.
Re: [Golf1] ma pistarde
On va suivre tout ça avec attention :geek:
Ca va être chouette une fois terminé, bon courage pour la suite :wink:
tooace
Message par tooace »
Ça a déjà de la gueule !!!
Je vais faire comme Gilloo je crois :D je vais suivre ça avec attention et j'ai hâte de la voir monter et finie :mrgeen:
Courage pour la suite !!!
J'ai l'impression d'avoir déjà vu quelques pièces quelquepart... :lol:
Thomas
Message par Thomas »
Bah dit donc, c'est assez impressionnant :shock: :bravo:
gael72
Message par gael72 »
Trés joli projet
....un jour j 'oserais..... :up:
gfk51
Message par gfk51 »
Bon quelques toutes petites news quand meme, je suis en attente de pas mal de pièces en réalisation et/ou en peinture, donc je bricole un peu
Déjà une bonne remise à neuve esthétique du moteur
soudure et pose des baquets et du Fam hydro
bandage du collecteur en ruban céramique
c'est beau tout ça !!
vivement que je passe voir ça de plus près !!
8) 8)
Thomas
Beau boulot, encore une pistarde qui va falloir suivre. :up:
Bonne continuation :wink: .
gfk51
Message par gfk51 »
Un peu de news donc au programme !
Modification de mes trains avant et arriere avec passage en unibal, modification des porte moyeu, axe d'espacement de triangle composé d'un axe diam 18 et d'un cone d erenfort emmanché sans jeu
Modification du train arrière terminé avec le désoudage des goussets et la créa de deux renvoi d'angle en tube
Création et soudure de mon bac 'roue de secours' à batterie en alu
Et enfin mise en appret de l'intérieur.
Place aux photos :
J'en profite pour remercier Bilb et le super forum Pgg en général pour la mine d'informations offerte !
Thomas
Beau boulot, Il bougera plus ton train arrière :up: .
GTI47
Message par GTI47 »
Bonsoir, jolie travail, encore une belle préparation. :bravo:
Fabien
Message par Fabien »
superbe prépa, ça devrait bien aller :shock: :D
tooace
Eh ben ça a bien avancé depuis mon dernier passage, bonne continuation :top:
u0483
Message par u0483 »
Vivement la suite !
Tiens, t'es là toi ? :D
Châtelain
Message par Châtelain »
Travail de fou :shock:
Tu restes en gestion kjet ? Tu comptes sortir combien de chevaux ? au mini 150 ?
Sinon tu as des lignes et collecteur chez powesprint pour one poussé avec gros diamètre ;)
http://www.powersprint.eu/en/Racing-exh ... olf-1-16V/
=> même groupe que supersprint ;)
gourniffle
Message par gourniffle »
Alors il en est où ce projet?
gfk51
Message par gfk51 »
Il en est que çà n'a pas beaucoup avancé lol ! je me suis consacré à d'autres loisirs pendant la belle saison, mais là je ré attaque.
Elle est sur ses roues et part dans 15 jours en peinture intégrale, ensuite on commence le remontage.
Il me manque encore pas mal de truc, comme :
monter le pont court et l'autobloquant + révision intégrale de ma boite 02a
mes suspensions
Fantastique ce projet, j'ai hâte d'en voir l'évolution et finalement la voiture sur roues :bravo:
