La Jetta 1 1800 TX de VW 59
Boîte déposée sur Jetta 1 1800 TX
VW 59 a écrit : lun. 29 nov. 2021 09:58
La révision de la boîte avance gentiment
En attendant, de mon côté j'ai nettoyé toutes les pièces en vue du remontage:
Plus qu'a attendre le retour de la boîte pour remonter tout ça
J'ai connu cette longue période.
Courage ... derrière, ce n'est que du bonheur. :vroum:
Re: La Jetta 1 1800 TX de VW 59
Ivan a écrit : lun. 29 nov. 2021 21:04 Après ce roulement est hyper costaud et ne subit pas énormément de contraintes, non?
Tout à fait d'accord avec toi. S'il provient d'une boîte "saine", il peut être conservé et faire énormément de kilomètres sans soucis.
Par contre s'il provient d'une boîte "chargée en limaille" suite à un bris de pignon ou de roulement, il faudra absolument le changer sinon il va faire du bruit à l'usage. (Expérience personnelle vécue :wink: ) .
La révision de la boîte est terminée
L'"éclaté" de la boîte sur l'établi du mécanicien
La boîte presque fine
La boîte terminée
Reste plus qu'à la remonter sur la Jetta
Autrement, j'ai remarqué ça, la marque du fondeur.
C'est l'entreprise pour laquelle je travaille, pas dans la division fonderie, mais dans la division systèmes de tuyauteries :up:
Photo Patrice.jpg (16.57 Kio) Vu 4200 fois
Ce différentiel a peut-être été coulé dans la fonderie de Georg Fischer au Mühlental à Schaffhouse
Mühlental Schaffouse.jpg (105.63 Kio) Vu 4200 fois
Ou alors dans la succursale de Singen, juste de l'autre côté de la frontière en Allemagne :wink:
Chaîne de production Singen.JPG (79.7 Kio) Vu 4200 fois
Sympa le détail!
Le monde est petit 8)
Bien bossé cette semaine :up:
La boîte est en place
Support latéral vissé
Support arrière fixé
Démarreur remis à sa place
Un nouveau cardan va remplacer celui qui avait la manchette fendue :up:
Le cardan SKF est livré avec les vis, mais sans les fameuses plaquettes à 2 trous elles ont été récupérées sur l'ancien cardan et mise en place sans problème :D
Remplissage d'huile
Par le trou du câble du compteur pour pouvoir y mettre les 2 litres 8) Comme VW à une certaine époque a incliné le moteur en arrière, le bouchon de remplissage déborde avant d'avoir atteint les 2 litres :triste: Grace au remplissage par le trou du câble de compteur, plus de soucis :vivemoi:
Voilà, tout est remonté :bisoux:
Les 4 belles sont maintenant en hibernation jusqu'au printemps :roll:
Lors du démontage, on s'était aperçu que le plateau sonde était vraiment dégeulasse.
Il a bien sûr été nettoyé de fond en comble, juste oublié de faire la photo :roll:
Beau travail ! :up: :D
Beau boulot, beau garage, félicitations
Ah comme je t'envie ! Ca ne se passe pas aussi bien avec ma 2Y :peur: :)
Par contre MAGOLF a écrit un article sur la vidange de boîte dans le cahier technique : le débordement est prévu pour indiquer le niveau max d'huile à mettre dans la boîte, soit 1,7l :wink:
https://www.passiongolfgti.com/spip.php?article178
andy a écrit : ven. 1 oct. 2021 11:12 Oui, il faut bien mettre 2 litres, soit par le trou du câble de compteur, soit en inclinant fortement la voiture latéralement.
Pour info sur les premières boîtes 5 vitesses de GOLF 1 (FM, FD ...), l'orifice de niveau était trop bas et on n'arrivait pas à y mettre les 2 litres.
Alors VW a modifié le carter de 5ème vitesse en relevant l'orifice de niveau (boîtes 7G, 9A ...) afin de pouvoir y mettre les 2 litres.
Ce même carter de 5ème a été conservé lors de l'arrivée de la GOLF 2, mais l'ensemble moteur-boîte a été incliné de 2° vers la gauche, ce qui a pour effet de "redescendre" l'orifice de niveau et à nouveau l'impossibilité de mettre les 2 litres (d'où la solution de remplir par l'orifice du câble de compteur).
2 litres.JPG (93.94 Kio) Vu 4040 fois
Bon, c'est pour des modèles plus anciens, mais c'est le même carter 020 :roll:
Ceci dit, avant la révision je roulais avec seulement 0.5 litres qui restaient dans la boîte et ça allait tout de même, alors on est pas à 0.3 litres près :up:
Oui, je pense que cette information de l'article fait il y a bientôt 20 ans est erronée. Curieux de relire la RTA à ce sujet.
Mais comme tu le dis, avec 1.7 L, jamais eu de souci.
Pour ma part, j'ai fait comme dit Andy et comme m'ont dit plusieurs chefs d'atelier sur ma Golf 2 GTI 16S.
J'ai fortement incliné l'auto pour mettre largement plus de 1.7 litres. Je reconnais, que je ne suis pas arrivé à 2 litres faut d'une inclinaison suffisante et surtout d'un cric à la limite de basculer, mais les 1.9 litres y sont passés.
Ou juste déposer le câble de compteur, c'est quand même largement plus simple.
Ca alors ! Deux litres !
Toutes ces années où j'ai vécu dans l'erreur... mea culpa !
Suite à une discussion à ce sujet avec mon reviseur de boîte, qui prépare des voitures pour la compétition, il dit que sur les Golf GTI de course il est préférable de mettre seulement 1.5 litres pour éviter des montées en pression de l'intérieur de la boîte à très haut régime :roll:
Moi, comme ma Jetta sert à la ballade, tout est bien OK 8)
C'est ce que m'a dit le gars qui m'a refait la boîte aussi et qui par son métier ne restaure que des boîtes mécaniques sur des vieilles autos.
Mini La Jetta 1 1800 TX de VW 59
Ta Jetta au 1/43 !!!
Salut cette nuit en fouinant sur le net, j'ai pensé à toi ... j'ai découvert que le fabricant de miniature Néo, réputé pour la qualité de ses petites autos avait fait la Jetta 1 dans la même teinte que la tienne.
Elle est extrêmement rare à trouver dans cette teinte. Coup de bol, Carmodel en a une en stock.
Si cela te tente, c'est le moment ou jamais, car cette miniature, est sortie, il y a quelques années et il y a fort longtemps qu'en bleu, je n'en avais pas vue en vente.
Voici le lien : https://www.carmodel.com/fr/neo-scale-m ... 1980/44955
Très jolie, merci de l'info, malheureusement elle n'est déjà plus disponible :roll:
Ah, elle ne l'était pas quand j'ai mis le lien. Cela arrive qu'entre temps sur Carmodel, gros site de miniatures, elle soit vendue. Je viens d'en faire les frais avec une Audi E-tron...., j'ai hésite pendant deux trois jours, au final, quand je me suis décidé, quelqu'un l'a achetée avant moi :oops:
Si j'en trouve une autre (c'est extrêmement rare à trouver), je t'averti.
