Julien1800 pilote un 1800 de 83
julien1800
Re: Salut, quotidien d'un 1800 de 83
Message par julien1800 »
J'ai commandé deux exemplaires de conduite a mettre en forme, je prévois donc la possibilité de "m'exercer" sur une d'elle :D.
Le sertissage est déja fait.
Le modèle arrière est sensé faire 52cm, je croise les doigts pour ne pas m'être trompé de modèle. J'ai profité de la commande pour prendre un filtre KL27.
Avec un réservoir neuf le kl27 est superflu. Mais bon ça peut pas faire de mal
julien1800
C'est ce que je me suis dit.
Mais quand tu vois la couleur des Kjet ouvert plein de rouille, que le circuit d'essence à un retour dans le réservoir, je pense que ca n'est pas une mesure inutile.
Si le filtre principal avant le Kjet faisait parfaitement son boulot, on ne devrait pas avoir de problème particulier sur la suite, or ca n'est pas le cas.
Dans un premier temps en tout cas je vais débrancher le retour vers le réservoir et laisser pisser.
julien1800
Dernière chose, la plus importante. Cette reproduction est dépourvue de filtre interne comme cest le cas d origine.
freijojo a écrit : dim. 16 janv. 2022 10:28 Avec un réservoir neuf le kl27 est superflu. Mais bon ça peut pas faire de mal
Tu n'as jamais fait un fond de cuve en station toi... moi si...
C'est pas le fond de cuve le plus grave, vu que le pompage est toujours au fond.
C'est de passer juste après le ravitaillement, c'est la pendant une bonne heure voir deux que c'est le plus mauvais.
J'ai donné aussi pompe foutue... :hinhin:
julien1800
J'ai reçu les conduites.
Si quelqu'un a une idée de quoi faire ensuite :peur: :D
julien1800
Ca a l'air de se faire avec les mains
https://www.youtube.com/watch?v=mVmAqCsgzDo
Oui carrément, avec l'original en guise de modèle ça se fait à la main, et plutôt bien :D
Cooki1986
Message par Cooki1986 »
A LIDL il y a le kit dudgoniere et cintreuse.
Sinon pas de prise de tête tu fait à la main .
Bon courage
Golf 6 Gti 2.0 TFSI Blanc candy année 2009 3 portes
Polo 6R GTI 1.4 TSI BLANC 2011 3 portes
Golf 2 GTI 8s blanc 3 portes de 1989
julien1800
Je confirme ca se fait assez bien. Cest seulememnt dommage que je nai pas recu les conduites droites, en la redressant tu te retrouve deja avec un defaut d alignement.
C'est pas un soucis, tu te place sur une surface bien plate, (par ex. établi) le tube en haut et tu le pousses en avant le tube suivra et sera bien droit.
https://www.youtube.com/watch?v=7cZvEE7TNK4
Tu peux aussi le faire plus soigneusement que le gars de la vidéo :lol:
julien1800
Train arrière remonté et freins purgés, je pense que je vais avoir un problème de cylindre de roue qui fuit, a suivre lors des premiers tours de roue.
J'ai fais tourner le moteur, je m'attaque au remontage de la ligne et a essayer de régler définitivement les soucis d'alignement occasionnés par le 4/1.
julien1800
La belle surprise de cet aprèm, la ligne ne rentre pas au dessus du pont avec la voiture sous chandelles.
Heureusement j'ai pu baisser le train arrière sans ouvrir le circuit de frein :roll: .
Un visite à carter cash (dernier paradis de la quincaillerie automobile) et j'ai trouvé un joint qui correspond a mon collecteur (le bosal 256 500), et dire que je galère depuis plus de 15 ans.
Pour le coup jai réalisé plusieurs montages à blanc afin de m'assurer du bon montage, encore une après midi de bricolage et elle pourra rouler.
Ca sera l'occasion de monter les jantes d'origines que j'ai restauré cet été, avec 4 pneus neufs.
On s'approche du contrôle technique, j'ai hâte.
L'étape suivante sera de continuer a rénover le circuit d'essence.
Ca fait plaisir !
Jespere que ce sera étanche.
Hello.
Tu as quoi comme collecteur ?
julien1800
un sebring, sans plus d'information, je ferai une photo de la plaque
@Jim, avait je gavais les deux parties de mastic de de préparation et ca tenait entre deux CT. Je suis donc très confiant.
Le plus grand avantage c'est que le joint permet la fonction rotule pour résoudre mon désaxement.
julien1800
Zut, la plaque n'est pas visible.
J'ai fais qlq tours de roues et là, cata ! Un bruit inquiétant à chaque tour de roue.
En remettant les jantes d origine les goujons ont défoncés le mécanisme de tambour.
C'est vraiment étrange car j'ai échangé des tôles contre d autres tôles.
En sortant de jantes en alu je me serais méfié, mais là...
Bon, j'ai redémontré pour contrôler l état et minimiser les dégâts. Ca devrai aller.
En purgeant les freins j entends un grincement à l arrière. Je me demande si le répartiteur de frein arrière n'est pas en cause...
julien1800
Hier la pompe à essence a laché en pleine essai de frein, heureusement pas trop loin de chez moi.
Je trouvais quelle cavitait, la durite venant du réservoir était un peu pincée. Je l'ai raccourci d'environ 1 cm et il y avait du mieux sans être pleinement satisfait de son apparence.
Est ce que ça a suffit à la flinguer ?
En mettant le contact j'entends un léger "clac" au niveau de la pompe mais sans la période d’amorçage. Comme si elle était bloquée.
Je pensais que je détestais travailler les voitures au niveau de l'huile de vidange, je découvre que je déteste encore plus au niveau du carburant.
Tu as peut être des crasses dans ton reservoir.. Quel est l'état de la goulotte, et quel est l'état du reservoir? (et filtre).
il y a peut être un petit bout de metal qui coince les rouleaux....
