Restauration Golf GTI 16V Bleu Helios 1988
Magnifique le ciel de toit 8)
Sympa l'alarme, tu pourrais installer un verrouillage central d'origine avec commandé à distance et branché sur l'alarme :D
traxs
Message par traxs »
J'ai déjà le verrouillage central d'origine :p j'ai ajouté cette option moi même il y a quelques années (avant la restau complete) la télécommande c'est pas d'origine :lol: Pff je me fais rire moi même, je suis très rigide là dessus :herbe: :yaisse2:
L'alarme a été testée il n'y a que bientôt 40 ans, donc pour du Bosch ça reste valable :lol: :up:
Tu l'as installée il y a quelques années, c'est fiable ? Beaucoup de voitures anciennes voient leurs systèmes d'alarme retirés donc je pensais qu'à partir d'un certain âge elles posaient problème.
traxs a écrit : jeu. 31 mars 2022 20:14 J'ai déjà le verrouillage central d'origine :p j'ai ajouté cette option moi même il y a quelques années (avant la restau complete) la télécommande c'est pas d'origine :lol: Pff je me fais rire moi même, je suis très rigide là dessus :herbe: :yaisse2:
Ca m'intéresse ! Comment as-tu procédé ? Par ajout d'un moteur (electro aimant) dans la portière, ou bien tu as utilisé un poumon dans la portière conducteur, et joué sur la pompe de centralisation ? :-)
Fr@nky a écrit : jeu. 31 mars 2022 20:38 L'alarme a été testée il n'y a que bientôt 40 ans, donc pour du Bosch ça reste valable :lol: :up:
C'est effectivement ce que je lis souvent. Perso j'avais mis une cobra il y a 20 ans. Elle a rendu l'âme récemment. J'en ai trouvé une neuve d'époque, j'ai juste remis la centrale (sauf refaire le faisceau) et c'est reparti comme en 40 !
traxs
Message par traxs »
Je crois qu'on s'est pas compris :mrgeen: j'ai installé le verrouillage centrale d'origine il y a quelques années. Donc pompe dans le coffre et actionneur pneumatique dans les portes. Déverrouillage avec la clé dans la porte conducteur. Bref le montage d'origine :)
L'alarme n'est pas encore montée, je dois commander quelques accessoires électrique pour faire ça bien :) j'ai bon espoir que le relais d'alarme soit toujours OK. Il était dans son emballage d'origine, il n'a pas connu eau poussière froid intemperies etc. Peut-être que je me trompe, il sera naze ! Mais bon j'ai confiance en l'électronique d'époque :up:
traxs
Message par traxs »
Bonjour :)
J'ai craqué l'auto alarm bosch 3 & 4 en complément de l'alarme de base (Bosch auto alarm 1). J'ai donc mis tout ce petit monde en place dans la golf pour une protection au top :up:
20220421_173032 - Copie.jpg (196.54 Kio) Vu 4317 fois
D'abord la mécanique pour être sur que tout est ok avant de se lancer dans le câblage électrique ! Mise en place de l'interrupteur pour mise en marche et arrêt alarme. Il est dissimulé dans l'habitacle, pas de photo :lol:
Le capteur ultrason, il est pincé dans le joint du pare brise. Le cable est également glissé dans le joint du pare brise pour une intégration parfaite :up:
20220604_151959 - Copie.jpg (110.42 Kio) Vu 4317 fois
Réalisation maison en tole aluminium 3mm d'un support pour le capteur de planéité. Pour arriver à cela, j'ai d'abord fait un prototype en acier 1mm pour m'assurer que ca passait et pour rectifier le tire car faire un support en 3D en partant de rien ca marche pas du premier coup :P Mise en peinture noir satin.
20220603_183955 - Copie.jpg (213.71 Kio) Vu 4317 fois
Intégration des 3 relais sous la platine du module TSZ et cablage de ceux ci avec les bonnes couleurs de fil comme toujours :up:
20220603_190545 - Copie.jpg (140.38 Kio) Vu 4317 fois
Faut bien penser à tout en plaçant les relais et faire des essais bien sur (bras essuie glace, vis du module TSZ, etc)
20220603_191346 - Copie.jpg (149.83 Kio) Vu 4317 fois
L'ensemble monté est parfaitement bien intégré dans le compartiment moteur et quasi invisible mise à part le capteur de planéité dissimulé sous le vase d'expansion. Ca reste très discret 8) Ca me convient et c'est le principal :bravo: On voit également l'interrupteur de capot au dessus du phare AVG. Qui déclenche l'alarme si le capot est ouvert ...
20220603_191622 - Copie.jpg (173.18 Kio) Vu 4317 fois
La golf se porte très bien, elle roule du tonnerre ! Petit lavage et application d'une cire en ce beau samedi :up:
20220604_144855 - Copie.jpg (195.11 Kio) Vu 4317 fois
Ceux que ca intéresse, voici le schéma électrique que j'ai réalisé pour le système d'alarme bosch. Je serai content d'échanger avec celui que ca interesse et/ou adapter pour des golf 2 après 89.
A bientot et bonne route à tous :vroum: :yaisse2:
Super boulot, on croirait que c'est un montage usine :up:
Du bon taf comme on aime!
Magnifique Rudy, dans les règles de l'art :shock: 8)
Super boulot, félicitations :bravo:
Félicitations pour la qualité de ton installation , j'avoue que l'élec c'est pas mon truc :aaah: :)
traxs
Message par traxs »
Merci pour vos commentaires :) L'électricité c'est mon domaine. Je fais de la conception électrique en industrie :) de l'armoire de distribution de courant 3200A aux coffrets et armoire process automation :)
traxs
Message par traxs »
Salut à tous,
Je ne vous avais pas encore partagé des photos de la golf sur les RM :lol:
La voici enfin, ils ont été monté début juillet :top:
20220702_200105 - Copie.jpg (197.73 Kio) Vu 4042 fois
20220703_205850 - Copie.jpg (222.72 Kio) Vu 4042 fois
20220703_210926 - Copie.jpg (215.08 Kio) Vu 4042 fois
Sans titre.png (367.92 Kio) Vu 4042 fois
Un petit avant après pour le fun :D Oui oui c'est la même voiture, comme quoi ca change une caisse 8)
20220701_145445 - Copie.jpg (193.12 Kio) Vu 4042 fois
Après 10 ans, je me suis enfin autorisé à lui mettre des BBS RM :yaisse2:
Mes photos sont très nuls à côté de certaines autres :roll: :lol:
Ca change tout. 8) :bien:
C'est clair que ça va mieux que les Borbet présentes avant 8)
Pourquoi avoir mis des caches rouges plutôt que les noirs de la dernière photo ?
traxs
Message par traxs »
Le rouge? J'ai essayé et je prefere, ça rappel les liserés rouge de calandre et pare chocs et les logo gti 16V :)
Magnifique ! :shock:
Je testerais deux choses :
Logo de calandre plus bas car toujours trop haut :lol:
Des caches BBS bleu :D (voir avec decosablage)
Rudy, t'as vraiment fait du beau travail, ca prend son temps mais résultat est là :D 8)
Très belle voiture, quel boulot!! :up:
Splendide il n’y a pas d’autres mots. Même la couleur de la carrosserie est plus belle avec les RM (sur la dernière photo) :D
