Golf GTI CUP 89' Bleu Helios
Willi
Message par Willi »
Salut à tous !
Après ma présentation personnel, je vais vous présentez la restauration (à peine commencer) de ma Golf.
Pour faire bref :
La voiture est clairement dans son jus, d'après ce que je sais elle a servis en daily jusqu'à les années 2010 environ depuis elle a très peu roulé.
Esthétiquement la voiture n'a plus grand chose d'une GTI, la peinture est complétement passée et il y a pas mal de carrosserie à rattraper.
En ce qui concerne le moteur, 321 000 km au compteur elle roule très bien mémère à la santé ! J'ai fais 900km pour la ramener RAS elle a n'a pas bronché d'un pouce !
Ensuite au niveau des trains roulants il y a les 4 amortisseurs HS et il y a un peu de corrosion de surface mais c'est rien de méchant.
Maintenant je vais un peu rentrer dans les détails :hinhin:
Les 900km ce sont bien passé certes, mais j'ai pu déjà découvrir un tas de soucis quand même ! (pour le prix de la voiture, il fallait s'y attendre..)
Sur la route du retour, je pouvais déjà remarquer que la pédale d'accélérateur était bizarre et une fois la voiture bien chaude elle calait si il y avait une chute de régime trop importante, j'ai donc augmenté un peu le ralentis pour le retour et je me suis dis que je regarderai ça une fois à la maison !
Plusieurs jours se passent, j'ai pu remarqué que le MFA ne fonctionne plus, que le compteur a été bricolé etc. Bref pleins de petites bricoles...
Mais un soucis est apparu ! Une belle fuite d'huile ! Uniquement quand la voiture tourne elle fuyait au niveau du radiateur eau / huile qui se trouve au dessus du filtre à huile, du coup changement radiateur, de son joint, du filtre à huile avec une bonne vidange moteur et circuit d'eau au passage.
Bien évidement j'ai aussi réglé le soucis de la pédale avec un câble tout neuf.
Je vous laisse quelques photos 8)
Depuis ce matin après changement de certaines durites bien fatiguées, la voiture tourne et sans aucune fuite ! Cependant la voiture fait un clicticli quand elle tourne et il augmente quand j'accélère ( elle le faisait très peu avant, mais la ça fait quand même pas mal de bruit). Vous avez une idée de ce que ça pourrait être ?
Merci de votre lecture, n'hésitez pas a me conseiller c'est ma première restauration ;)
Re: Golf GTI CUP 89' Bleu Helios
Très jolie ! Tu ne perds pas de temps !!
Tu as mis quelle type d’huile ? Si cliquetis après vidange elle devait être habitué à un autre indice peut-être !
Moi je tourne à la 15-50 elle chauffe moins et brule moins que la 10-40 déjà fait 90.000kms avec cette huile ( motul 15W50 )
Willi
Message par Willi »
Merci ! Ahah non je perds pas de temps j'aime pas quand ça traîne !
J'ai mis de la 15w50 motul, a vrai dire je savais pas trop quoi mettre alors j'ai regardé ce qu'il ressortait le plus sur les forum ^^
J’aurais laissé les colliers auto serrant d’origine 😉
Willi
Message par Willi »
Ah bon ? Pourquoi donc ?
Je préfère ce type de collier c'est beaucoup plus pratique quand il faut intervenir :)
louflo
Message par louflo »
c'était celle de Mouans sartoux ?
By [Daniel ELENA]
Willi
Message par Willi »
Bien vu !
Oui c'est ça elle vient de là bas !
SYNCROMAN
Message par SYNCROMAN »
Bravo pour cet achat
Et la remise en forme la gti
A +
Willi a écrit : mar. 30 nov. 2021 22:51 Ah bon ? Pourquoi donc ?
Ils serrent à la bonne valeur, et sur une plus grande largeur, c’est plus fiable. Quand tu as la bonne pince ils sont très faciles à faire et défaire.
MAGOLF a écrit : mar. 30 nov. 2021 23:12
+1
Bleu helios,c'est beauuuu
Willi
Message par Willi »
J'ai la pince pour ces colliers, mais il faut toujours les bouger avec une multiprise pour pouvoir les prendre avec la bonne pince ^^
Mais c'est bon à savoir pour la fiabilité
Généralement je mets un peu de wd40 avant desserrage ça aide à les faire coulisser, juste avec la bonne pince.
Haha, ça me rappelle quand j'avais acheté mon EV ! Cool de savoir que c'est encore accessible à des jeunes qui n'ont que la passion comme seuls moyens :up:
Willi
Message par Willi »
Des nouvelles de la CUP !
Elle retourne sans aucune fuite depuis cette après-midi :)
J'ai eu quelques soucis pour purger le circuit de refroidissement (pour une raison vraiment obscure), et j'ai fais la découverte de deux trois choses qui me titillais ^^
Le cache inférieur de la distri était cassé, le second rentrai pas dedans et frottait contre la courroie d'accessoire, certaines vis étaient très endommagées ... J'ai tout changé par du neuf :)
En démontant j'ai vérifier l'état de la distribution (qui a deux ans), vous pensez quoi de la marque sur la courroie ? :?:
Maintenant que la mémère roule, je vais m'attaquer au soucis de ralentis si vous avez des idées pour m'aider je suis preneur :D
Après une chute de régime ( à chaud ) la voiture est a deux doigts de caler et le régime varie de 300tr/min a 1200tr/min avant de se stabiliser ( des fois au bout de 5min ). Je pensais au régulateur de ralentis, il y a un moyen de le contrôler ?
Modifié en dernier par Willi le mer. 22 déc. 2021 21:53, modifié 1 fois.
Willi
Message par Willi »
Fr@nky a écrit : sam. 11 déc. 2021 12:32 Haha, ça me rappelle quand j'avais acheté mon EV ! Cool de savoir que c'est encore accessible à des jeunes qui n'ont que la passion comme seuls moyens :up:
Ahah c'est vrai ! Depuis tout petit que je bave devant les fameuse Golf GTI, je suis impatient de la rouler une fois restaurée :hourra:
SYNCROMAN
Super
Bravo pour ta rénovation :bravo:
Jespere que tu vas bien bientôt en profiter pleinement :geek:
Vraiment le bleu helios et de Prusse
Ça se ressemble plus que beaucoup :up:
Alors, la trace sur la courroie, c'est dû au galet tendeur (en 2 parties), c'est normal. Si tu regarde ça forme, du comprendras.
Pour ton ralentit, effectivement, tu peux tenter un bon nettoyage de la soupape de stab au white spirit. Après, il faudrait faire toutes les vérifs de base (point d'allumage, richesse, prise d'air, contacteurs de papillon etc... et enfin réglage de base du ralentit)
Willi
Message par Willi »
Ivan a écrit : jeu. 23 déc. 2021 09:58 Alors, la trace sur la courroie, c'est dû au galet tendeur (en 2 parties), c'est normal. Si tu regarde ça forme, du comprendras.
D'accord, oui j'avais vu que le galet était comme ça, mais je préférai avoir un avis de personne habitué :D
Je vais essayer ça prochainement, le fonctionnement de ce régulateur est compliqué ? Je sais pas du tout à quoi m'attendre en démontant ça ^^ Je te remercie pour ta réponse ! :)
Willi
Message par Willi »
Bonjour / Bonsoir !
Des nouvelles de la CUP !!
En ce qui concerne le soucis de ralentis, le problème est en partie réglé ! J'ai changé le fameux régulateur de ralentis et le ralentis arrive à se stabiliser !
Mais j'ai dû refaire ça "fait maison" car les durites étaient HS et elles sont littéralement introuvable !
Par contre le problème du ralentis qui chute dès que je passe une vitesse ou que je passe au point mort est toujours d'actualité si vous avez des pistes je suis preneur ^^
En attendant je suis pas resté sans rien faire ! Les passages de vitesses étaient compliqué alors j'ai refais la tringlerie complète avec deux kits pour pas très chère !
Maintenant c'est un vrai bonheur à passer les rapports ! 8) Histoire d'avoir une pédale plus agréable j'ai changé également le câble d'embrayage.
Restauration et peinture
Tringlerie remonté mais pas régleé sur la photo
tringl 1-compressed.jpg (123.95 Kio) Vu 2305 fois
tringl 2-compressed.jpg (147.54 Kio) Vu 2305 fois
J'ai également changé mes deux poignées de portes avant, celle côté conducteur avait laché sur un parking :bravo:
Pignée porte-min-compressed.jpg (97.01 Kio) Vu 2305 fois
Je me suis aussi amusé à prendre mes compressions de chaque cylindre pour 10bar partout sauf celui côté distri à 11bar, pour 322 000 Km c'est pas dégueu 8)
Je vous laisse quelques photos de la Golfinette "dans son jus" avant qu'elle passe en carrosserie / peinture en automne !
Dans les Sapins
Dans les Sapins
Golf 2 Will-13-compressed.jpg (160.47 Kio) Vu 2305 fois
Golf 2 Will-35-compressed.jpg (145.05 Kio) Vu 2305 fois
Golf 2 Will-41-compressed.jpg (148.21 Kio) Vu 2305 fois
Bonne soirée et merci de m'avoir lu ! :)
gilles90
Message par gilles90 »
Une Cup hélios... Ma première G2 Gti, achetée neuve !
Pour la réfection de tringlerie de boite, je l'ai fait sur mon Jet, mets bien de la graisse cuivre, sinon elle sèche avec la chaleur de l'échappement et la bague souffre
Gilles
