Julien1800 pilote un 1800 de 83
julien1800
Re: Salut, quotidien d'un 1800 de 83
Message par julien1800 »
Elle na pas 100km.
Le moteur donne des secousses, ca me fait penser a un cylindre qui ne fait plus rien.
Si je dis pas de conneries ton afr est trop pauvre ? Donc je partirai plutôt sur un pb d'essence, si c'est un problème d'allumage tu serais plutôt très riche en afr ?
julien1800
Jai du décrocher une saloperie dans le circuit
julien1800
La bougie n4 est noire. Jai du monde a la maison a midi, on verra ca cet aprèm :|
julien1800
Le 4eme injecteur pisse très mal, les autres ca nest pas la joie non plus.
Je les ai demonté et jai essayé de les dégriper, a voir si ca change qlq chose.
Sinon la tuyauterie sans injecteur a lair de cracher convenablement
Tu es bon pour un nettoyage aux ultrasons avec un test de débit ensuite. Tu devrais avoir 145 ml/min, peut-être un peu plus, mon doseur refait chez Bosch donne 160 ml/min aux injecteurs.
julien1800
Je ne suis pas équipé. Ces chiffres sont donnés avec le plateau sonde levé a fond ?
Modifié en dernier par julien1800 le dim. 2 oct. 2022 21:06, modifié 1 fois.
Quatre biberons, un morceau de câble électrique pour shunter le relais de pompe, et c'est bon !
julien1800
Tu as été rapide. Jai de quoi shunter, cest pour les ultrasons que ca va coincer
Oui, plateau sonde levé à fond !
Quand tu auras trouvé ton bac à ultrasons alors tu pourras tenter le nettoyage avec du Eco Plus New, je ne sais pas et n'ai jamais su quoi utiliser pour le nettoyage aux ultrasons mais Coupable Detout en parle dans une vidéo (https://youtu.be/BPGaFvbPnV0) ! Ça ne semble pas trop mal.
Entre le prix d'un bac ultrasons + le produit et le temps passé vs le prix d'injecteur neuf, y a t'il vraiment besoin de les sauver ? Un injecteur bosh c'est 40 balles
julien1800
J avoue qu a 40 balais, ils ont fait leur part de boulot.
Je les ai fait tremper avec wd40 et solvant. Je vais tenter un remontage.
Cest vraiment con car je dois l'amener chez le carrossier mercredi. Si je pouvais seulement éviter quelle tourne sur 3 pattes...
julien1800
j'ai viré les buses des bombes de WD40 et de nettoyant frein et leur colle ca au cul directement, laisse agir qlq heures puis passe par un petit coup de compresseur.
Avant d'arriver à cette solution j'utilisais les buses respectives de ces bombes et j'en ai pris plein la figure.
J'ai l'impression que c'est déjà le jour et la nuit.
Sur la bombe de nettoyant frein les 4 cônes sont parfait. Sur le WD40 non, mais il y a nettement moins de pression.
A voir au remontage
julien1800
Je suis très content de moi, non seulement ca fonctionne mais ca fonctionne mieux qu'avant. La méthode est validé, chez moi en tout cas.
Mon afr est toujours teop pauvre sur le premier volet d admission, surtout a froid, il revient dans les 14 avec le 2eme volet ouvert. Ce qui mériterait meme d être encore plus riche.
Il est plus que probable que j envoie tout mon systeme d injection en revision complète.
Voici une photo des manos, le cache de l.afr ne me convient pas du tout, ca sera amené a évoluer.
julien1800
Jai déposé la golf chez le carrossier hier, il devrait me rappeler quand il attaque le gros pour en discuter s'il y a des surprises.
Au programme refection des 2 bas de caisse et remplacement de la face avant.
julien1800
Je suis content car il est très abordable et le chantier lui plaît.
Pour fêter ca je lui ai donné un spoiler de re-fabrication que j'avais depuis 8 ans dans un carton :up:
Il a compris que je lui confiait mon bébé :bisoux:
julien1800
Le boulot est quasi fini, ça va être chouette et c'est propre. Je la récupère sûrement lundi.
Déjà ? Il est rapide !
julien1800
voila ce que ca donne avant peinture
La traverse avant avait été bien tordue, il a pu la reprendre avant de remplacer la face avant.
J'ai demandé le tarif pour un complet si je lui amène sur remorque complètement vidée, dans les 5k. Ca vous parait raisonnable ?
Moi je ne me sent pas mettre une telle somme dans une voiture à vivre, sans compter le boulot que ca me demandera.
Pourtant il y a tant de belles couleurs dispo à l'époque qui pourraient me faire craquer :
Jaune Riad,
jaune lemon,
orange mandarine,
orange velour,
jaune togo
et surtout la or platindiamand ma préféré :bisoux:
