Julien1800 pilote un 1800 de 83
julien1800
Re: Julien1800 pilote un 1800 de 83
Message par julien1800 »
Je tord légèrement le bilame ? pas sur de comprendre sur quoi taper
Non, l'axe sur lequel est vissé le bilame.
julien1800
J'ai passé un petit moment à faire des essais mais je n'ai pas tapé sur l'axe car je ne sent pas la méthode.
J'ai plutôt empilé des rondelles de différentes épaisseurs sous le ressort et mesuré la contre pression de commande correspondante. Moteur chaud, WUR démonté du bloc et alim 12V débranchée.
Dès le premier coup je suis arrivé à 2,5 bars, soit une pression tout à fait acceptable pour avoir un ralenti stable.
Seul problème, en branchant l'alim 12V ça s'envole trop haut, dans les 4,5b. Idem en revissant le WUR sur le bloc chaud.
Mais quoi sert il ce WUR si on peut démarrer à froid avec 2,5b ? on serait vraiment tranquille avec seulement un robinet de réglage de la contre pression :evil:
J'ai essayé 4 rondelles en fouillant dans mon stock, je me suis arrêté sur 3,1b à chaud avec une rondelle de 1,5mm. Je pense que c'est la limite de l'exercice car avec une de 1,6mm je suis à 4b.
Je suis l'expert du démontage de WUR :comegetsome:
J'ai laissé comme cela et je referai un essai de démarrage à froid.
Autre possibilité, laisser tel quel et jouer sur la tension de l'alim 12V du bilame pour ajuster au poil cette pression.
Je ne cache pas mon plaisir de peut être me débarrasser de ce bilame et d'une merde électrique potentielle. D'ailleurs, fonctionne t'il vraiment ? :lol: c'était une séance de bricolage d'a peine plus d'une heure, mais très instructive :geek:
Modifié en dernier par julien1800 le lun. 20 févr. 2023 10:11, modifié 1 fois.
julien1800
Ce matin, 3 degré, ça a démarré presque au quart de tour avec un ralenti quasi parfait, je retente demain pour être sur.
L'air toulousain y est sans doute pour quelque chose ! :lol:
Re: Salut
julien1800 a écrit : sam. 8 mai 2021 18:46
Tony a écrit : lun. 14 févr. 2011 23:18 Jim... Jim... :bizarre:
T'étais pas du côté de Toulouse ? Et Golf, ne serait-elle pas noire ? :penseur:
10 ans après oui, mais je doute que l'on se connaisse autrement qu'ici.
Quelques années plus tard également... oui, je parlais bien de ce que ton pseudo me rappelait lorsque tu t'es représenté sur le forum.
Toi à Toulouse et moi à Toulon, on n'a pu échanger qu'au travers de ce forum.
Bonne continuation dans la maintenance de ta 1800 ! :rock:
julien1800
C'est épique, pas un jour ne se ressemble, et j'aime ca 8)
Je n'avais pas vu le bilan du CT, ta Golf que tu remets en forme revient de loin, c'est cool tout ce que tu fais dessus :up: :bravo:
20220716_154916 bis.jpg (244.31 Kio) Vu 4504 fois
Et après, certains disent que j'ai une merguez ! :evil: Bon, la différence, c'est que toi, tu es un bon mécano qui maîtrise tes doigts. :lol:
T'organises des stages de mécaniques bénévolement, ce serait l'occasion que je vois ta Golf GTI noire.
julien1800
erf ! c'est beaucoup de temps, trop même, j'ai 3 autres voitures a entretenir, une famille d'autres passions.
J'ai passé les 40 balais aussi, donc plus réaliste sur ce que je peux entreprendre et réussir avant de devenir HS. Il y a des choses qui resteront un rêve :lol:
Julien1800 : VW Golf GTI 1800 (1983)
julien1800 a écrit : lun. 27 févr. 2023 12:13erf ! c'est beaucoup de temps, trop même, j'ai 3 autres voitures a entretenir, une famille d'autres passions.
Salut Julien :coucou:
Erf ? Église réformée de France :lol:
Au niveau du temps, en fait, tu n'es qu'un gars normal avec une famille normal, qui a plusieurs automobiles ... on dirait la vie de nous tous Image
Saloperie de vie, pas assez de temps pour la Golf ! :lol:
julien1800 a écrit : lun. 27 févr. 2023 12:13J'ai passé les 40 balais aussi, donc plus réaliste sur ce que je peux entreprendre et réussir avant de devenir HS. Il y a des choses qui resteront un rêve :lol:
40 ans ... le rêve pour beaucoup d'entre nous,
2023 - 40 = 1983 ... wouah, limite, tu n'as pas connu la Golf 1 GTI 1600 neuve Image
Réaliste ... ça c'est une mot de vieux dixit ma fille ... moi, je dirai que l'on se consacre à l'essentiel et les rêves doivent rester des rêves. :wink:
julien1800
non, 1980. c'est plus simple pour se rappeler de son age :D
Bon, suite à des échanges dans différents post dédiés au sujet, mon allumeur et sa capsule à dépression fonctionnent parfaitement et je peux retirer cette cause de l'arbre à question.
julien1800
J'ai entendu la pompe varier de régime en rythme avec les warning, j'ai vérifié et c'est bien ne cas, c'est encore pire si j'allume les phares.
J'ai regardé sous la voiture et le pré filtre était plein de merdes relativement grosses.
Je ne comprends rien, j'ai changé la pompe et le réservoir.
Serait ce ma goulotte qui se décompose ?
Je vais changer le pré filtre et analyser d'ou peut venir cette merde.
Coté alimentation électrique, vous avez une idée ?
julien1800 a écrit : mer. 8 mars 2023 11:22 Coté alimentation électrique, vous avez une idée ?
Ca sent la mauvaise masse à plein nez. :)
julien1800 a écrit : mer. 8 mars 2023 11:22 J'ai entendu la pompe varier de régime en rythme avec les warning, j'ai vérifié et c'est bien ne cas, c'est encore pire si j'allume les phares.
Fort probable, c'est elle qui pourrit en premier, c'est d'ailleurs marqué dans les cahiers techniques sur les problèmes d'injection.
Sinon, une durite non adaptée qui se désagrège.
julien1800
J'ai démonté les amortisseurs avant, je n avais pas mis de butée cet hivers, du coup je me suis traité d imbécile.
Ceci dit j'avais aussi prévu de supprimer l huile que j'avais mis dans la jambe de force puisque bilstein le déconseille, et j'ai remplacé les paliers, des febi de 2003 par des Sachs.
Ça n était donc pas pour rien.
Ce soir je règle le carrossage a la fraîche car ça suffit pour ce matin.
J'ai bien pris le temps de faire des mesures sur chaque roue, d'en déduire l inclinaison de mon parking. Je compte prendre le temps qu'il faudra mais arriver à un réglage presque précis.
Si on par du principe que le train arrière n est pas complètement en vrac.
En fonction du résultat je serai toujours à même de la mener chez un pro.
julien1800
Ca ne claque plus sur mon chemin défoncé et la tenue de route est meilleure malgré un carrossage aléatoire, je me satisfait donc de ces paliers neufs.
Je n'arrive pas a régler le carrossage seul, il faudrait être 2.
Mais j'ai trouvé une technique assez fiable pour le contrôler.
avec l'appli de mon téléphone, j'ai pris 3 séries de mesure avec un déplacement de la golf entre chaque, on peut donc considérer que la pente changeait à chaque fois. C'était bien le cas en cout cas sur les mesures, et très nettement.
En faisant la moyenne des valeurs du train arrière, je suis tombé les 3 fois sur -1.5°.
Partant de là, avec votre propre côte et sur un sol plat, vous pourrez contrôler le carrossage avant en le comparant avec l'arrière.
Demain je contrôle le montage des entretoises des amortos AR et je pourrais la déposer chez un garagiste équipé pour le //
daniel 33
Message par daniel 33 »
Le // est très facile à régler, il suffit de se faire une règle de contrôle
julien1800
A avoir démonté les amorto AR, je profite d'avoir le réservoir assez bas pour remplacer le préfiltre, j'avais vu des choses se balader à l’intérieur.
Avec un réservoir neuf, ca n'était pas sans m'inquiéter.
Voila ce que l'on a :
filtre 1.jpg (106.33 Kio) Vu 4195 fois
filtre 2.jpg (49.92 Kio) Vu 4195 fois
Du jus de rouille, encore :?
je ne comprends pas d'ou ca peut venir, encore moins pourquoi j'ai de l'eau, le haut de la goulotte est sans trace de corrosion.
Je vais passer un flacon de dispersant et refaire le plein.
La conception de ce KL27 est pas mal faite
julien1800
La photo de la golf rouge au dessus ne vient pas de chez moi, ça doit être un reliquat du dernier piratage du site.
Cet aprèm je me suis motivé à reprendre le sujet du WUR.
Soit le rouvrir et enlever la rondelle qui preconditionne le ressort, soit regarder si le WUR de mon EV en rab fonctionne.
J'en ai un de kr aussi mais sans l'AFR de fonctionnel je ne le tenterai pas
Je met un coup de WD sur le WUR de l EV pour le nettoyer, coup de chance la ref VW est la même.
Je le monte et rebranche la prise électrique : Démarrage à froid au quart de tour, pression à chaud dans les 3.8bars. Je pense le laisser.
Hello.
Pourquoi ton afr n'est plus fonctionnel ?
