propriétaire golf 2 gti 1984
Re: propriétaire golf 2 gti 1984
ici, tu trouves du 66mm : https://www.motointegrator.de/produkte/ ... 13/#page=2
Mais, il semblerait que tu n'ais pas les mêmes fusées à gauche qu'à droite...
Oui normalement c'est du 66 ou du 72 sur nos golf.
On profite du beau temps pour bricoler.
- IMG_20250502_182333.jpg (121.55 Kio) Vu 6084 fois
- IMG_20250501_174637.jpg (159.49 Kio) Vu 6084 fois
- IMG_20250502_144405.jpg (189.52 Kio) Vu 6084 fois
- IMG_20250427_174156.jpg (91.43 Kio) Vu 6084 fois
- IMG_20250429_170614.jpg (183.88 Kio) Vu 6084 fois
Pourquoi ce démontage
Pour changer les joints et carter d'huile et faire propre, vu la crasse qu'il y avait j'ai préférer Regarder également l'état des pièces
Besoin d'aide. Je n'arrive pas à remonter les 4 silentblocs sur la traverse avant. Avez vous une solution? J'ai essayé avec un étau mais impossible...
Je me tâtais à le faire en me disant que ça allait être coton à enquiller...
Je vais suivre la suite avec intérêt.
Ya pas un truc genre les mettre au bain marie pour les ramollir juste avant de les rentrer ?
Il faut te fabriquer une petite presse comme ceci : viewtopic.php?t=8716&start=60
Une tige filetée, une grosse rondelle
et j'ai utilisé une coupelle d'amortisseur, lubrifier le tout et serrer
Bon ba pas réussi de mon côté. J'ai fait appel à un gentil garagiste qui a bien voulu les installer. J'attends mon fusée d'essieu complet AVG et le remontage pourra se faire. Ensuite on s'occupera de l'arrière
Jim a écrit : mer. 7 mai 2025 17:46 Il faut te fabriquer une petite presse comme ceci : viewtopic.php?t=8716&start=60
Une tige filetée, une grosse rondelleet j'ai utilisé une coupelle d'amortisseur, lubrifier le tout et serrer
Bonjour Samuel,
Super remise en état bravo! Bon courage pour la suite
Bloc moteur peint. Il me reste quelques petites finitions. Je dois changer le cache carter distribution. Pièce malheureusement toute tordue. Une fois ça changé Je m'attaque à la distribution et vidange de boîte.
- IMG_20250522_132801.jpg (186.55 Kio) Vu 4795 fois
Un peu de rajeunissement
- IMG_20250524_103314.jpg (135.82 Kio) Vu 4739 fois
- IMG_20250524_103324.jpg (138.99 Kio) Vu 4739 fois
Superbe !
Je rêve d’avoir ce rendu mais je n’oserais plus rouler après…
- David33
Que c'est beau .... félicitations, très beau travail.
Quel modèle dois-je prendre?
- IMG_20250609_083013.jpg (114.89 Kio) Vu 4318 fois
Ce sont les mêmes largeur mais la Ridex fait 950 de long contre 940 pour la Dayco ...
Ok donc il faut partir sur quoi? Il y a une différence au niveau des dents également...daniel 33 a écrit : lun. 9 juin 2025 15:59 Ce sont les mêmes largeur mais la Ridex fait 950 de long contre 940 pour la Dayco ...
950x10.
Et Ridex = bas de gamme.
Pour ce qui est des dents elle ne servent qu'à améliorer l'enroulement, à permettre d'avoir des diamètres plus petits sur les poulies.
