Passage du 1600 au 1800
Re: Passage du 1600 au 1800
ok :up:
Encore des question sur les différences :mrgeen: :
Le moteur que j'ai trouvé n'a plus d'injecteur ni d'allumeur donc:
Les injecteurs sont ils les mêmes entre 1600 & 1800 ?
L'allumeur ?
Peut on trouver le tout en neuf chez vw et a quel prix ? si vous avez les ref. Je veux bien :wink:
merci
Voilà à quoi ressemble un poussoir méca :
C'est bon la culasse est à poile, elle a eut droit a un bon bain et va être métrologé d'ici peu...puis on va jouer du Dremel histoire d'enlever ce qui peu gêner le bon remplissage
Une grosse commande de joints ( :herbe: ....non pas ceux là)....puis remontage.....
Après y'aura plus qu'a faire l'échange 1600/1800 ce sera reparti pour 25 ans :mrgeen:
personne ne sait pour les injecteurs ?
sur les site de vente on trouve deux réf. avec grosso modo pour explication "regarder le n° des votre" :roll:
??? personne :peur:
http://www.mecatechnic.com/GO1_GC48000_ ... -1-GTI.htm
ou
http://www.mecatechnic.com/GO1_GC48001_ ... -1-GTI.htm
Comment savoir lesquels il me faut sachant que je n'ai pas d'injecteurs pour vérifier le n° sur mon nouveau moteur..... :bizarre:
c'est quoi la différence entre les deux ?
SI c'est le filetage de l'arrivée carburant, je reprends les même que ceux qui sont actuellement sur mon 1600...
Toujours personne ?
La seule différence est le diamètre du filetage du raccord avec le tuyau d'essence.
Si mes souvenirs sont bons, l'un est en 10 mm et l'autre en 12 mm.
bastianos
Message par bastianos »
mr-Cobra a écrit :??? personne :peur:
si :mrgeen:
()====W====()
Mk2 GTI G60 L90E
@Andy: Merci, comme je garde mon doseur/distributeur je prends les mêmes :up:
@Bastien: Merci pour ta présence :grimace:
