Commodo d'essui galces avec MFA
Le courant ne passe plus ???
tom27
Message par tom27 »
Bonjour à tous
Je pense que mon comodo de lave glace fonctionne mal, je m'explique:
Quand mon comodo est en position normale je n'arrive pas a faire marcher le lave glace, il faut je mette la 2ème vitesse des essuie glace pour qu'il fonctionne et pour faire marcher l'essuie glace ar, il faut que j’appuie comme un malade pour que l'essuie glace fonctionne, mais le lave glace ar ne fonctionne pas.
J'ai commandé une pompe de lave glace mais j'ai un doute que ça soit ça.
Avez vous eu ce genre de problème ?
D'avance merci de vos réponse
Modifié en dernier par tom27 le mer. 4 janv. 2012 21:32, modifié 1 fois.
Golf II GTI 8S et Mustang convertible V8 de 1964
Xtof
Re: Comodo d'essui galces avec MFA
Message par Xtof »
ça ressemble effectivement à un faux contact... tu devrai démonter et vaporiser un nettoyant contact pour commencer.
(le WD 40 est ton ami)
tom27
Message par tom27 »
Ok merci :wink: :wink:
C'est à ça que je pensais
tom27
Message par tom27 »
Pour le démontage, je pense qu'il y a juste le volant à démonter et les comodos sont accessible ensuite ?
Oui, normalement une fois le volant sorti, tu dois avoir trois vis et le cache inférieur de la colonne, histoire de pouvoir tirer le faisceau.
tom27
Message par tom27 »
Ok merci :wink: je vais faire ce week end
tom27
Re: Commodo d'essui galces avec MFA
Message par tom27 »
Bon c'est la cata :roll:
J'ai démonté les commodos et j'ai retrouvé des petits morceaux de plastique dans celui des essuie glace et tous les ressort se sont barré :x
Donc je viens de faire commande chez mecathecnic et forcement c'est celui la le + chaud à avoir 85€ la bête quand même :(
Tampis la golf restera au chaud pendant 8 jours
@lber
Message par @lber »
J'ai eu le même soucis que toi, avec un adaptable qui a rendu l'âme. C'est le cran d'arrêt du levier côté gauche qui rend l'âme. Sur le mien je n'avais plus ni lave glace ni essuie glace arrière.
J'en ai retrouvé un chez TopW à 45€ (avec MFA, modèle 88-89) il y a presque 2 ans. C'est le modèle le moins répandu (pour moi en tout cas).
tom27
Message par tom27 »
Exactement le même problème que toi
tom27
Message par tom27 »
News
Déjà + de 10 jours que le commodo est commandé chez mecathenic est toujours rien j'ai envoyé un mail et le fournisseur leur a donné une délais de 15 jours à 3 semaines. Dégouté surtout que tout est démonté sur la golf.
Pris de courage tout à l'heure j'ai réparé l'ancien commodo pour pouvoir roulé au moins avec. J'ai pris 2 ressort sur des vieux briquet et bingo :up: et comme un nul en remontant j'ai oublié de remettre de la graisse je sens que c'est plus dur à passer, mais ça marche à peu prés, ça tiendra 3 semaines et comme je la sort pas quand il pleut donc pas de soucis :mrgeen:
Xtof
Message par Xtof »
avec de l'huile de coude, tout marche mieux !! :wink:
tom27
Message par tom27 »
Modifié en dernier par tom27 le lun. 13 févr. 2012 23:28, modifié 1 fois.
tom27
Message par tom27 »
J'ai enfin reçu mon commodo et mon soufflet de levier de vitesse :hourra: :mrgeen:
IMG_1413 (Small).jpg (58.89 Kio) Vu 1748 fois
Quid de la finition ?
tom27
Message par tom27 »
Bah j'avais très peur et très agréablement surpris la finition est nickel, limite aussi bien que l'origine question aspect
Par contre il n'est pas encore essayé :|
PS: :wink: idem pour le soufflet
@lber
Message par @lber »
Mon soufflet Topran acheté chez TopW n'est pas top (à l'époque il n'était dispo que chez eux)! Trop rigide et la couture sur le repli du bas est située trop haut, du coup j'ai du mal à le faire tenir en place à la base du levier. Je vais essayer de l'assouplir. On voit clairement que la qualité des accessoires de chez Méca a grimpé depuis qu'ils sont partenaires de classicparts. Par contre le prix a doublé aussi ! Avant c'était qualité kif kif avec TopW mais pour 5-10% plus cher en moyenne.
tom27
Message par tom27 »
Je ferais une photo du soufflet monté
C'est nickel en taille, qualité et finition comme l'origine
C'est celui la :icon_arrow: http://www.mecatechnic.com/GO2_GB31510_ ... C22---.htm
