Un bon nettoyage suivi d'un pschiitttt
Pareil que les copains:
Nettoyant (pas trop brillant) mais surtout sans silicone pour moi ça brille trop à mon goût
quelqu'un peut il me dire à quoi sert ce connecteur avec 1 fil marron + 1 fil rouge + 2 fils bleu/gris reliés
j'ai récupéré la doc de Raphaël mais je ne le retrouve pas
- DSC05588.jpg (116.51 Kio) Vu 1574 fois
- Frank
Auto Radio !
Quel idée de mettre tes manos en haut, du coup la fiche n'était pas branchée
T3b R aies confiance mon fils, aies confiance ....
- Frank
Bon je garde ma vieille RTA à proximité, si tu as besoin, n'hésites pas !
j'ai trouvé le R mais pas de T3b sur la doc
- Frank
T3b fiche 3 raccords derrière le TDB.
On voit bien tes deux gris bleus qui se relient, en amont sur le schéma.
sur la doc, il y a T3 et T3a, pas de T3b
sinon, tu sais ce que c'est la fiche juste au dessus ?
- DSC05588.jpg (26.18 Kio) Vu 1564 fois
- Frank
elle est d'après Aout 82 ou d'avant la petite ?
- Frank
ok pour R / T3Jos a écrit :sur la doc, il y a T3 et T3a, pas de T3b![]()
- Frank
E20 ? régulateur éclairage porte instruments ? c'est gris bleu pas gris blanc. Maintenant, ton blanc à pu passer avec le temps non ?Jos a écrit :
par contre vu l'emplacement il m'a l'air court pour aller à gauche des compteurs...
finalement, elle sert à rien !
le tdb est branché, revu le cheminement des torons après avoir mis le conduit de ventilation qui passe au dessus de la colonne
j'ai épluché en détail la doc et finalement c'est pas mal foutu. Faut juste se familiariser avec cet environnement électrique loin d'être mécanique
Par contre, faut pas être daltonien
.Par contre, faut pas être daltonien
Et oui,c'est un vrais métier Electricien auto.
- Bils
- Dupond
gris clair et bleu en voyant la fiche d'alim de l'auto radio de mémoire c'est l'éclairage d'interrupteur lorsque tu mets les veilleuses nop?
Jos a écrit :quelqu'un peut il me dire à quoi sert ce connecteur avec 1 fil marron + 1 fil rouge + 2 fils bleu/gris reliés![]()
C'est le connecteur d'alim de l'autoradio, et c'est bien le connecteur d'origine
merci yangra
bon, jusque là c'était l'échauffement ... je vais pouvoir accélérer un peu
le rythme
... elle devrait être sur roue au plus tard dimanche
- DSC05606.jpg (115.06 Kio) Vu 1440 fois
Mais jette moi tout ça
Ca fait du poids
- andy
Que c'est beau !!!
- louflo
Oh la gâche de capot !
By [Daniel ELENA]
By [Daniel ELENA]
