Pareil que les copains:
Un bon nettoyage suivi d'un pschiitttt :herbe: Nettoyant (pas trop brillant) mais surtout sans silicone pour moi ça brille trop à mon goût :wink:
quelqu'un peut il me dire à quoi sert ce connecteur avec 1 fil marron + 1 fil rouge + 2 fils bleu/gris reliés :?:
j'ai récupéré la doc de Raphaël mais je ne le retrouve pas :|
Auto Radio ! :mrgeen: :mrgeen: :mrgeen:
Quel idée de mettre tes manos en haut, du coup la fiche n'était pas branchée :P :P
T3b R aies confiance mon fils, aies confiance .... :megaloldebile: :megaloldebile:
Bon je garde ma vieille RTA à proximité, si tu as besoin, n'hésites pas ! :lol:
j'ai trouvé le R mais pas de T3b sur la doc ;)
T3b fiche 3 raccords derrière le TDB.
On voit bien tes deux gris bleus qui se relient, en amont sur le schéma. :wink:
sur la doc, il y a T3 et T3a, pas de T3b :|
sinon, tu sais ce que c'est la fiche juste au dessus ?
elle est d'après Aout 82 ou d'avant la petite ? :bizarre:
Jos a écrit :sur la doc, il y a T3 et T3a, pas de T3b :|
ok pour R / T3 :wink:
E20 ? régulateur éclairage porte instruments ? c'est gris bleu pas gris blanc. Maintenant, ton blanc à pu passer avec le temps non ?
par contre vu l'emplacement il m'a l'air court pour aller à gauche des compteurs...
finalement, elle sert à rien ! :P
le tdb est branché, revu le cheminement des torons après avoir mis le conduit de ventilation qui passe au dessus de la colonne :hinhin:
j'ai épluché en détail la doc et finalement c'est pas mal foutu. Faut juste se familiariser avec cet environnement électrique loin d'être mécanique Image.
Par contre, faut pas être daltonien :meuh: :lol:
DAVIDGTI
Message par DAVIDGTI »
Et oui,c'est un vrais métier Electricien auto.
:roll:
gris clair et bleu en voyant la fiche d'alim de l'auto radio de mémoire c'est l'éclairage d'interrupteur lorsque tu mets les veilleuses nop?
yangra
Message par yangra »
Jos a écrit :quelqu'un peut il me dire à quoi sert ce connecteur avec 1 fil marron + 1 fil rouge + 2 fils bleu/gris reliés :?:
C'est le connecteur d'alim de l'autoradio, et c'est bien le connecteur d'origine :wink:
merci yangra ;)
bon, jusque là c'était l'échauffement ... je vais pouvoir accélérer un peu :vroum: le rythme :twisted: 8) ... elle devrait être sur roue au plus tard dimanche :hourra:
:bisoux: miam miam ! :bravo:
Philou
Message par Philou »
Mais jette moi tout ça :evil: :evil: Ca fait du poids :D
Que c'est beau !!! :shock: :D
louflo
Message par louflo »
Oh la gâche de capot !
By [Daniel ELENA]
