surprise électrique
Le courant ne passe plus ???
titeuf1
Re: surprise électrique
Message par titeuf1 »
salut
alors pour ton branchement sur le boitier en n°4 tu a un gros fils rouge celui la il ne va pas la car ces une alim et elle est pas a la bonne place et doit ce trouver en n° 4 mes dans les H donc si on regarde a ta photo elle doit etre a gauche de la grosse cosse blanche .
pour le rest tous est bon
a+
voici ma platine, en théorie bien branchée (je n'ai pas encore branché la batterie et ne fait pas attention au relais de pompe, je vais jeter un sort au branchement), si cela peut t'aider ;)
titeuf1
salut tu a plusieur probléme de branchement
je te mes une photo d'un boitier bien brancher la voiture roule lollll
By titeuf1 at 2012-04-02
pour vue que sa d'aide
a+ regis
MIALHE
Message par MIALHE »
celle sous le vase d'expension sert pour installer un anti brouillard
phil31
Message par phil31 »
Alors un grand merci a Jos et titeuf1j'ai réussi a démarer sans les veilleuses :up:
J'avais bien remarquer un pb de connection en consultant le rta mais je parvenai pas trouver.Les photos m'ont bien aidé.
merci a tous pour votre aide
nickel !
si besoin, n'hésite pas, je me suis fait pote avec les faisceaux depuis :lol:
titeuf1
ces avec grand plaisir que j'ai pu te venir en aide phil31
a+
régis
mike16V
Message par mike16V »
bonsoir es-ce possible d'avoir le RTA pour le DX. merci
phil31
Salut
On continu dans l'électrique :D
J'ai mon voyant de frein a main qui reste allumé en permanence que ce soit moteur tournant ou pas.
Quel est le problème d'apres vous ?
surement le contacteur. essaye de l'éteindre en retirant la fiche, le fil est noir ;)
MIALHE
Sous le frein à main il y a un contacteur qui parfois s'ajuste mal avec le manche du frein à main, essaye d'actionner le contacteur avec la main pour voir si le voyant s'éteint.
phil31
ok j'irai voir ça demain
titeuf1
alors tu a été voire :coucou: :coucou:
de toute façon ces surment le contact de frein a main ou regarde toujour du coter du bocale de liquide de frein si il est pas vide et si le floteur n'est pas bloquer .
a+
phil31
Salut
c'est ok tout est normal par contre maintenant mon compteur kilometrique et journalier ne marche plus :roll:
MIALHE
Tu veux parler du MFA ?
Dis moi exactement ce qui fonctionnent plus.
Km parcourue ?
Conso moyenne ?
Vitesse moyenne ?
phil31
non j'ai pas de MFA c'est les chiffres du kilométrage total et journaliers qui tourne plus !
MIALHE
Faut voir le câble derrière le compteur et l'autre extrémité qui va sur la boite à vitesse
Ca n'a vraiment rien d'électrique, c'est juste mécanique!
MIALHE
Oui, c'est un câble qui tourne dans une gaine.
@lber
Message par @lber »
Si l'aiguille de vitesse fonctionne, c'est plutôt dans les engrenages du compteur (des totaliseurs) qu'il faut regarder.
