Oettinger Gr4 .
Re: Oettinger Gr4 .
Donnes-moi le diamètre intérieur, le diamètre du fil, le nombre de spires efficaces et une photo des ressorts démontés, j'ai un programme qui me les calcule.
J'ai 25 mm par rapport à la verticale sur la hauteur de la jante, ce qui correspond à 4°, ta hauteur de caisse est + importante, j'ai -6 cm à l'avant, j'ai des 70 kg à l'arrière + un stab, j'aurais bien essayé des 90 kg s'ils n'avaient été trop étroits.
Tes triangles remontent vers la roue et prennent encore plus d'angle en charge, donc ton carrossage diminue, alors que le mien reste.
golf racing
Re: Oettinger Gr4 .
Message par golf racing »
voila ce que j'ai comme photo pour l'avant
je vais mesuré le fil le we prochain
Qu'appelles tu "nb de spires efficaces" ?
et voila l'arriere, ce sont des 70 kg comme toi
où mesures tu la hauteur de caisse afin que l'on prenne le meme repère pour comparer ?
Re: Oettinger Gr4 .
C'est du beau matos... 8) PSS de chez Bilstein ? :bizarre:
Re: Oettinger Gr4 .
J'ai besoin d'une photo du ressort libre complet pour voir la façon dont sont fabriquées les extrémités.
Les suspensions sont arrivées prérèglées, mais j'ai 11 cm au plus bas du spoiler.
golf racing
Re: Oettinger Gr4 .
je ferais une photo du haut du ressort sans demonter l'amortisseur
je n'ai pas le meme spoiler que toi , je vais mesurer la hauteur à la baguette clipsée noire
à tony, non pas PSS, c'est du bilstein gr A/F
Re: Oettinger Gr4 .
Avec quoi comme ratings compression/détente?
golf racing
Re: Oettinger Gr4 .
aucune idée :bizarre: , c'est ceux de stephane, ils sont assez souple a sa demande
en quoi s'exprime la dureté d'un amorto ?
Re: Oettinger Gr4 .
Théoriquement il doit y avoir 2 nombres maqués sur le haut du tube pour les avant qui représentent la détente et la compression. Par expl 220 / 80. A l'arrière c'est près du pied.
Re: Oettinger Gr4 .
Un coup de fil chez Rtec peut être?? :?:
golf racing
Re: Oettinger Gr4 .
stephane les a fait retaré donc la valeur d'origine a été modifiée
Re: Oettinger Gr4 .
Dans ce cas, ils sont marqués à la nouvelle valeur. Pour l'unité ??? il doit s'agir de N/ ? puisqu'elle mesure la force nécessaire à la compression comme à la détente en fonction de la vitesse du tube.
Sincèrement je crois que les tiens ont plutôt été règlés pour un usage mixte, route/circuit pour le dos de notre ami Stéphane! ils devraient être plus durs pour ton type d'utilisation.
Stéphane, si tu nous entends, tes commentaires?
golf racing
Re: Oettinger Gr4 .
que conseilles tu en valeurs avant arrière ?
vu que je vais demonter le train avant, c'est l'occasion !
Re: Oettinger Gr4 .
Tony a écrit :C'est du beau matos... 8) PSS de chez Bilstein ? :bizarre:
oui !
et quand je vois ce type de pièce, ça donne pas envie de les monter mais de les mettre en vitrine pour les contempler 8) :lol:
il y en a qui collectionne les vieilles BBS magnésium ... :shock:
Re: Oettinger Gr4 .
Je n'ai pas de valeurs pour la Golf en Bilstein, dans le temps je connaissais celles des Escort Mk2, ne te conseillerais que de les faire mesurer puis retarer pour ton utilisation spécifique, par un spécialiste comme R-Tec
golf racing
Re: Oettinger Gr4 .
ok je vais aller chez eux avec un autre jeu d'avant plus ancien
c'est bete de refaire ceux de stephane qui sont tous neufs je les conserverais pour une routiere future
golf racing
Re: Oettinger Gr4 .
j'ai mesuré la hauteur de caisse a chaque extremité de la baguette noire
avant: 63
arriere: 69
Re: Oettinger Gr4 .
On peut faire retarer n'importe quel ressort d'amortisseur ? :shock:
Même les Eibach "grand public" tels que mon kit Pro Street ? :bizarre:
Jazzerfou
Re: Oettinger Gr4 .
Message par Jazzerfou »
On fait retarer les corps d'amortisseurs et non les ressorts.... :nontsstss:
golf racing
Re: Oettinger Gr4 .
et pas tous: bilstein , certains koni . Ils faut des corps à bouchon filetés et non sertis
Re: Oettinger Gr4 .
Ok, merci pour la précision ! :sage:
