la nouvelle GTI
Re: la nouvelle GTI
Ce n'était pas le cas avant?
Re: la nouvelle GTI
j'ai pas fait gaffe, le moteur n'était pas au pmh, et j'ai déposé comme ça.
ce qui me gène le plus c'est qu'aucun des 4 ne dépasse pareil.
Re: la nouvelle GTI
eh bien, ça faisait un bout que je n'étais pas venu, ça en fait du rebondissement :o
Bon courage ! :|
Re: la nouvelle GTI
Tu nous fais un poisson d'avril après l'heure ou quoi :bizarre:
Jos a écrit ::meuh:
ben là ... :bizarre: ... tu as un historique de cette préparation en documentation et non en facture :?:
Re: la nouvelle GTI
non Antoine, nada....
:sage:
Re: la nouvelle GTI
un peu de photos ??
le vilo
le bloc
pistons
remontage
dépassement des pistons
Re: la nouvelle GTI
:shock:
c'est un effet d'optique ou y'a 1mm d’ écart de dépassement ?
PROMOTOR
Re: la nouvelle GTI
Message par PROMOTOR »
Même réfexion, pourquoi le deuxième cylindre a un dépassement supérieur au troisième :bizarre:
Re: la nouvelle GTI
je vais mettre un comparateur dessus pour voir, mais effectivement, le 2 dépasse plus que le 4 qui dépasse plus que le 3 qui dépasse plus que le 1.
mais ça se voit à l'oeil, donc ça doit être quand même beaucoup.
comme travaux on a fait :
-Retiré sur les pistons ce que l'on a retiré sur le bloc, pour avoir le même espace neutre piston/culasse.
-Rentré les soupapes dans les sièges de la même valeur pour avoir le même espacement piston/soupapes.
-Enlevé aussi cette valeur sur les queues de soupapes.
cette valeur est de 2/10.
on a conservé les espacement d'origine, donc oettinger à monté ça comme ça à l'époque.
pour info, mon bloc après rectification fait 277.9mm
Re: la nouvelle GTI
Profite que c'est démonté pour mesurer tes volumes de chambres dans la culasse, ceci pourrait peut-être expliquer cela, mais pas très mécanique car les poids en mouvement ne sont peut-être pas identiques, et en général on corrige dans les chambres.
As-tu pesé tes ensembles? (ton équipage immobile, comme dirait Jos :coucou: :lol: )
JUJU 37
Re: la nouvelle GTI
Message par JUJU 37 »
sgane a écrit : on a conservé les espacement d'origine, donc oettinger à monté ça comme ça à l'époque.
Et bien surprenant tout ça :shock: .
Oettinger va baisser dans mon estime
Xtof
Re: la nouvelle GTI
Message par Xtof »
je suis pas super pro, mais si les piston ne sont pas sur le vilo, ils sont peut être mal "calés" (ou alignés) en bas ?
je veux dire que normalement ils ne sont jamais tous en haut en même temps, donc, la, ils ne sont pas forcement bien alignés...
c pas très clair, non ? :bizarre:
gti30
Re: la nouvelle GTI
Message par gti30 »
Autre question: as tu vérifié les cotes du vilo? Notamment celles entre tourillons et manetons qui pourrait peut etre expliquer cette difference de dépassement... :?:
Re: la nouvelle GTI
Xtof a écrit :je suis pas super pro, mais si les piston ne sont pas sur le vilo, ils sont peut être mal "calés" (ou alignés) en bas ?
Il n'y en a que deux en haut en même temps :wink:
Ce qui le cas sur la photo, le 2 et le 3.
Re: la nouvelle GTI
Je me souviens à l'époque d'un copain qui roulait en Groupe N qui voulait augmenter son rapport volumétrique sans que les commissaires techniques ne puissent s'en apercevoir. :geek:
Et bien, il s'était rendu compte que les commissaires techniques mesuraient toujours la hauteur du bloc du même côté. :twisted:
Il a donc laissé la hauteur du bloc d'origine de ce côté là et usiné le bloc ... en oblique ! :shock:
Il a fait exactement la même chose, mais dans l'autre sens, sur la culasse pour compenser. :D
Lui aussi avait donc les pistons qui montaient plus haut d'un côté par rapport à l'autre. :mrgeen:
Mais, Raynald, j'image tout à fait que la tienne n'est pas dans le même cas ! :D C'était juste pour signaler une petite anecdote de ... préparateur tricheur ! :D
Re: la nouvelle GTI
Et si il est tombe sur des commissaires qui mesure les 2 cotés alors il fait un creux au centre ? :lol: :lol:
D’après ce que dit sgane : 2 > 4 > 3 > 1 donc le 2 est celui qui dépasse le plus et le 1 le moins, on peut même pas imaginé que le bloc était de travers lors de l'usinage :bizarre:
Re: la nouvelle GTI
Il te reste donc à vérifier tes courses et la longueur de tes bielles, puis de mettre tout de niveau, si tu as vérifié les volumes de chambre. (Tu vois que ce n'était pas une si mauvaise idée que d'avoir 4 pistons en rabe :exclaim: )
polo40g
Re: la nouvelle GTI
Message par polo40g »
billb a écrit :Il te reste donc à vérifier tes courses et la longueur de tes bielles, puis de mettre tout de niveau, si tu as vérifié les volumes de chambre. (Tu vois que ce n'était pas une si mauvaise idée que d'avoir 4 pistons en rabe :exclaim: )
surtout ceci
toujours stocker toujours :up:
Xtof
Re: la nouvelle GTI
Message par Xtof »
et oui, je vois... :oops:
pourtant, j'étais persuadé qu'il n'y en avait qu'un en haut à la fois :bizarre:
Re: la nouvelle GTI
Xtof a écrit :pourtant, j'étais persuadé qu'il n'y en avait qu'un en haut à la fois :bizarre:
Ca arrive souvent sur les monocylindres :exclaim: :mrgeen: :lol: :lol:
