remise en forme avant restauration
nico1800gti
Message par nico1800gti »
après une présentation de son état dans la section adéquate ...
je me lance dans les premières réparation primordiales.
Pour commencer en allant la chercher tout ce passe bien au bout d environ 3kms le moteur avait enfin son niveau de chauffe je décide donc de taper un peu dedans et la "surprise" passé 3500 trs/mn (la ou sa devient normalement intéressant!) le moteur a des trous de régimes énormes et la caisse se secoue comme quand il n y a plus d essence (sauf qu il y a de l essence :? ) elle fini carrément par etre inconduisible... et elle ne tien qu au ralenti :(
bref je la met sur le bord de la route et je me fais remorqué (heureusement il me reste qu 1km)
pas de chance car la fois d avant l ancien proprio l avait demarré et roulé et tout allé bien bizzarre :bizarre:
sachant qu elle marche bien a froid (environ 3 a 5 mn) après elle tourne mal et toujours des trous lors des accélérations...
je decide de demonter la pompes a essence et la je vois qu elle neuve :shock: (et une bosh en plus :wink:)
l'ancien proprio avait donc depuis vraiment pas longtemps changé la pompe essence et
auparavant il avait peint le support de la pompe avec de la peinture blanche de maison et au pinceau svp!
jugé plus tot :lol:
nico1800gti
je défait les fils de bougie un a un moteur perte de régime et je m aperçois que les bougie sont neuves toujours des pièces d origine siglé bosh au passage le doigt d allumeur et le filtre a essence sont neuf aussi
je comprend donc que des pièces neuves ont été achetés un peu avant la vente pourquoi investir dans une voiture qu on vend?
(peut etre parce qu il trouvait pas la panne bon d un coté vu le prix qui me la vendu j étais loin d etre dégouté il me fallait juste trouver cette fameuse panne)
je mets sur papier les différentes possibilités de pannes et hop au boulot au passage je nettoie le réservoir et j y trouve quand meme un bouchon de champagne :shock:
et il y avait un bon depot qui se logé au fond mais la panne et toujours présente me rappelant qu elle ne fais que ça a froid je démonte le correcteur de chauffage...
nico1800gti
en voyant le depot sur le filtre je nettoie tout le systeme je remonte tout
nico1800gti
Re: remise en forme avant restauration
je mets un coup de clef et la enfin tout marche nickel :)
nico1800gti
je peux enfin m attaquer a autre chose mais je trouve dans le coffre une courroie de distribution neuve
nico1800gti
je décide de la changer car elle n était pas dans coffre pour rien...
quand je pense que j avais essayé de tirer un peu dans les tour :? avec une courroie comme ça :o
Modifié en dernier par nico1800gti le ven. 8 mai 2015 04:51, modifié 1 fois.
nico1800gti
après quelques repères (merci pgg cahier technique :) ) montage de la neuve un essaie et tout est nickel...
nico1800gti
j ai enfin tout qui fonctionne bien je decide donc de nettoyer un peur le compartiment moteur histoire de bosser dans du propre et de voir d éventuelle anomalie
avant...
nico1800gti
après...
nico1800gti
l ancien proprio a peint en rouge le bouchon d huile et le tuyau du k-jet :?
mais par chance il n a rien poncé a l essence le noir et parti et le rouge s en va aussi il faudra que j en lève ça pour avoir le noir d origine :)
@lber
Message par @lber »
Salut, tu as déjà bien bossé.
Tu as changé ton galet tendeur de distribution ?
Pour la courroie, il était plus que temps. Elle aurait pu lâcher avec tes à-coups lors du rapatriement de la voiture.
Bon courage pour la suite.
nico1800gti
salut,oui je l ai changé
mais pris par le temps je n ai pas de photo
oui c est vrai j ai vraiment eu chaud :shock:
le vendeur ma rien dit c est abusé :( dans un cas pareil un porte voiture aurait été mieux mais bon heureusement il n y a eu que la panne sur la route et je préfère ça...
merci...
Bon boulot :up: Bonne décision :bravo:
Nos Golf sont solides, j'ai vu une courroie dans cet état avec en plus une dent sur trois qui manquaient.
Perso je change la distribution à chaque nouvelle acquisition de véhicule.
nico1800gti
merci,
c est vrai qu elles sont solides (depuis toutes c est années elles l ont bien démontrées) :)
c est la meilleure chose a faire au moins on est tranquille...
bien vu un proprio/une courroie :) la meilleure chose pour éviter le pire...
nico1800gti
Bonjour a tous
je n avais plus le temps de poster l évolution de ma golf,mais je vais profiter de mes congés pour m en occupé et évidement poster :wink:
nico1800gti
voilà depuis j ai revu tout le système k-jetronic qui en avait bien besoin d ailleurs le cahier technique PGG ma bien aidé. (merci)
light-pipe d admission 7.JPG (9.64 Kio) Vu 2145 fois
nico1800gti
suite
light-pipe d admission 8.JPG (8.38 Kio) Vu 2145 fois
nico1800gti
Après vérification du débit des injecteurs qui n était plus le même sur tous et le jet qui était conique que sur un seul, une vrai catastrophe...
J ai nettoyé tous le haut du doseur-distributeur et j ai vérifier le bon fonctionnement du cylindre a fente.
J ai changer le filtre a essence et aussi l accumulateur de carburant qui avait une fuite au niveau de la vis.
Je me demande comment elle pouvait roulait aussi bien. :penseur:
pipe d admission 9.JPG (51.72 Kio) Vu 2145 fois
Modifié en dernier par nico1800gti le ven. 8 mai 2015 05:55, modifié 1 fois.
nico1800gti
Passage au bain ultrason et joint neuf
light-pipe d admission13.JPG (23.43 Kio) Vu 2145 fois
nico1800gti
rachat d une pompe neuve car l ancienne malgré son apparence propre devenait de plus en plus bruyante,et les support d injecteur quand a eux jugez en par vous même!
light-pipe d admission14.JPG (12.79 Kio) Vu 2145 fois
pipe d admission15.JPG (36.85 Kio) Vu 2145 fois
light-pompe a essence5.JPG (11.8 Kio) Vu 2145 fois
Modifié en dernier par nico1800gti le ven. 8 mai 2015 05:30, modifié 1 fois.
