j'ai ma descente d'échappement qui s'est fendue après la jonction des 2 tubes et avant le manchon de liaison du silencieux primaire.
Peux t'on effectuer une soudure à l'arc sans risque (circuit électrique de la voiture) sur ce tube ?
J'ai pas trop envie de le démonter, ça à l'air galère à faire au niveau des écrous de collecteur.
La voiture est de 1990 et 291 000 kms et la descente est d'origine et n'a jamais été démontée.
Merci de vos conseils
Soudure à l'arc sur descente d'échappement.
Re: Soudure à l'arc sur descente d'échappement.
Salut
Débranche bien la batterie et tant qu'a faire l'alternateur aussi et tu le circuit électrique ne risque plus rien.
Fait quand même gaffe au vapeur d'essence
à l'arc, c'est pas top, ca perçe vite. ce n'est pas épais les tube d'échappement, ca serai mieux au MIG
Je pense que je vais tenter à l'arc à la petite électrode diamètre 1,5 ou 1,0 mm.
Je vais faire un petit manchon car mon tube découpe juste avant le manchon de jonction du silencieux de détente.
Bonjour
J'ai finalement changé la descente sans trop de difficultés
