Soudure à l'arc sur descente d'échappement.
GTI72
Message par GTI72 »
j'ai ma descente d'échappement qui s'est fendue après la jonction des 2 tubes et avant le manchon de liaison du silencieux primaire.
Peux t'on effectuer une soudure à l'arc sans risque (circuit électrique de la voiture) sur ce tube ?
J'ai pas trop envie de le démonter, ça à l'air galère à faire au niveau des écrous de collecteur.
La voiture est de 1990 et 291 000 kms et la descente est d'origine et n'a jamais été démontée.
Merci de vos conseils
breubiou
Re: Soudure à l'arc sur descente d'échappement.
Message par breubiou »
Salut
Débranche bien la batterie et tant qu'a faire l'alternateur aussi et tu le circuit électrique ne risque plus rien.
Fait quand même gaffe au vapeur d'essence
Ludwig
Message par Ludwig »
à l'arc, c'est pas top, ca perçe vite. ce n'est pas épais les tube d'échappement, ca serai mieux au MIG :wink:
GTI72
Message par GTI72 »
Je pense que je vais tenter à l'arc à la petite électrode diamètre 1,5 ou 1,0 mm.
Je vais faire un petit manchon car mon tube découpe juste avant le manchon de jonction du silencieux de détente.
GTI72
Message par GTI72 »
Bonjour
J'ai finalement changé la descente sans trop de difficultés
