à Gilloo : c'est que ça prend du temps le VG2012 sur regatta, et depuis le prologue !
je n'ai pas changé l'arbre à cames, Schrick 276
- andy
Avec le Schrick 276°, il te faut absolument reprendre un peu de matière sur la culasse à hauteur des poussoirs, sinon il vient (légèrement) toucher la culasse et les bords des cames se détériorent.
Il faut le faire, même si ça "semble" passer en le tournant à la main !
Je parle en connaissance de cause pour avoir déjà eu le cas.
En outre, une poulie réglable n'est absolument pas nécessaire pour le Schrick 276°, il se cale exactement comme à l'origine.
Ha ... j'ai peut être fait 50/70.000 km et r.a.s. côté cames
je regarderai de plus près
Effectivement, le calage est le même : 110° mais cette poulie est plus légère, c'est toujours ça
je suppose que tu as remarqué le montages des pipes avec goujons
- DSC07115.jpg (118.93 Kio) Vu 1359 fois
- DSC07116.jpg (121.43 Kio) Vu 1359 fois
- DSC07117.jpg (127.27 Kio) Vu 1359 fois
- DSC07118.jpg (116.86 Kio) Vu 1359 fois
- andy
Examine bien les bords des sommets des cames !
Oui, j'avais remarqué les goujons ... c'est une excellente idée !
- freijojo
Que c'est beau quand c'est bien monté avec des belles pièces ! J'adore ton couvre culasse, si j'ai l'occaz j'en prendrait un aussi...
- Frank
Comme le dis Philou, belle résolution 2013 !!!! Ca promet !
+1freijojo a écrit :Que c'est beau quand c'est bien monté avec des belles pièces ! J'adore ton couvre culasse, si j'ai l'occaz j'en prendrait un aussi...
j'ai vérifié les cames et ça passe, juste mais ça passe et les 8 cames sont nickels
- DSC07131.jpg (57.51 Kio) Vu 1308 fois
- DSC07132.jpg (41.18 Kio) Vu 1308 fois
- DSC07134.jpg (49.71 Kio) Vu 1308 fois
- DSC07136.jpg (42.97 Kio) Vu 1308 fois
remontage de l'arbre intermédiaire après avoir changé les coussinets et le joint spi, pompe à eau skf neuve, support filtre à huile et préparation du montage de l'équipage mobile
- DSC07138.jpg (72.66 Kio) Vu 1296 fois
- DSC07140.jpg (49.75 Kio) Vu 1296 fois
- andy
Concernant l'arbre à cames Schrick :
Effectivement, suite à ce problème, apparemment maintenant ils ont chanfreiné les bords des cames
... ce qu'il n'y a avait pas sur le mien, qui probablement était plus ancien !
- Frank
Andy il me semble que l' AAC d' Antoine, il était déjà sur l'EG2 avant et qu'il date donc de quelques années, mais peut-être pas si vintage que le tien.
Modifié en dernier par Frank le ven. 4 janv. 2013 20:14, modifié 1 fois.
oui, acheté en 2004
il est temps que je remonte tout ce p'tit monde ! j'ai passé un bon moment à chercher les coussinets de bielle alors qu'ils étaient montés
- louflo
Ça me rappelle des souvenirs...
By [Daniel ELENA]
By [Daniel ELENA]
tu tombes bien Jean-No !
c'est quoi tes bougies ?
est ce qu'il y a quelqu'un qui a le détail du montage de la plaque de distribution qui se fixe sur le bloc ?
celle qui prend en sandwich le support moteur.
merci d'avance
merci d'avance
- Philippe
Salut Tonin,
Ta Télé est en panne? Privé des VG?
Super résolution à cette époque où certains se promettent de perdre du poids, toi tu alourdis ta 17EG2 d'un moteur
Très beau travail avec un jeune qui promet
merci Philou !
en fait, ça me manque énormément
- louflo
Des Ngk standard pour 1600
By [Daniel ELENA]
By [Daniel ELENA]
merci !
je pense monter des BP9ES
- louflo
Pour moi les bp7es suffisent même avec les températures caniculaires de l été.
Claude avait modifié légèrement la pression de la tête, il faudrait que je mette la main sur la feuille de banc qui n est pas mal.
By [Daniel ELENA]
By [Daniel ELENA]
