je n'ai pas changé l'arbre à cames, Schrick 276 ;)
à Gilloo : c'est que ça prend du temps le VG2012 sur regatta, et depuis le prologue !
Avec le Schrick 276°, il te faut absolument reprendre un peu de matière sur la culasse à hauteur des poussoirs, sinon il vient (légèrement) toucher la culasse et les bords des cames se détériorent. :wink:
Il faut le faire, même si ça "semble" passer en le tournant à la main ! :wink:
Je parle en connaissance de cause pour avoir déjà eu le cas. :geek:
En outre, une poulie réglable n'est absolument pas nécessaire pour le Schrick 276°, il se cale exactement comme à l'origine. :wink:
Ha ... j'ai peut être fait 50/70.000 km et r.a.s. côté cames :bizarre: je regarderai de plus près ;)
Effectivement, le calage est le même : 110° mais cette poulie est plus légère, c'est toujours ça :hinhin:
je suppose que tu as remarqué le montages des pipes avec goujons :mrgeen:
Examine bien les bords des sommets des cames ! :wink:
Oui, j'avais remarqué les goujons ... c'est une excellente idée ! :up: :D
Que c'est beau quand c'est bien monté avec des belles pièces ! J'adore ton couvre culasse, si j'ai l'occaz j'en prendrait un aussi...
Comme le dis Philou, belle résolution 2013 !!!! Ca promet ! :up: :up: :bravo:
freijojo a écrit :Que c'est beau quand c'est bien monté avec des belles pièces ! J'adore ton couvre culasse, si j'ai l'occaz j'en prendrait un aussi...
+1
j'ai vérifié les cames et ça passe, juste mais ça passe et les 8 cames sont nickels ;)
remontage de l'arbre intermédiaire après avoir changé les coussinets et le joint spi, pompe à eau skf neuve, support filtre à huile et préparation du montage de l'équipage mobile
Concernant l'arbre à cames Schrick :
Effectivement, suite à ce problème, apparemment maintenant ils ont chanfreiné les bords des cames :up: :D ... ce qu'il n'y a avait pas sur le mien, qui probablement était plus ancien ! 8)
Andy il me semble que l' AAC d' Antoine, il était déjà sur l'EG2 avant et qu'il date donc de quelques années, mais peut-être pas si vintage que le tien. :wink:
Modifié en dernier par Frank le ven. 4 janv. 2013 20:14, modifié 1 fois.
oui, acheté en 2004 ;)
il est temps que je remonte tout ce p'tit monde ! j'ai passé un bon moment à chercher les coussinets de bielle alors qu'ils étaient montés :roll:
louflo
Message par louflo »
Ça me rappelle des souvenirs...
By [Daniel ELENA]
tu tombes bien Jean-No !
c'est quoi tes bougies ?
est ce qu'il y a quelqu'un qui a le détail du montage de la plaque de distribution qui se fixe sur le bloc ?
celle qui prend en sandwich le support moteur.
merci d'avance :wink:
Salut Tonin,
Ta Télé est en panne? Privé des VG? :meuh: :mrgeen:
Super résolution à cette époque où certains se promettent de perdre du poids, toi tu alourdis ta 17EG2 d'un moteur :up:
Très beau travail avec un jeune qui promet :bravo:
merci Philou !
en fait, ça me manque énormément :vroum:
louflo
Des Ngk standard pour 1600
By [Daniel ELENA]
merci !
je pense monter des BP9ES :wink:
louflo
Pour moi les bp7es suffisent même avec les températures caniculaires de l été.
Claude avait modifié légèrement la pression de la tête, il faudrait que je mette la main sur la feuille de banc qui n est pas mal.
By [Daniel ELENA]
