Tu diras à ton jeune apprenti motivé de passer, quand tout sera fini, un petit coup de polytrol sur le TDB
- Philippe
Très beau travail Antoine
oui, il y a les tirettes et le cendrier que j'ai pas fait
en attendant, y a de la pression
- DSC07254.jpg (120.83 Kio) Vu 1450 fois
Un peu ouai
les caches sont des repro de chez Meca?
oui, tout vient de chez eux
- Philippe
Oui, à froid avec une huile correct, a 0° et un moulin neuf et un pompe neuve tu montes facile à 10 bars au démarrage.
Pour redescendre à 8 bars dans les secondes qui suivent.
Pour la T° d'huile 125/130,était la normalité en attaquant.
Tout cela d'époque et sur route ouverte avec le montage d'origine.
Je dois installer une sonde la semaine prochaine, on m'avait dit de la mettre sur le support de filtre, il est vrai que contrôler la pression du haut moteur est plus judicieux..et d'origine c'est sur cette sonde que l'alarme de pression est reliée ou sur le porte filtre? Je ne sais plus
- Frank
Bonne pression mais il me semble qu'il n'a pas encore démarré si ?
Je crois bien que notre ami Jos à souffler dans la sonde après un répas bien arrosė
C'est pas 8 bars
C'est pas 8 bars
Bravo Jos,travail soigné
merci okrasa
hep, les 8 bars ...
tant que ça la lampe ne s'allume pas
avec des freins, (kit assemblé VW), c'est quand même mieux
hep, les 8 bars ...
- Frank
bon après tu viendras faire mes freins
tu ramènes ta fraise, ta caisse, avec la bouffe et le pinard ... je te dirai pour combien de personne
- Frank
ok c'est noté mais tu le feras AVANT le pinard, pas après les 8 bars de Philou !
C'est préférable
je peux amener le nettoyant frein moi et mon mano pour prendre à la source la pression
t'inquiète, dès que la golf est terminée, j'installe ce truc dans la garage
- 2013-01-20 21.12.jpg (33.54 Kio) Vu 1337 fois
au fait Frank !!
ça fait un moment que t'es pas venu à la maison
alors n'oubli pas ton maillot, on a fait des travaux côté terrasse
et tu as remarqué le détail : on a même posé une bouée, en pensant à toi
Modifié en dernier par Jos le dim. 20 janv. 2013 22:28, modifié 1 fois.
- Frank
La classe, mais tout comme Giovanni, je ne mets jamais de maillot, et celles qui se baignent avec moi non plus, je préfère prévenir !!!!
edit : merci pour la bouée, mais j'ai mon canard.
Si c'est bien ta piscine Jos, je veux bien t'amener une caisse de Pessac-leognan !!
