Courroi de distri vive les devis et les surprises !!
Constantin
Message par Constantin »
Ma golf : golf 2 8 s, 1988
Suite à ma présentation et à mes questions sur le changement de courroi.. je ne vais pas le faire moi même.
J'aimerais mais trop risque.
L'idéal serait qu'un passionné le fasse avec moi moyennant rétribution..
Mais bon pour le trouver..! ( suis sur Rennes)
Du coup, j'ai commencé à faire faire des devis autour de chez moi..
Attendez mon prochain mail, vous n'allez pas être déçu.
Constantin
golf racing
Re: Courroi de distri vive les devis et les surprises !!
Message par golf racing »
je ne sais pas quel est le temps baremé chez VW , mais sur un 1800, s'il n' y a pas de probleme de vis de vilo grippées (c'est le seul vrai point dur ), ca se fait en 1/2h pour quelqu'un qui a l'habitude
c'est ce que j'ai mis sur ma country où toutes les vis sont partis nickel
Constantin
Pour la remarque de Golf Racing, je suis d'accord mais ai-je une autre solution que d'aller vers un garage ? Evidemment que je préférerais acheter chez Oscaro et le faire ...
Voila 6 devis
Le temps de pause, c'est du délire
Certains ne changent pas la pompe à eau..
D'autres facturent le recyclage, ben voyons..
Moi, j'en perds mon latin avec tout ça...
DEVIS NORAUTO
DEVIS NORAUTO
DEVIS GARAGE INDEPENDANT MOYEN (3 SALARIÉS)
DEVIS FEU VERT
DEVIS FEU VERT
DEVIS TOUT PETIT GARAGE INDEPENDANT
DEVIS PRIVILÈGE GARAGE PEUGEOT MULTI MARQUES
DEVIS STANDART GARAGE PEUGEOT MULTI MARQUES
labeuzzz15
Message par labeuzzz15 »
C'est quoi le but de faire tant de devis? :bizarre:
Renseigne toi autour de toi pour trouver un gars sérieux, c'est sur que si ton seul critère de choix est le prix à la base cela peut te coûter plus cher a la fin.
Une courroie mal faite, t'es mal, alors vaut mieux lacher à un type qui tient un bon garage 50 euros de plus et être tranquille, enfin c'est mon avis.
Bon courage en tout cas, une golf ça mérite un bon entretient :up:
Constantin
Je n'ai jamais évoqué comme seul critère le prix : je ne raisonne pas court-terme.
Ce qui n'empêche pas de faire plusieurs devis pour comprendre les différences..
Les tarifs de ces devis sont dans la moyenne basse.
A titre de comparaison, ayant du faire remplacer le kit distrb/pompe à eau sur la Twingo 16s de ma femme il y a six mois, et n'ayant pas tout l'outillage nécessaire pour effectuer cette opération (les piges moteurs sont spécifiques pour le calage de la courroie de distribution); je l'ai amené dans un petit garage de campagne, et je m'en suis quand même tiré pour 550€ :cry:
Cela dit, maigre consolation, j'ai une trace "officielle" de l'opération en cas de vente du véhicule, et une garantie main d’œuvre/pièces de un an :mrgeen:
klem
Modérateur
Message par klem »
Juste un conseil perso, évite Norauto et Feu vert, préfère un petit garagiste indépendant et compétent. Si en plus, tu en trouves un qui aime les anciennes, c'est tout bon :up:
golf racing
quelques remarques en vrac sur les devis
Pour changer la courroie, pas besoin ;
- de démonter et donc changer la pompe a eau
- de demonter le couvre culasse
- de changer la courroie d'alternateur
- de faire un esai sur route (au ralenti , un mauvais calage s'entend)
le devis a 182 est donc le mieux a condition de supprimer la depose du couvre culasse
Technique rapide de changement de courroie de distribution: :idea:
- détendre la courroie d'alternateur et l'ôter
- démonter les carters de distribution
- démonter la poulie d'entrainement de la courroie d'alternateur sur le vilo
- détendre très légèrement la courroie de distrib.
- à l'aide d'un cutter couper la courroie sur toute sa longueur de façon à ne laisser que 1/2 ou 1/3 côté moteur en le faisant tourner à l'aide d'une clé de 19 sur la poulie de vilo.
- mettre la nouvelle courroie en place contre ce qui reste de l'ancienne.
- sectionner la dernière partie de l'ancienne courroie
- en faisant tourner à nouveau le vilo avec la 19, pousser la courroie à sa place définitive
- la retendre
- remonter le reste.
Pour ceux qui se demandent si c'est du lard ou du cochon :bizarre: , cette technique peu académique il est vrai, a déjà été pratiquée avec succès. :exclaim:
Tout comme celle-ci pour ceux qui ne la connaissent pas encore:
Constantin
À golf racing : je ne comprends plus, je croyais que la pompe à eau était entraînée par la courroie d'où le changement de la pompe à eau.. ?
À Billb : merci j'aimerais tant le faire mais si je me trompe plus de voiture..
Alors que je suis vraiment tenté
Le mieux serait que quelqu'un me montre.
Jazzerfou
Message par Jazzerfou »
La pompe à eau est entraînée par la courroie d'alternateur et non par la courroie de distribution...
Tu n'est pas obligé de la changer en même temps !
Par contre un galet tendeur neuf surtout ne pas hésiter à le changer !
La technique citée par Billb est celle utilisé par les "ferrailleurs" et petit garages qui ne veulent prendre aucuns risque de mauvais calage. :up:
Par contre le devis à 182, n'indique pas le changement du galet ??
Le plus risqué comme dit golf racing est la dépose des vis sur vilebrequin..
labeuzzz15
Cette technique est réalisable sur une EG2?
Je ne parle pas de la vidéo :lol: ; celle de la courroie coupée en deux. Et la réponse est oui :wink:
labeuzzz15
Moi aussi de la courroie coupée :lol:
Sinon je referais ma distri tous les mois :mrgeen:
Bils a écrit :Je ne parle pas de la vidéo :lol: ; celle de la courroie coupée en deux. Et la réponse est oui :wink:
C'est drôle, qu'est-ce que j'ai dit pour que les gens doutent comme ça :?: , ah oui, Bils il est modo, pas moi :lol: :lol: :lol:
labeuzzz15 a écrit :Moi aussi de la courroie coupée :lol:
Manquerait pas quelques mots??? :bizarre:
labeuzzz15
Je voulais juste savoir si ta technique était valable sur EG2 et bils m'a confirmé. Il a juste cru que je parlais de la video :mrgeen:
Je n'ai pas fait les comptes, mais dans les nombreux cas de distribution que j'ai réalisé sur des golf 1 et 2, à peu près 50% étaient mal calées avant que je fasse le remplacement!
Donc, il faut mieux le faire dans les règles et commencer par caler le moteur et faire un état des lieux avant de se lancer dans le changement de courroie sans repères... :jmerend:
+1 avec Ivan, sauter une dent au remontage peut arriver sans que l'on s'en rende compte. Si en plus, il y avait déjà une dent de décalage avant le démontage.................. :mrgeen:
papillon
Message par papillon »
c'est surtout que les courroies se détendent au fur et à mesure et que le but et de remettre tout en ordre, regarder déjà une courroie d'alternateur et vous comprendrez. la technique de la courroie coupée c'est vraiment s'il faut la faire dans l'urgence ou pour attendre plus longtemps
