golf GTI 1.6 02/82 rouge mars restauration complete
Re: golf GTI 1.6 02/82 rouge mars restauration complete
Début du remontage,ça motive grave
J'ai refait entièrement le faisceau...
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us[/URL[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/822/photo2716.jpg/]
Je n'ai pas non plus de photos quand j'ai gratté le chassie,enfin si mais de très mauvaise qualité,l'apn mal réglé j'ai pas vérifié les photos,quand j'ai voulu les regarder sur l'ordi c'était trop tard,les seul que j'ai du début sont avec le phone
Sinon j'ai procédé de la même manière que pour le passage des roues,primaire,anti-rouille,voile de peinture,anti-gravillon.Chassie super propre,juste un petit voile de rouille le long des bas de caisse.(dont un qui était percé)
Uploaded with ImageShack.us[/URL[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/248/photo2738.jpg/]
Uploaded with ImageShack.us[/URL[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/713/cremetbras.jpg/]
Uploaded with ImageShack.us[/URL[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/213/reglagedirection.jpg/]
Quand il n'y en a plus,il y en a encore!!!gratte,gratte mon petit
Uploaded with ImageShack.us[/URL[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/404/tolereservdecap.jpg/]
Je remonte les pièces moteur,distri,joints,bougies...tout en neuf d'origine.
Tous les silents bloc en neuf...
moteur à sa place et son nouveau volant
Uploaded with ImageShack.us[/URL[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/194/photo2748z.jpg/]
Train avant; triangles,silents bloc,roulement,rotules,bras de direction et leur soufflet,amortisseur Koni avec la molette,butée,cache poussière...neuf
Ressort eibach,le freinage étant en bonne état j'ai juste nettoyé,par la suite je changerai les durites.
Uploaded with ImageShack.us[/URL[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/801/photo2629c.jpg/]
Uploaded with ImageShack.us[/URL[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/195/photo2734j.jpg/]
Le train arrière; roulements,kit garniture avec les pistons,butée d'amortisseur et cache poussière neuf.
Amortisseur koni à molette mais pas neuf avec des ressort eibach,ils commencent à pomper en conduite sportive,faudra que je les changes,à ce moment la je changerai également les silents bloc du train arrière,je ne l'ai pas fait au moment de la resto car je n'ai pas non plus un budget illimité et avait déjà un doute sur les amortisseurs,je ferai tout en même temps
Elle a retrouvée ses roues.
Vous pouvez remarquer l'arrière en mode 4X4,au-début je comprenais pas et j'ai fini par trouver,sur le corps de l'amortisseur il y a des rainures ayant toutes le même espace et en regardant sous la coupelle inférieur du ressort il y a un clips,ils sont donc réglable en hauteur
Au tour de l'injection,l'intérieur du réservoir étant très propre je part confiant
Depuis il n'y est plus celui ci,il était boucher,je l'ai changé par un autre en stock.
Uploaded with ImageShack.us[/URL[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/545/photo2650g.jpg/]
A droite avant de le nettoyer,il était temps de ce coté là aussi
Une fois traité,tous les joints en neuf...
Uploaded with ImageShack.us[/URL[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/153/photo2701.jpg/]
Uploaded with ImageShack.us[/URL[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/16/photo2703.jpg/]
Uploaded with ImageShack.us[/URL[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/405/photo2730.jpg/]
La suite du circuit injection,j'ai bien soufflé dans les tuyaux,installé une pompe à essence neuve,reste à installer un pré-filtre
Uploaded with ImageShack.us[/URL[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/850/pompeetsupportapres.jpg/]
Uploaded with ImageShack.us[/URL[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/15/photo2766.jpg/]
Test électrique,ça fonctionne la pompe tourne
Les injecteurs ont un beau jet et ne goutte pas
Elle a démarrée,super content,grand moment de joie même J'ai même roulé quelques mètre avec,les peintures restom du moteur et collecteur d'échappement ayant leur première cuisson v'la l'odeur et la fumée dans l'atelier
Place au carrossier maintenant.Il y a encore du taf...
A coté de mon autre golf
Uploaded with ImageShack.us[/URL[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/109/photo2775.jpg/]
Plein de petite pièces,vis et j'en passe à nettoyer,primaire,peinture,vernis...
Uploaded with ImageShack.us[/URL[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/191/photo2731b.jpg/]
Uploaded with ImageShack.us[/URL[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/18/photo2732y.jpg/]
J'ai gratté les joints entre les ailes arrière et la face arrière,pareil j'attends l'apprêt pour les refaire,comme à chaque fois,primaire...Une finition à l'éteint a été appliqué sur les soudures du nouveau bas de caisse.
Voici un exemple de ce que l'on peu trouver sous un joint,d'apparence très propre Pour ça,je gratte,gratte et gratte encore
Voila ça avance,il m'a fait poireauter pendant 2 ou 3 mois avant d'arriver à l'apprêt Ne me demander pas pourquoi il n'a pas fait le pavillon en même temps,personne ne sait
Uploaded with ImageShack.us[/URL[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/716/photo2968.jpg/]
Re 3 mois plus tard ,il me l'a enfin peinte
Elle a eu le temps de prendre la poussière
Uploaded with ImageShack.usBon je le taquine ce carrossier mais il est sympa même si c'est pas le peintre de l'année,c'est propre mais pas parfait,dès fois je me dit que l'on est bien servi que par soi même,faut que j'apprenne à peindre...c'est surtout la peau d'orange le problème,un peu trop à mon gout,chaud pour un poli-lustré
Uploaded with ImageShack.us[/URL[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/94/ltfu.jpg/]
Dans les papiers de la golf il y a un certificat pour l'option anti-corrosion,il y en avait de partout,vu du dessous coté moteur même les plastique en avait
J'en ai fait autant (en plus propre) sans oublier bien entendu tous les corps creux en étant plus que généreux
Sa y est la golf est chez moi,obligé de mettre des cartons....la cire goutte encore
Début des hostilités,papier à poncer 2000 puis disque diamant 3000 à l'eau (t'as pas de cheveux )
Tant qu'il y a des taches faut poncer
Je sais je suis un grand malade,une chose est sur,c'est super long...
La c'est le premier élement que j'ai fait,en allant je m'améliore avec le maniement de la machine,à la fin je refait cette partie
Avant avec sa peau d'orange..
Après le polissage,reste à lustrer
Le bas de la porte n'est pas encore fait,le reflet du sceau est moins net
Sa avance,me reste plus qu'un coté et le hayon,mon garage est trop petit donc demi-tour.
Au tour du hayon...
Uploaded with ImageShack.us[/URL[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/15/5iip.jpg/]
Au tour du dernier coté..
De vrai autocollant vw le kit complet dans sa boite avec le tampon 02/1982.
Uploaded with ImageShack.us[/URL[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/842/0kjw.jpg/]
Uploaded with ImageShack.us[/URL[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/819/vnze.jpg/]
Je l'aime bien cette photo
J'avais toujours pas compris à ce moment la pour les amortisseurs arrière.
- stefouchichou
Yé me disais bien que j'avais déjà vu cette rouge sur la toile.
Je suis tombé sur ta restauration il y a quelque temps. Ça fait plaisir d'en voir comme ça
