Ne demarre pas
Yedog
Re: Ne demarre pas
Message par Yedog »
avec autant d'essence elle va avoir du mal à tourner rond..., débranche la prise de ton IDF (injecteur départ froid, pour éviter de noyer le moteur un peu plus) diminue la richesse (dévisse), trouve le point ou elle démarre... une fois démarrée tu fais la vidange (sans oublier ton filtre à huile)...
Bon courage
salmeron
Re: Ne demarre pas
Message par salmeron »
Good la voiture a démarrer mais toujours une perte d'huile dans le carter d'huile !! :?
salmeron
Re: Ne demarre pas
Oki je vais essayer de faire sa demain. je te tien au jus !! merci en tout cas Yedog tu gère !!!
salmeron
Re: Ne demarre pas
Bon c'est good la voiture a démarrer, on a enfin réussi !! merci pour tout !! :D maintenant reste a régler un souci elle chauffe très vite (calaostat neuf) je vais continuer mes recherche ;)
Yedog
Re: Ne demarre pas
Message par Yedog »
Tant mieux , fonce affiner ta pollution
Pour Tes problèmes de chauffe attention aux calorstats neufs...
.Qu'entends tu par chauffe très vite?
QU'as tu comme bougies? BCP7ET? si oui c'est bon, dans le cas contraire..
Ton ventilateur se déclenche t il bien aux 3/4 de la jauge vers la droite? ta durite du bas de radiateur bien chaude à ce moment?
Ta voiture a t elle des soucis de cliquetis, En réaccélérant en 5e par exemple de 70 à 100km/h, rien de suspect? Car un mauvais réglage d'allumage peut entrainer quelques soucis de surchauffe moteur.. :wink:
N'oublie pas de mettre photos de ta voiture dans ta présentation 8)
salmeron
Re: Ne demarre pas
Je vais l'amener dans un garage pour affiner le réglage .. je vient de retire le calostats ;) donc elle chauffe moins ..
par contre l'aiguille monte rapidement mais redescend lentement .. durite en haut du radiateur gonfle énormément, celle du bas ne bouge pas .. mais pourtant le ventilateur en route même si elle mais du temp a refroidir elle refroidi :)
Oui une fois l'aiguille au 3/4 le ventilateur se mais en route ..
le cliquetis oui il y en a un léger moteur en route même a l’arrêt ;)
