choix mano de pression d'huile
je voudrais monter un mano de pression d'huile ; sur Mecatechnic 2 modèles sont dispos : 0/5 bars ou 0/10 bars , lequel choisir ? merci d'avance pour vos conseils
- PROMOTOR
Re: choix mano de pression d'huile
0/10 bars mais ne prend pas du VDO, c'est devenu du n'importe, aucune précision. La qualité d'autre fois est bien terminée !!!
ah bon ?
- cricri
- Corse 2013
Jusque 6 à 7 bar à froid avec de la 15w50 mesurés sur mon mano intérieur acheté chez Conrad. Pression qui se stabilise très chaud à 1 bar au ralenti. C'est un ixuus je crois, et capteur en bout de culasse.
Equus de mémoire, pas super précis, mais ça dépanne bien pour un look discret.
De mémoire, moteur neuf, je collais l'aiguille à 10b à froid avec de la 10w40.
Et dans les 1b à chaud.
- Philippe
Tout comme Ivan avec mon ancienne après le rodage. Avec un mano de 1982 VDO, sonde VDO à la culasse.
Un changement de pompe à huile sur un bloc de 70000 kms a fait remonter à froid la pression de 7 à 9 bars.
- cricri
- Corse 2013
C'est ça equus ! 20€ de mémoire. Mamie a plus de 350000 km....
- cricri
- Corse 2013
Sinon, dans le genre précis et mesure directe j'avais essayé ça :
C'est juste à but d'investigation, et ça peut pas déboucher dans l'habitacle ... Quoi que...
- Philippe
Si, si Cricri, dans les années 30
cricri a écrit :C'est juste à but d'investigation, et ça peut pas déboucher dans l'habitacle ... Quoi que...
