Première golf 1 Gti
TomTom10
Première golf 1 Gti
Message par TomTom10 »
Je me présente donc, je m'appelle Thomas, 24 ans, habitant Reims dans la marne, jeune cardiologue et donc très novice dans la mécanique :D
J'espère apprendre vite à vos côtés!
Tout commence au moment où je fouille dans un vieil album photo et retrouve une des premières voitures de mon père : la fameuse golf one GTI.
En juin 2013 j'entreprends donc l'achat de cette voiture qui m'a fait craquer.
Il a fallu un an et quelques visites plus tard pour trouver ce modèle que je voulais en gris pour faire comme papa :)
Mon père gère un garage poids lourd où je passe donc chacuns de mes repos de garde à me salir les mains de cambouis :)
Place à la bestiole!
Golf 1 GTI de 1983
Moteur 1800 totalisant 120000km
État plutôt correct niveau exterieur, mais problème mécanique d'accoups à l'accélération franche.....
L'ancien proprio change : courroie de distrib, alternateur, batterie ... en vain et me la vend au rabais en juin 2014 :hourra:
Photos à suivre .....
Modifié en dernier par TomTom10 le ven. 25 juil. 2014 15:22, modifié 1 fois.
Re: Première golf 1 Gti
Bonjour et bienvenue à toi! Belle histoire que tu résumes ci-dessus!
Vivement les photos!!
Pour tes problèmes d'accoups en accélération, je te propose de vérifier l'état de ta goulotte de remplissage (souvent rouillée juste après le remplissage dans le passage de roue) et de voir si à l'intérieur de ton réservoir tu trouves de la rouille. Si ces deux points sont ok, prévois un changement de pompe principale et juste avant cette pompe de monter un filtre de protection.
Si la goulotte et le réservoir dont rouillés, commence par les changer et change alors ta pompe. :wink:
Bonne route! :D
TomTom10
Merci Bils.
En faite j'ai pris un peu de retard pour m'inscrire donc voici quelques photos pour suivre l'histoire.
1ère étape : les problèmes d'injection :penseur:
On lève la voiture pour avoir accès à la goulotte : RAS en très bon état
Puison inspecte le réservoir et là les choses se gâtent, voyez par vous même l'état du pré-filtre
Donc obligé, dépose du réservoir après avoir fait tomber le train arrière bien sûr sinon ça serait trop facile! (merci les mécanos du garage :) )
Achat d'un nouveau reservoir chez MT, mais là encore ça se gate avec des modifications à faire car le réservoir etait adaptable et la pompe ne pouvait plus aller correctement à sa place :evil:
Ensuite on tape le filtre et....surprise !!
Au total, on changele filtre, règle l'allumage, mais rien de plus, toujours ses accoups à l'accélération :cry:
J'ai donc commandé une nouvelle pompe à essence et 4 bougies neuves....montage début de semaine prochaine.
Vous avez d'autres idées? L'accumulateur de carburant peut lui aussi être HS?
TomTom10
Bils a écrit :Bonjour et bienvenue à toi! Belle histoire que tu résumes ci-dessus!
Bonne route! :D
Et Bils quand tu parles de filtre de protection, où peut on en trouver? Car mon reservoir adaptable n'en contenait pas, à l'inverse de celui d'origine.
Es-tu sûr d'avoir remis un réservoir de GTI, ils sont différents que les autres modèles à essence (par contre ils sont identiques au modèle diesel) ! 8)
Yedog
Message par Yedog »
http://www.passiongolfgti.com/Forum2010 ... =11&t=3456
Fais nous une photo en plan rapproché de ton compartiment moteur... :wink:
TomTom10
Andy oui j'ai bien commandé un réservoir de golf 1 GTI, le vendeur de chez MT m'a fait vérifier....
Et Yedog, pas de soucis pour la gros plan du compartiment moteur, mais je suis actuellement en vacances donc d'ici une semaine ;-)
gael84
Message par gael84 »
Sympa ta golf !!!
J'ai eu les mêmes soucis de réservoir plein de rouille et le moteur ayant tourné avec de la rouille dans le circuit : http://www.passiongolfgti.com/Forum2010 ... =11&t=5989
Je pense que tu peux appliquer les conseils du cahier technique : http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=172
jusqu'aux injecteurs .....
bon courage !!
Xtof
Message par Xtof »
Salut, bel achat :up:
et puis grise, tu as eu raison, ce sont les plus rapides !!
J'ai eu ce problème de coupures en accélération franches et pour moi, il s'agissait d'un faux contact électrique au niveau de la boite à fusibles de l'alimentation de la pompe...
si après nettoyage complet tu as encore des soucis, tu pourras voir de ce coté.
bon courage pour ta remise en état :wink:
TomTom10
gael84 a écrit :Salut,
Sympa ta golf !!!
bon courage !!
Merci pour ton aide.
J'ai lu attentivement ton post et je pense que je vais être bon changer chacune des pièces à mon tour :-/.
Tu n'as pas changé l'accumulateur de pression toi?
Comment trouver un spécialiste dans le k jetronic? As tu des adresses?
Calo
Message par Calo »
Félicitations pour cette très belle acquisition !
Et bonne chance pour solutionner ton problème. C'est ce que j'aime aussi avec ma GTI; trouver les solutions. Ensuite, on en retire encore plus de plaisir.
TomTom10
Merci à tous pour cet accueil chaleureux :-)
TomTom10
2 . Petites modifications esthétiques (dans mes cordes pour une fois :hero: )
- baguettes latérales et bas de caisse
- calandre
- plaques noires
gael84
Sympa ta golf !!!
bon courage !!
Oui, j'ai changé l'accumulateur de pression aussi.
Pour trouver un spécialiste ... ce n'est pas simple !!! j'ai la chance d'avoir un petit garage a coté de chez moi qui prépare des voitures pour la course, et ils connaissent un gars qui nettoye et sais regler le kjet correctement .
Il me semble qu'il y a une adresse dans la section moteur d'une boite dans les alpes qui refait les doseurs distributeurs.
Après, nettoyer tout le circuit en mettant le petit interrupteur sur le relais de la pompe est a la portée de n'importe qui. Teste aussi tes injecteurs ( change les joints par la même occasion ), ils auront certainement besoin d'un passage aux ultrasons.
TomTom10
Xtof a écrit :Salut, bel achat :up:
Salut Xtof,
Comment t'es tu rendu compte que ton problème venait de la boite à fusible? Comment faire pour tester l'alimentation de la pompe?
La mienne vient d'être montée aujourd'hui mais ça n'a rien changé malheureusement.
Je monte l'accumulateur de carburant demain et ensuite je regarde du côté du kjet et des injecteurs
Xtof
Message par Xtof »
beh, en fait, j'avais ce problème plus d'autres d'ordre électrique (essuie glace qui fonctionnais par intermittence, ventilation qui fonctionnais 1 fois sur 2, etc...) et ce fameux problème de rupture d'alimentation lors d'accélérations franches (gros à-coups à l'accélération)
en refaisant tous les contacts (en resserrant les cosses et en pulvérisant du WD40 sur tous les contacts), tous les problèmes ont disparus, y compris les ruptures d'alimentation...
TomTom10
Pause sur les problèmes d'injection en attendant les nouvelles pièces : kjetronic, accumulateur
Je vais aussi passer mes injecteurs aux ultrasons et hop le circuit sera bouclé :bourres:
Peinture du support de ventilateur, cache culbuteur et cache courroie de distribution (j'en profite pour vous dire que mes ratés à l'accélération dne proviennent pas d'un mauvais calage de la courroie)
Et peinture des sigles
Xtof
Message par Xtof »
Avec quoi as tu repeint tes sigles, es tu content du résultat ?
merci
TomTom10
Avec de la bombe de peinture gris métal.
J'ai essayé de rajouter du vernis mais c'était pas terrible.
Il faut légèrement poncer la surface des lettres pour que ça tienne. J'ai appliqué ça au pinceau fin.
Mais avec un peu de patience le rendu est vraiment pas mal.
TomTom10
Nouveau volant, vous connaissez?
Mon père en avait deux aux garages, à priori il faisait parti des équipements chez vw
