J'ai repris les hostilités après les travaux à la maison et une opération de l'épaule.
Je prépare mon hiver au chaud dans le garage.
Du coup changement de plan pour les golfs :
- la 1800 sera pour la piste/loisir (montées historiques etc pourquoi pas du vhrs)
- l' eg sera restaurée en origine mais y a du tafs en recherche de pièces (le cool c'est que la base est bonne.
Donc au programme démontage complet de la 1800. Et pour l'instant pas de trop mauvaises surprises, juste la jonction plancher longeron coté chauffeur déchirée et rongée par la rouille, donc découpe et mise en place d'une tôle sur le dessus et une dessous.
Bac à roue de secours supprimer (il était pourri la batterie y avait fait un séjour de 13ans)
allez j’essaye de mettre des photos.
