golf GTI 1.6 02/82 rouge mars restauration complete
papa2a
Re: golf GTI 1.6 02/82 rouge mars restauration complete
Message par papa2a »
C'est effectivement du trés beau travail, je vois que toi aussi, tu te lance dans l'élevage des golf. :bravo:
et bienvenu parmi nous.
bande de passionné, va!
sebsoleil
Message par sebsoleil »
merci c'est sympa,oui je l'ai déjà présenté sur un autre forum.
Je suis tombé dedans quand j'étais petit :wink: merci bien pour l'acceuil 8)
Je continue la présentation de ma belle,
la voici presque fini,quelques km pour vérifier l'ensemble... le radiateur a une petite fuite.Image
Uploaded with ImageShack.us
Nouveau radiateur et durites..Image
Sa y est j'ai compris pour l'arrière,réglages train avant,allumage et CO puis passage au CT..."vierge" :vivemoi:
Voila mon rubis aujourd'hui :mrgeen:
sebsoleil
sebsoleil
J'ai bien bataillé avec le régulateur pour trouver les bonnes pressions..Image
Uploaded with ImageShack.us[/URL[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/708/gv8g.jpg/]Image
J'ai la bonne valeur à chaud me reste à vérifier à froid,j'ai réglé le débits des injecteurs à 150ml/mn chacun,réglé le tiroir additionnel,elle tourne très bien mais manque un peu de pêche je trouve.J'ai vérifié avec 2 appareil diffèrent la compression et je suis surpris car les valeurs sont un peu haute pour un EG,je suis sur du calage de la distri,vérifier plusieurs fois.Je ne sais pas si cela peut y jouer mais dessus il y a d'origine un bas moteur H ? une idée ?
Je sais que le moteur n'a jamais été ouvert,je pensais aussi à peut être de la calamine ? je vais envoyer du nettoyant quand je pourrais,les injos et les bougies était extrêmement noir et recouvert sur plusieurs millimètre d'épaisseur,sinon je vois pas,les avis sont bon à prendre :wink: Pour le moment j'ai le bras droit bloquer 6 semaines et forcement je suis droitier,du temps libre pour le net :mrgeen:
golfement Image
golf fahrer
Message par golf fahrer »
Elle est magnifique :up:
Kaderlechat
Message par Kaderlechat »
J'adore ton système de vérif de l'anti-pollution :up:
Sympa & rare tes ATS aussi avec les R1R en prime :P mais chez moi difficile à entretenir surtout actuellement. Rien que des voiles polis je m'en sort pas :|
Modifié en dernier par Kaderlechat le jeu. 14 nov. 2013 17:06, modifié 1 fois.
Steph2A
Message par Steph2A »
Elle est splendide ta gti, je ne connaissais pas le principe de polir une peinture, en gros tu ponces la couche de vernis, du coup, j'imagine qu'elle se ternit beaucoup plus vite aussi non??? Donc demande un entretien encore plus fréquent et minutieux?? :wink:
Par contre évite de rouler sans plaque, ça le fait pas trop.
superbe boulot 8)
les jantes un peu trop chrome à monavis ... mais le coup de la sonde lambda : :bravo:
bonne route à vous 2 :up:
sebsoleil
Salut
merci à tous :mrgeen: :D
Le système avec la lambda,j'ai pas eu le temps d'approfondir,j'ai eu une bonne lecture à froid mais beaucoup moins précise à chaud mais à ce moment là (je l'ai su après) le régulateur était boucher =5b pression de commande (contre-pression sur le piston du doseur) au lieu de 3,8b.J'ai pas encore pu re-essayer avec le nouveau régulateur donc je sais pas encore si ça peut être lisible pour régler...au pire je sais que je peux contrôlé le ratio à froid et c'est suffisamment lisible en pleine charge (au environ de 12,5 voir 13 sur la mienne :wink: ) c'est pour le ralenti et moyenne charge à chaud que c'était illisible :x ...justement la partie que j'aimerai contrôlé et réglé.Pour la pleine charge il faut la t° échappement en plus du ratio...à suivre.
Pour les Ats c'est un modèle que j'aime beaucoup mais que je n'aurai pas installé sur un 1600,trop lourde,c'est mon avis bien sur :wink:
Celle-ci sont très légère,ils ont choisi de les polir je vais pas les peindre quand même :shock: après je suis du même avis ça brille beaucoup,je finirai par installer des jantes plus lourdes mais qui me plaise d'avantage que des Ats cup,après celles qui me plaise vraiment c'est un budget.
Les gouts et les couleurs :jmerend: ça me choque pas non plus,je les aime bien mes jantes :wink:
Pour le poli,oui le principe est de poncé le vernis (faut mesurer l'épaisseur avec un petit appareil) moi j'ai anticipé en lui demandant de charger en vernis...
Une fois poncer j'utilise une polisseuse et des tampons (3) plus ou moins dur avec des produits de moins en moins agressif.
Suit le lustrage (des huiles dans le produit) il y a de très bon produit aux usa et enfin plusieurs couche de cire.
Avec la cire la peinture est parfaitement protégée,du fait quelle soit lisse plus les polymères dans les produits l'eau ne reste pas sur la carrosserie .
J'utilise après le lavage (pas plus souvent que d'habitude) une cire liquide en spray très facile à appliquer...
Avec de bon produit tu est tranquille un an avant de repasser du lustrant et couches de cire,vu que moi je m'en sert que de temps en temps je suis tranquille un moment.Quand elle est dans le garage je lui met une housse :wink:
Elles est soignée, bravo!
le wetsanding sur peinture neuve, c'est beau 8) 8)
Ponçage et grattage sont les mamelles de la restauration :P
C'est vraiment un rubis. 8)
Superbe travail, et merci pour les explications de lustrage.
Je vais utiliser cette technique pour le prochain rafraîchissement de ma noire.
Mon carrossier me dis que l'on peut remettre une couche de vernis incolore après ponçage, et recommencer jusqu'a ce que le rendu soit impecable.
sebsoleil
salut merci bien pour vos commentaire :wink:
Oui sur une peinture neuve c'est top,ce qui me plait avant tout c'est justement qu'il n'y a plus cette effet peinture neuve...Le rouge est différent je trouve après le poli-lustré,un peu comme une voiture de 30 ans avec sa peinture d'origine mais super propre,c'est mon avis bien sur.
La vrai technique,celle des pros est d'appliquer plusieurs couche de vernis en ayant poncer chaque couche...Sur une golf d'un ami,5 couches !!! Elle est magnifique :shock: :o 8)
Je ne suis pas du métier et ne l'avais jamais fait,je me suis lancé parce que il y avait trop de peau d'orange sur la mienne mais maintenant je sais le faire,j'utiliserai la vrai technique sur mon autre golf que je compte rénover prochainement...
Wahou superbe auto ! N'oublie pas de peindre le haricot derrière la calandre ;-)
sebsoleil
Merci :D
je comprends pas,de quel haricot tu parles ? La partie ou il y a la plaque code-barre ?
Ouepp, elle est peinte en noir (mat?) d'origine, ce qui permet d'avoir la finition tip top :up:
sebsoleil
Je savais pas que c'était d'origine :wink:
Je m'en occuperai...
DAV13
Message par DAV13 »
Superbe !!!!! :o
Riquet
Message par Riquet »
:bravo: :bravo:
Beau travail, encore une rouge de sauvée.... :hourra:
Comment arrives-tu a avoir un rabaissement pareil avec du koni et des ressort eibach ???
Quelle koni as tu? les koni réglabe extérieur ?
Quelle est la dimension de tes jantes et pneux?
Encore bravo pour ta restauration....
sebsoleil
Merci :D c'est la récompense :mrgeen:
Mes jantes 7X15 195/50 ce sont des koni sport avec le réglage de la dureté par le dessus avec une molette...l'avant il ne se règle pas(cartouches) ça ne touche pas,l'arrière c'est simple il y a un circlips comme je t'ai expliqué sur ton poste,regarde déjà si sur la jambe de force il y a des rainures espacée d'environ 5cm,si oui tu pourra la rabaisser,j'ai fait un dessin de la main gauche comme j'ai pu...tu clips le circlips dans la rainure que tu veux :wink:
