Golf 2 GTI 16V de Byresse
Re: Golf 2 GTI 16V de Byresse
Superbes photos et descriptions
Merci à tous pour vos messages!
C’est de la confiture aux cochons mais c’est le petit Beta III avec ses 2 sorties 20W qui fera ce qu’il pourra. Pour lire des cassettes de toute façon c’est bien assezJim a écrit : dim. 30 nov. 2025 19:14 ah oui le "15min job" qui se transforme en bien plus![]()
En place les Alpine, tu vas les faire jouer avec quel poste ?
C'est ce que j'ai dans la 86 aussi et ça fait le tafByresse a écrit : mar. 2 déc. 2025 09:06 Merci à tous pour vos messages!
En place les Alpine, tu vas les faire jouer avec quel poste ?![]()
Bonsoir à tous,
Décidemment quand ça ne veut pas ... après avoir remonté la dernière durite que j'attendais, remis en eau le vase j'entends un glougloutement assez prononcé pour finir par patauger dans le G12.
Je me penche, je regarde et - pire scénario ever - la durite métallique tout neuve qui fuit au niveau de la soudure d'une des 2 pates de fixation. Je suis vert.
On redémonte tout, cette fois je m'en sors sans démonter le radiateur d'huile. Test avec la soufflette sans appel, on voit bien la petite pellicule de flotte qui se barre à droite.
Je comble la soudure foireuse avec 3 tonnes d'epoxy DP490, séchage toute la nuit, demain test grosse fuite en la remplissant d'eau puis je bricolerai un truc pour la mettre en pression avec le compresseur puis remontage.
Allez, courage encore quelques temps et elle prendra enfin l'air, ça se mérite après tout une GTI qui roule comme une horloge.
Vraiment pas cool. Je suis pas sur que l'epoxy tiendra la pression. Tu ne connais personne dans les parages qui aurait pu te faire un point de soudure ou MIG ou au TIG?
Bonjour Ivan,
Hélas non je ne connais personne qui fait de la soudure de ce type dans le coin. J’ai 2 lasers de soudage au boulot mais vu que c’est un acier à la con, fissuration très probable.
Je ne sais pas si la pression est très grande dans le circuit de flotte, de tête il me semble qu’on est entre 1 et 1,5 bar à chaud. Cette epoxy tient à priori plusieurs dizaine de MPa (pas pour cette usage, nous sommes d’accord). En tout cas en faisant le test hautement scientifique « de la grosse fuite » qui consiste à mettre une sortie dans sa bouche, de boucher les autres trous avec ses doigts et de souffler à s’en faire sortir les yeux, ça ne fuit plus (je n’ai pas non plus les poumons de Michael Phelps).
Je vais remonter comme ça, au bout du 2e montage/démontage on devient affûté et si ça fuit de nouveau il sera temps de trouver autre chose de plus sérieux.
À plus
À plus
Tout d'abord, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année, que vos bolides se portent au mieux et vous conduisent des milliers de kilomètres sans pannes
Quelques nouvelles :
Chapitre circuit d'eau terminé ! l'epoxy à l'air de tenir après plusieurs cycle de chauffe et déclenchement du ventilateur.
J'ai désormais un soucis de ralenti dont voici les symptômes (condition de l'essai, -2°C dans le garage, moteur chaud (1 déclenchement ventilateur), je mets 3 coups d'accélérateur et relache la pédale immédiatement)
https://photos.app.goo.gl/9vNRix5qZDfuMHFr9
Merci à vous de me dire si j'en oublie ou si c'est hors sujet/inutile
Merci à tous pour votre aide.
Xavier
- Le ralenti est trop bas et chaotique, il oscille à froid comme à chaud avec une tendance à vouloir augmenter mais sans pouvoir y arriver
- Après une accélération franche, le ralenti tombe tellement que la voiture cale
- A angle de pédale constant, je sens comme des ratés et le régime peut prendre 500tr/min d'un coup
- Vérification du calage de la distribution : est-ce bien les bons repères après tension de la courroie et 2/3 tours moteurs ?
- Vérification du joint de vis de ralenti (merci yannis pour les dimensions 4,9x8,7x1,9) : a priori à l'air assez récurrent
- Vérification du ralenti à chaud régulation débranchée pour partir de la base (merci Ivan) - par contre, quelle cosse débrancher ?
- Vérification de l'ISV : au ralenti à chaud, quand je débranche l'ISV le ralenti descend très bas jusque pratiquement caler, au contact il bzzzz correctement -> à priori il fonctionne
- Vérification du WUR : quand je débranche la durite qui va à l'ISV ca aspire à mort et la voiture va caler, quand je le débranche électriquement, il se passe rien -> ca ne me dit pas vraiment s'il fonctionne, comment le tester autrement que par la vérification des pressions ?
- Étanchéité du papillon : test de TONKA par rétroéclairage à faire
- Contacteur du papillon : le retour de papillon le fait bien cliquer, il faut que je le test avec une lampe témoin car lorsque j'appui sur le contact à un certain régime il n'a pas l'air de se passer grand chose
- Vérification de l'IDF : a priori pas concerné, il ne sert que pendant la rotation du démarreur et en cas d'accélération, pas au ralenti (merci Ivan).
Xavier
Ça peut venir de ton réglage Co également.
Tu peux moteur à l'arrêt, vérifier la résistance de l'élément chauffant du wur.
Mais le fonctionnement du wur, ne se mesure qu'avec la pression.
Pour le calage je n'ai jamais calé de 16V, peut pas te dire.
Et être sur de ton calage d'allumage.
Hello, alors a chaud, si tu débranches l'ISV et que le ralentit tombe très bas, c'est la base du soucis, après il faut savoir pourquoi et là, effectivement il y a des contrôles à faire.
Côté distribution, le repère que tu montres est le repère d'allumage (à 6° du PMH). Essaie de trouver le repère du PMH qui est juste à côté (1.6cm)
Pour déconnecter la régulation de ralentit, il faut déconnecter le connecteur blanc, en haut à gauche de ta bobine sur ta photo. Tu peux essayer de remonter ton ralentit, mais pour bien faire, il faudrait avant tout vérifier tes pressions d'injection / richesse / point d'allumage mais cela nécessite du matériel.
J'ai mis en pause le soucis de ralenti pour le moment car je suis encore sur le circuit de refroidissement après quelques difficultés à faire une purge correcte.
J'ai récupéré un outillage de mise sous pression du circuit et au delà de 1 bar, le radiateur suinte dans un coin et effectivement après démontage il a une sale tronche. Bon, c'est pas la mort et de toute façon tout ce que je n'ai pas changé va forcément lâcher petit à petit, loi de Murphy oblige.
Questions aux experts 16S, le ventilateur de radiateur a une ou deux vitesses ?
Le thermocontacteur qui était monté, mon ventilateur ainsi que mon faisceau n'ont que 2 cosses mais je vois sur Autodoc des thermocontacteurs et des moteurs de ventilateur à 3 broches.
Merci pour l'info
Merci pour l'info
