Rénovation de ma 17A
Re: Rénovation de ma 17A
Hello, ne t'embêtes pas avec les douilles. IL faut effectivement mieux y toucher culasse déposée (ça se fait avec une grosse clé allen).
Concernant le test des injecteurs, tu peux vérifier au moins qu'ils sont équilibrés, et que le jet est conique en
- alimentant la pompe
- levant le plateau sonde à la main (faire plusieurs tests à différentes levées du plateau sonde)
En général, on met les injecteurs dans des bouteilles, ou des... biberons.
Jette un coup d'oeil ici, déjà:
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=172
Wizzle
Message par Wizzle »
Merci Ivan pour ces précisions.
Les injecteurs ont l'age de l'auto.. soit 39ans!
Leur corps est noir de suie. Je vais quand même essayer de regarder le débit et voir s'ils perlent pour mon problème de redémarrage à chaud.
A propos, on m'a dit qu'un problème de redémarrage à chaud pouvait être lié à une bobine défectueuse. :bizarre:
Je me souviens d'un post ou le propriétaire d'une cinq portes vert Lhassa avec toit ouvrant avait photographié le test des injecteurs (dans des canettes de bière) mais je ne l'ai pas retrouvé..
polo40g
Message par polo40g »
compte 120€ les 4 neuf en général
pour ma part je l'ai fait sur ma 80 et bientôt je vais le faire sur la 81 comme tu dit presque 40 ans ils ont bien vécu
pour le démarrage a chaud l'accu est quasi toujours en cause sur les kjet lui aussi vieillit
Wizzle
Je vais contrôler leur débit cet aprèm et les remonter pour contrôler les pressions.
J'ai pas trouvé à moins de 31€ pièce chez les distributeurs de pièces auto internet.
polo40g
31x4=124 c'est le prix en general
un collegue de boulot refait une 1600 gli et c'est le prix qu'il vient de mettre pour les injecteurs
Wizzle
06 biberons resized.jpg (164.48 Kio) Vu 2461 fois
J'ai placé les injecteurs dans des biberons et j'ai alimenté la pompe en direct pour les faire débiter en levant le plateau-sonde.
Plus je lève le plateau, plus le débit est conique.
J'ai deux injecteurs qui perlent après les essais. J'ai beau les essuyer, ils s'humectent systématiquement.
La différence de quantité d'essence mesurée dans les biberons entre les injecteurs est d'environ 1ml.
Wizzle
A propos, la référence de mes injecteurs est 0437502015 (les 4 sont identiques).
Cela m'intrigue car selon je viens de lire sur le forum qu'il s'agirait d'une référence pour moteur DX alors que celle pour moteur EG serait 0437502023. D'autres infos ?
