problème de pression sur LDR --->Résolu enfin!!
ben02
Message par ben02 »
bonsoir
voilà mon problème :oops:
depuis le changement de mon radiateur avec nettoyage de circuit et du liquide G12++ de chez VW
je me suis aperçu que mon circuit de refroidissement monté trop en pression lors de la chauffe de la voiture
lorsque mon aiguille et au milieu je suis obligé d'ouvrir mon bocal avec un gros pschitt
et puis apres cette opération tout va bien moins de pression dans le circuit
on m'a parler du bouchon voir meme d'un joint de culasse!!!! :bizarre:
d'apres vous d'ou peut venir cette surpression lors de la chauffe de ma voiture
merci bien :coucou:
Modifié en dernier par ben02 le dim. 13 janv. 2013 20:48, modifié 1 fois.
PROMOTOR
Re: problème de pression sur LDR
Message par PROMOTOR »
Met un nouveau bouchon et ne le serre pas trop fort. Problème résolu ! :wink:
ben02
Message par ben02 »
Bonsoir
alors mauvaise pioche c'est pas le bouchon car le nouveau que j'ai acheté chez VW n'a rien changé
alors là je seche.... :bizarre:
marignan83
Message par marignan83 »
À moins que tu n'aies eu un problème de surchauffe avant de remplacer le radiateur, il n'y a pas de raison que ça ait provoqué un problème au joint de culasse.
A propos, pourquoi l'as-tu remplacé ?
As-tu vérifié si le piquage qui se situe à la partie haute du nouveau radiateur et qui retourne au vase d'expansion n'est pas bouché ou partiellement obstrué ?
Alain de Botton
Un truc bête, pourquoi tu dis que tu as trop de pression dans ton circuit?
ben02
Message par ben02 »
bonjour
j'ai du remplacer mon radiateur d'origine car celui ci avait une fuite sur la partie haute au niveau de la pate superieure qui le tient
certainement la rouille qui a écartée et cassé le plastique. :cry:
pour le retour bocal ça marche plutot bien au ralentit un flux constant et continu alors d'avant j'avais un petit "pipi"
et en regime soutenu tres bon fux voir qui eclabousse...
apres pour moi j'ai trop de pression car la durite superieur est tres dure et des que je degaze il y aune forte pression qui sort et puis apres plus de probleme
tant que le moteur est chaud plus de surpression
alors ce que les radiateurs adaptables ont la même capacité sachant que j'ai acheté celui ci
http://www.oscaro.com/radiateur-du-mote ... 9451-470-p
merci
En fait, c'est plutôt normal que ça monte en pression. Si tu avais vraiment une surpression, le liquide sortirait par le bouchon (qui fait soupape de sécurité).
marignan83
Mais est-ce que tes durits, notamment celle qui va de la culasse au radiateur, gonfle ?
Parce que sinon, comme dit Ivan c'est plutôt normal...
Alain de Botton
ben02
Message par ben02 »
eh bien oui elle gonlfe ...
je pense que c'est peut etre le thermostat de la pompe qui doit plus s'ouvrir à la bonne temperateur
peut etre un peu trop tard :roll:
bon du moins je reverais tout ça dans 2 mois
gogo
Message par gogo »
la mienne (de durit :D ) a toujours gonflé , avec une pompe , un calorstat et un radiateur neuf , c'est vraiment si grave que sa ?
la pression dans le système en fonctionnement est normal.
ce qu'il ne faut pas c'est avoir une pression à froid !
Ce que tu dois faire :
-à froid, ouvrir ton bocal, pour le mettre à la pression atmosphérique, puis le refermer.
-tu fait chauffer ta voiture à l’arrêt, sur le ralenti, jusqu’à la mise en route de la ventilation.
-tu coupes tout et tu laisse complétement refroidir, donc plusieurs heures. attendre le lendemain en gros.
-tu ouvres ton bocal, et seulement si là, il y a dégazage tu as un soucis de joint de culasse.
en fonctionnement, il ne faut jamais ouvrir le bocal, déjà parce que c'est dangereux (risque de brulure) mais aussi que ton système à froid sera en dépression et que quand tu vas l'ouvrir pour faire un appoint par exemple, tu vas re-pressuriser ton système avec un beau "PCCCHHHIIITTT" et penser que tu as un soucis !
Pour moi, lorsque je veux contrôler la bonne ouverture du calorstat et de la mise en route du ventilo (ou lors d'une procédure de purge suite au changement de LDR):
-j'ouvre à froid le bocal, je démarre et laisse monter en température sans mettre de coup d'accélérateur, toujours bocal ouvert.
-et je laisse aller jusqu’à la ventilation.
si tout se passe bien, le bocal ne déborde pas, ou alors très peu juste avant la mise en route du ventilo. quand je dis très peu, c'est genre 2 secondes maxi. (à ce moment, le niveau doit redescendre très rapidement)
Si ça déborde plus longtemps sans déclenchement du ventilo, il y a un soucis soit de calorstat, soit de sonde de température du ventilo.
j'ai aussi un multimètre avec une sonde de température dans le bocal, comme ça, je contrôle le moment de la montée du liquide dans le bocal (vers les 85°c) et ainsi, si ça monte au dessus de 92°c sans déclenchement du ventilo (et là, ça déborde plein pot!), c'est la sonde du ventilo qui est en cause.
et bien sûr laisser refroidir avec le bocal ouvert !
:sage:
ben02
Message par ben02 »
Bonsoir
je suis de retour.... :hero:
bon j'ai essayé ta methode de contrôle
donc oui ça deborde plus de 2 secondes quand même !!! c'est plutot dans les 5 secondes voir un peu plus
bon du moins le ventilateur fonctionne
et la durite en bas de la pompe est chaude juste après :bizarre:
donc je pense que mon calorstat ne s'ouvre pas correctement et doit être un peu fatigué :oops:
ce qui pourrait expliqué la durite superieure gonflée
j'ai lu que certaines personnes percé un trou de 3mm sur le calorstat... es ce bien utile cette modif ??? :bizarre:
ben02
Re: problème de pression sur LDR --->Résolu enfin!!
Message par ben02 »
bon eh ben fin du probleme après bien des péripéties c'est bon :exclaim:
donc le fautif c'etait donc le calorstat :roll:
et en même temps au vu de l'état interieur de la pompe je l'ai aussi changée celle-ci :wink:
du G13 et hop rouler jeunesse :up:
Merci pour ton retour d'information... :wink:
cricri
Corse 2013
Corse 2013
Message par cricri »
J'avais aussi la durite supérieure entre culasse et radiateur qui était un peu gonflée, j'ai appliqué la méthode Sgane de purge du circuit de refroidissement et RAS maintenant. Le coup de faire chauffer l'auto vase ouvert, contrôle ouverture thermostat, déclenchement motoventilo et laisser refroidir toujours vase ouvert donne de très bons résultats, ça ajouté au bouchon peu serré et finis les doutes. :up:
méthode Sgane : d'après ce que tu décris c'est en partie la bonne méthode mais tu as oublié de préciser qu'il faut ouvrir le robinet de chauffage :wink:
