Réglage de l'avance
mcdsam
Réglage de l'avance
Message par mcdsam »
Bonsoir à tous,
Je viens de terminer une petite restauration sur mon allumeur. Il s'agit d'un allumeur à rupteur de 1600cc début 1980.
Après avoir effectué les réglages de base, je suis passé au réglage de l'avance à l'aide d'une lampe stroboscopique.
Je ne suis pas pleinement satisfait du résultat, le moteur pète un peu à l'échappement (comme avant d'ailleurs...)
J'ai peut être manqué quelque chose ? Il est vrai que le RTA est tellement clair...
J'ai lu dans l'ancien forum, qu'il ne faut pas débrancher la dépression ? et en plus il y en a deux sur mon allumeur ?
Votre avis la dessus ?
Merci à tous :coucou:
polo40g
Re: Réglage de l'avance
Message par polo40g »
o° est le bon calage pour ton allumeur
verifie aussi le dephasage en fonction des regime ( plus important qu'au ralenti )
pour ta petarade verifie ton co et tes pressions de fonctionnement a chaud et a froid
Xtof
Message par Xtof »
par contre, je crois qu'il faut débrancher la dépression pour régler l'avance... celle qui va derrière l'admission
Bertrand avait eu ce problème à la décélération et, sauf erreur de ma part, c'était un mélange trop pauvre.
polo40g
Xtof a écrit :par contre, je crois qu'il faut débrancher la dépression pour régler l'avance... celle qui va derrière l'admission
non
pour les probleme d'injection voir tableau dans le cahier technique
mcdsam
Merci pour ces réponses
Donc, il faut débrancher le tuyau entouré en jaune ?
Il s'agit du retard à l'allumage ?
PROMOTOR
Message par PROMOTOR »
Comme déjà dit auparavant : NON
Yedog
Message par Yedog »
Le retard c'est le tuyau blanc de l'autre côté de la capsule qui retourne vers la soupape d'admission :wink:
mcdsam
Bonjour à tous
Donc pour résumer la situation, pour régler l'avance d'allumage sur le 1600 EG à rupteur, il ne faut rien débrancher ? :bizarre:
