Réglages train AV
L'améliorer ou l'entretenir.
lolo gti
Réglages train AV
Message par lolo gti »
Je viens de remplacer tous les Silentblocs châssis, j'en i profité pour monter des ressorts Eibach, sur mes amortisseurs sachs performances.
Je dois donc faire une géométrie, je souhaiterais avoir une géométrie "plus sportive", quel régalage me conseillez vous, en sachant que je l'utilise comme beaucoup sur petite route, et également pour faire quelques montées historiques.
J'aimerai avoir une voiture qui s'inscrive bien en virage, facile à maintenir en trajectoire et pas voir un volant de camion à basse vitesse.
GTI 3 lettres qui change la vie
cricri
Corse 2013
Corse 2013
Re: Réglages train AV
Message par cricri »
J'ai des b6 et eibach -30 et après moults conseils de la bande, j'ai mis :
pince 0°
carrossage : D -0°30' G -0°30'
Tout va bien.
Yedog
Message par Yedog »
Bien ton post, m'évite de poser cette question pour un prochain réglage 8)
Yedog
Message par Yedog »
:allo: :allo: :allo: :mrgeen:
julien1800
Message par julien1800 »
Il existe un tuto pour le carrossage ?
je vais bientot redémonter mes amortos avant pour changer les paliers et supprimer les butées (car les B6 n'en ont pas besoin)
J'aimerai retrouver une voiture saine, actuellement elle me fait flipper en ligne droite.
Sur les appuis ca va a peu près mais c'est très loin de la tenue de route que je pouvais avoir avant de monter en Bilstein.
julien1800
Peut être que je n'ai pas été assez clair.
Je cherche la bonne méthode pour régler le carrossage sans pont, notamment pour accéder aux vis de la jambe de force avec la roue en place.
Tu peux bricoler un truc si tu as un sol parfaitement plan et horizontal avec un niveau.
Mais sans équipement, difficile de faire un réglage précis.
L'accès aux boulons de réglage est possible mais franchement pas évident, d'autant plus si tu es rabaissé.
Mais pour pouvoir utiliser le niveau, il faut une jante nickel.
julien1800
ok, il faut donc aller voir un garage et lui donner la valeur souhaitée ?
C'est le plus simple, oui.
julien1800
Après contrôle visuel, j'ai mon parallélisme dans les choux. C'est d'autant plus grave que ça se voie à l’œil.
J'étais étonné car je n'ai jamais touché au train avant en dehors des amortos.
Une connaissance me dit que même si le changement d'amorto n'est sensé ne modifier que le réglage du carrossage, il est persuadé que ça modifie aussi le para.
Qu'en pensez vous ?
Etant donnée la géométrie du train avant, si tu touches au carrossage, tu va aussi modifier le parallélisme.
julien1800
julien1800
Je remonte ce sujet car je me suis aguerri au parallélisme maison sur deux de mes véhicules.
PS: je fais ça moi même car j'en ai assez de passer par des soit disant PRO qui sont en fait soit des menteurs soit des incapables, dans les deux cas ils détériorent mes bas de caisse :cry:
Méthode :
niveau laser sur règle contre le pneu
règle de mâcon de 3m placée à 5m du véhicule, devant puis derrière
On projette le point laser devant pour mesurer l'entraxe des roues avant
On ramène la règle derrière et l'on constate l'écart, il suffit de diviser par deux cet écart pour revenir à un para avec zéro de pince.
C'est très rapidement décrit, il faut faire attention à ne pas faire un para sans pince avec la direction qui tourne d'un coté ou de l'autre
C'est au tour de la golf GTI. Je n'ai pas de sol plat, ni droit, voila ce que je compte faire pour le carrossage :
Je trouve un sol plat quelque part, je mesure l'angle de la jante avec un règle de maçon raccourcie, je mesure l'angle avec une appli de téléphone.
On va dire que j'obtiens 1° (oui un centre auto m'a fait un contrôle, j'ai un carrossage positif)
Je retourne chez moi, je met la voiture sur chandelles, je refais ma mesure d'angle sur la jante, j'obtiens 3°
J'ai donc 2° d'écart.
Voulant 0°, je dois revenir à une mesure de 2° voiture sur chandelle.
Ca se tient ?
daniel 33
Message par daniel 33 »
Ça fait longtemps que je fais seul // et carrossage sur la GTI ou sur ma Panda , ça fonctionne très bien ...
julien1800
J'ai repris le carrossage cet après midi, j'ai mis -1° des deux cotés.
Me technique semble fonctionner mais il faut être vigilent a la bonne tenue du disque de frein sur la fusée.
Comme évoqué plus haut, rien qu'avec un réglage de carrossage, le volant a complètement perdu sa position centrée.
Donc là je ne fais pas le même connerie que la dernière fois, je ne roule plus tant que je n'ai pas refais un para correct, le train avant est neuf.
