Plafonnier et MFA
vigvig
Plafonnier et MFA
Message par vigvig »
Bonjour je n'ai pas d'éclairage sur mon plafonnier, j'ai donc démonté le contacteur de porte et en tirant le fils est tombé je ne peux le récupérer. Bon ceci dit le plafonnier devrait fonctionner avec la position permanente du plafonnier mais rien... Ou est il repiqué le plafonnier ? De plus sur le MFA la température d'huile est toujours à 171° ou se situe la sonde ?
Merci d'avance.
fab60
Re: Plafonnier et MFA
Message par fab60 »
Concernant le plafonnier, le "plus" est repris sur le connecteur noir (18 voies) à l'arrière de la platine en voie 3. C'est un fil rouge.
La masse est prise à l'arrière de la platine sur le bornier des masses, c'est un fil marron avec une fiche marron.
Ensuite la sonde de température d'huile se trouve sur le support de filtre à huile :
Le cahier technique de PGG est ton ami : :wink: http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=309
Fabien
Je roule en Golf et j'aime ça
vigvig
Merci beaucoup !
Par contre je ne sais pas comment récupérer le fils tombé du contacteur de porte... Y a une méthode miracle ? Je peux avoir la référence de la sonde ?
fab60
Message par fab60 »
Pour récupérer ton fils, essaye en retirant la moquette sur le côté.
La sonde se trouve facilement sur le net. :wink:
