Coupure et accoup en roulant
gaum
Message par gaum »
Bonjour à tous
Il y aurait des connaisseur en panne mécanique?
Voila mon problème, je possède une golf 1 gti 1600 de 81 type moteur EG.
J ai un gros problème de coupure a l'accélération l'auto se coupe net par des micros coupures et accoups, lors de la monter en régime et l'aiguille du compte tour tombe en mème temps lors des coupures;
J'ai déja presque tout changer je suis bientot perdu :tefou:
Pièce déja remplacer :
- pompe a essence
-accumulateur de pression
-bobine allumage
-module tsz
-réchauffeur
-bougie +cables/tete delco et doigt d'allumeur.
-contacteur néiman
Et toujours ces accoups!!
Est possible la distri décalée?
Control déja effectué
-pression essence ok
-avance ok
-fusible et relai ok
-CO +/- bon
Le plus surprenant c'est que ces coupure son arriver progressivement, et l' auto prend toujours ses 6900 tmin à l'arrêt au point mort.
Merci.
Yedog
Re: Coupure et accoup en roulant
Message par Yedog »
Les coupures tu les as uniquement quand tu roules, non?
gaum
Message par gaum »
Oui c'est exacte
Je vais commander un effet hall pour voir cette semaine. :zen:
Les cosses arrivant à la bobine d'allumage sont-elles suffisamment serrées (mauvais contact) ?
Vérifier qu'il n'y a pas de fil d'alimentation dénudé à l'intérieur de l'allumeur, qui touchant la masse par intermittence, lorsque le véhicule roule, produit ce genre de panne.
Ne me demandez pas comment je le sais :mrgeen:
gaum
Message par gaum »
Andy a écrit :Les cosses arrivant à la bobine d'allumage sont-elles suffisamment serrées (mauvais contact) ?
oui elles sont bien serrées
gaum
Message par gaum »
Dom a écrit :Vérifier qu'il n'y a pas de fil d'alimentation dénudé à l'intérieur de l'allumeur, qui touchant la masse par intermittence, lorsque le véhicule roule, produit ce genre de panne.
je vien de commande un effet hall cher mecatechnic.
Avoir par la suite.
Yedog
Message par Yedog »
J'ai eu les mêmes symptomes et c'était bien la fiche blanche qui va à la bobine, une de ses 2cosses était à resserrer en effet :wink:
gaum
Message par gaum »
Voila je vien de changer mon effet hall et le faisceaux tsz.
Et toujour pareille !! :tefou:
gaum
Message par gaum »
Petite question
Moteur en route,je dois mesuré combien de volt sur la batterie.
Car j'ai tout juste 12.60 volt.(moteur en route)
Et 12.20 volt (moteur couper)
Est normale :?:
Yedog
Message par Yedog »
Trop bas, tu devrais avoir environ 13.5v (contact mis et après avoir accéléré 1coup) si ton alternateur ou son régulateur fonctionnait bien.. regarde déjà si ta courroie est bien tendue :wink: autre piste ta boite à fusible est elle saine?
gaum
Message par gaum »
Courroie bien tendue, et alternateur et a 11,85 v ca c'est ok.
Les coupures sont de plus en plus fortes :exclaim:
l'avantage est que une foi qu'elle ne démarrera plus je pourrai plus facilement trouver cette panne.
J'essaie encore le relai de pompe a essence en neuf( deja remplacé par un occas).
si négatif elle fille au garage chez VW.
gaum
Message par gaum »
j'ai enfin trouvé le problème de ces accoup !! :up:
Tant mieux pour toi :up: , mais dis au moins ce que c'était que tout le monde en profite, sinon à quoi servirait le forum!
gaum
Message par gaum »
Mille excuses tu a raison.:exclaim:
Donc ... ???????? :bizarre:
gaum
Message par gaum »
Donc voila
C'était tout con au finale "forcément"
Une petite prise d'air au niveaux du manchon de raccordement du plateau sonde.
Je pense que cette prise d'air provoque des accoups sur le plateau sonde,qui se traduisent par des coupures d'injection.
En tout cas, ce n'est certainement pas ça qui fait tomber l'aiguille du compteur ! :roll: (Là ce serait plutôt un problème électrique ! )
Bizarre ! 8)
Ou soucis au niveau du capteur à effet Hall.
Ivan ------ :wink: :icon_arrow:
