REMISE EN FORME GTI 16V 1988
vwmathieu
Re: REMISE EN FORME GTI 16V 1988
Message par vwmathieu »
Merci Andy !
Oui Billb, la boîte à air est vide (suppression de la partie thermostat air chaud, puis le clapet est fixé en position intermédiaire).
Au niveau de la calandre j'ai fixé le tuyau sur la traverse où se fixent les phare.
En fait il me manque les convergents de radiateur...ils n'y sont plus :bizarre:
J'en cherche si quelqu'un a ça...
Il te manquait sans doute aussi le cache derrière la calandre qu'il faut percer ou modifier pour l'entrée d'air? (191853664C).
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/191-1 ... 044683.htm
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/191-1 ... 044656.htm
vwmathieu
Bien vu :up:
il me manque aussi ce cache !
Merci !
bastounesox
Message par bastounesox »
ca apporte quelque chose ce montage ? moi aussi ma boite a air est vide (découpée par l'ancien proprio)...beau boulot en tout cas !
Un supplément d'air frais par l'entrée d'air chaud prévue pour faciliter les démarrages à froid il faut aussi bloquer ou démonter le volet qui se ferme à chaud, cela s'accompagne souvent d'un filtre à air plus "perméable" suite au montage d'aàc plus performants et/ou d'un collecteur 4-2-1 d'échappement.
bastounesox
Merci Bilb tres clair come d'hab!! :up:
vwmathieu
Ca y est,
1 800 km de fait depuis la réfection moteur, j'ai une vidange avec changement du filtre à huile à prévoir.
Depuis, pas de consommation d'eau ou d'huile...
seulement, je n'étais pas satisfait du comportement moteur malgré les réglages...
du coup vu que c'est bon du côté mécanique et allumage, je me suis penché d'un peu plus près sur l'injection.
Après avoir réuni la notice Volkswagen pour le k-jetronic (voici le lien : https://www.golf1cabriolet.com/forum/do ... bafb5fa6ba)
un peu de matériel :
- éprouvettes graduées pour mesure des débits
- mano de pression
- télécommande pour manipulation du plateau sonde VAG 1348/1
- dispositif pour shunter la pompe à carburant (idem cahier technique)
je me suis lancé, non sans appréhension :|
Au préalable j'ai contrôlé mon circuit de dépression, remplacé le joint de la vis de ralenti, remplacé les joints du piston de régulation, percé la capsule au dos du régulateur de réchauffement (pour pouvoir ajuster celle-ci par la vis allen).
Petit rappel les injecteurs ont 1 ans environ, mis en pression ils ne fuient pas, le réglage de base du plateau sonde est effectué (hauteur, centrage) le filtre à air moins de 5 000 km.
Verdict :
au 1er test des débits :
les écarts que ce soit au régime de ralenti ou à pleine charge sont infimes, moins de 1 ml... :up:
au 2nd test, les pressions :
la pression de commande moteur froid est bonne (connecteur du régulateur de réchauffement débranché),
à chaud ça se complique, au lieu des 3,4 à 3,8 bar je mesure presque 5 bar :shock: (connecteur du régulateur de réchauffement branché)
c'est là que je vais agir sur la vis allen au dos du régulateur de réchauffement et ramener la valeur à 3,4 bar :up:
enfin, je contrôle les pressions de retenue : à 10 et 20 min, je suis dans de bonnes valeurs :hourra:
J'ai réglè le ralenti et le CO à l'oreille pour l'instant, il va falloir affiner ça...(j'ai un collègue qui dispose d'un afr).
mais avant je dois resserrer les brides du collecteur d'échappement, il y à une légère fuite :|
en tout cas le petit essai routier et concluant,
le KR est plus rageur, les montées en régime plus franche qu'avant, reste à trouver les bons réglages de CO et confirmer la pression de commande à chaud :wink:
:vroum:
Bien joué ! :up:
sacré boulot :bravo:
bastounesox
good job !
vwmathieu
Merci :hero:
Bien entourée ce soir pour le réglage du ralenti et de la richesse,
Pose d'une sonde lambda et prise de mesures, contrôle et essais embarqués lors du test routier :wink:
Elle était top pauvre, on a remédié à ça pour conserver un ratio optimal sur toute la plage de régime.
Ralenti à 1000 tr/min j'ai un très léger effet yoyo, va savoir pourquoi :|
A chaud, débranche la connexion ente la bobine et le calculateur de ralentit... tu devrais en théorie avoir un ralentit à 900/950 t/min.
Si ce n'est pas le cas ajuste la vis de ralentit (comme tout le reste est à priori bien réglé).
En effet, si le ralentit est trop bas, la soupape de stabilisation de ralentit galère à ajouter tout l'air qu'elle devrait ajouter.. et si le ralentit est trop haut, alors le calculateur de ralentit enquiquine le calculateur d'allumage en modifiant l'avance -> yoyo!
vwmathieu
Merci, je regarde ce midi :top:
En effet, bien accompagnée ta 16V pour le réglage! :shock: :up:
vwmathieu
une nouvelle page se tourne pour la Golf, elle change de main.
En effet, la vie fait parfois que l'on change du tout au tout...
Pour des raisons personnelles et professionnelles je me sépare donc de la Golf :cry:
Elle reste néanmoins entre d'excellentes mains, à savoir celle de Casimir, bien connu sur le forum :up:
Je le remercie pour sa confiance et la qualité de sa passion :bravo:
Je n'ai même pas eu besoin de mettre la Golf en annonce, elle revenait du contrôle technique quand Casimir l'a aperçu, puis il a saisi l'opportunité.
Bonne route à son volant Casimir :top: :vroum:
Vous pourrez faire plus ample connaissance du coup avec la Golf, elle sera de sortie lors de rencontres.
ah oui, c'est bien dommage de te perdre, une connaissance dans "la maison" c'est toujours utile !
bonne route pour tes prochaines aventures . :up:
Et casimir qui reprend ta G2, ça c'est cool, il en a marre de voir sa G1 qui roupille, ça le démange ! :lol: :lol:
Je te lis.
J'aurais voulu que ce soit dans d'autres circonstances.
Il est dévié parfois par les aléas de la vie.
Je te souhaite beaucoup de courage et de chance pour l'avenir.
Un tout grand merci pour ta participation au forum et surtout ton aide pour nous dégoter des pièces, des services et des infos.
Tu seras toujours le bienvenu ici.
Roule bien.
Voici un engin de liaison rapide avec une soute généreuse pour notre ami Casimir.
Le thym liquéfié va pouvoir circuler au gré des sorties :D :lol:
Félicitations pour cette très belle et bonne acquisition :up:
Casimir
Message par Casimir »
Bonjour, :coucou:
Nous avons eu un super w-e ensoleillé avec 22°C : météo printanière idéale pour embarquer ma chère Barbabulle et le p'tit Casibul en balade dans ma nouvelle Golf 2 GTI 16V 8)
Ray-2.0 a bien raison, ça faisait longtemps que ça me démangeait ! :P
Notre ami vw-matthieu a vraiment fait un super boulot ! :bravo:
La voiture démarre au quart de tour, et le moteur est très agréable à mener en mode balade.
Après avoir fiabilisé l'auto, viré l'inacceptable et l'inutile, il a travaillé sur la respiration du moteur... et le moteur respire très bien à tous les régimes :top: ... réglé par un Monsieur qui murmurait à l'oreille des chevaux (cf. photo de vw-mathieu).
Barbabulle l'a adoptée et la préfère à la G1 (sûrement la DA et le toit ouvrant) et le p'tit Casibul l'adore !
Merci Mathieu ! :sage:
Casimir
@ philippe : on a prévu une cuvée 2018 :wink: ça n'a pas brûlé partout, il reste encore un peu de garrigue autour de mon village.
A l'occasion, tu pourrais faire des photos en gros plan de la prise d'air supplémentaire ?
Sa fixation dans la calandre, son parcours et la fixation à l'arrière de la boîte à air?
Merci beaucoup.
